есть станок чпу 3-х осевой китаец. установлены драйвера шагового двигателя KK1108-D. помогите найти по ним хоть какую нибудь информацию
Документация по драйверу ШД KK1108-D
fsa1981
, 14 Июл 2015 14:58
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 Июль 2015 - 14:58
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:04
Это 110 Вольтовые 8 амперные драйвера?... Как-то с ними столкнулся в одном КВИК К60 2030... Станок частил ( во время движения были спорадические удары), пока не заменили на привычные для этих станков драйвера от Yako.... Доки на них так и не нашел...
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:08
похоже что 110 в. питание идет с трансформаторов и похоже переменка. на трансфоматоре написано 380/130
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:11
Да - у них встроенный выпрямитель, только в моем случае было напряжение порядка 78В - дабы не загонялись в предельные параметры... А то видел на другом станке, как из-за предельного напряжения на Yako при уходе питания за 240в, шло повышенное, из-за которого два драйвера пострадали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июль 2015 - 15:13
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:14
а на какие их можно будет заменить с минимальной переделкой?
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:19
В моем случае они стояли вместо привычных YKA2811MA, но у них типичное напряжение питания 100В, а предельное 130В... Так вот в Предельный режим загонять не следует, т.е. не стоит превышать типичное... Эти драйвера работают при правильной запитке как часы...
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2015 - 15:21
спасибо за информацию
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Март 2016 - 13:18
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать, где можно такой драйвер (kk1108-d) купить?
Сообщение отредактировал Dora S: 29 Март 2016 - 13:19
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2016 - 05:11
Сам QuickCNC драйвера не делает, это драйвер изготовленный каким то другим производителем на заказ под нестандартные характеристики требуемые QuickCNC с нанесением соответствующей маркировки, т.е. такие драйвера большая редкость.
