Сообщений в теме: 7
Отправлено 24 Июль 2015 - 00:04
Здравствуйте!
В прошлом году приобрел в Китае лазер JK-K3020, приобретал на Aliexpress. Сам лазер пришел в очень помятом стостоянии, после замены генератора и трубки стал выдавать лазерный луч по кнопке тест. Лазер выглядит так: https://yadi.sk/i/QGZGjtSmi4Dnv
Я не могу подключить его к компьютеру, перечитал кучу информации в интернете, но ничего не помогло, установил CorelDraw, CorelLaser LaserDRW, Flash ключ работает, но программа не видит лазер. https://yadi.sk/i/Am7tLUKFi4Der
В диспетчере устройств висит что комьпютер его видит: https://yadi.sk/i/nw-crSisi4Dcx
В самой программе ввел номер платы, все настройки сделал как alexander197107 показывал в видео ролике. Фото платы: https://yadi.sk/i/_u_vszxii4Dj3
У меня Windows 7 x64
Буду очень рад любой помощи, из-за разбирательств с продавцом, замены запчастей и прочего тянется все уже год.
Отправлено 24 Июль 2015 - 01:37
Меняй порты на компе и будет тебе счастье)
Отправлено 24 Июль 2015 - 02:08
Много раз осязал на станках компьютеры управления.
Так вот, они все работали под 32х битной виндой. Не важно, что стояло XP или Win7.
Драйвера под 32х битную систему пишутся проще. Мозги ( память для компа) больше 3.5 гигов тоже не нужна.
Может конечно, кто то реально использует и 64х битные системы, но мне не встречались. Даже к станкам установочные диски шли только с 32х битной виндой. Ресурс х64 реально не нужен для управления: считывание текстового файла и шевеление моторами не требует вычислительного ресурса такого, как рендеринг картинок.
Так что, может не стоит идти против всех и упорно пользоваться Win7х64?
Поробуй постаить 32х битную версию винды. Установить все драйвера. Все драйвера системной платы. Драйвера навесного оборудования, ключей хардлоков. Отключить антивирусы, файрволы.
Обновление винды можно делать, можно не делать. Лучше сделать. Я делаю.
Рекомендую обновить BIOS системной платы. Я обновляю.
Тогда, возможно счастье улыбнется. Если не улыбнется, то ничего не потеряешь. Если год промудохался, то лишний день не жалко. А система будет установлена правильно.
Лишних прог не ставь. Это ни к чему.
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:19
Огромное спасибо тебе за помощь теперь я буду работать со станком!)
#5
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:58
Большое спасибо за столь быстрый ответ. Проблема моя решилась, помог Alexander-1, что бы я делал без него.) Проблему решили координальным путем, установил все программы на другой ноутбук, а вот на нем как раз и стоит Windows x32.) Но тут еще проблемы оказались с портами у меня на основном ноутбуке, когда делал свой сервер половина закрыта, а некоторые наоброт открыты. Так что проблема либо с портами либо в разрядности Windows. В любом случае лазер работает, осталось лазерную трубку приобрести и вперед. Спасибо вам оромное! Надеюсь кому нибудь это поможет.
#6
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:29
Насчет портов.
Неоднократно выгорали. Использовал внешние платы.
#7
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 01:40
Приветствую! такая же проблема, RDworks никак не хочет устанавливать USB драйвер. проверил на всех 3х портах на ноутбуке, что вы имеете ввиду под поменять порты?
к слову yедавно все работало, потом компьютер немножко умер (перегрелся) поменяли проц и винчестер, теперь никак не находит станок, при том что сам компьютер устройство видит.
помогите разобраться. please
#8
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 12:05
подключился по LAN, проблемы больше нет, и так даже побыстрее работает. всем peace
Темы с аналогичным тегами ПК не определяет лазер
Компьютер не распознает лазерАвтор Artemm_ , 19 Авг 2017 ![]() |
Программные вопросы →
Компьютер не хочет устанавливать драйвера автоматическиАвтор Skwoch , 01 Мар 2015 ![]() |
