Не могу найти где находится активация опции "Разрешить общие линии с краем листа".
По справке все просто, но где
Отправлено 14 Июль 2015 - 17:15
Огромное Вам спасибо!!! Работает))!!!
Версия 2012.
Отправлено 04 Август 2015 - 13:08
Всем добрый день. Не получается сделать раскрой, имеем лист 6000х1500 мм, требуется его нарезать на куски например 1500х780 (точнее 1495 х 780, по другому не кроит), получается что сверху и снизу общая линия с краем листа, между деталями общая линия реза. ProNest (вер. 2012) мне располагает листы вдоль и остается обрезок на всю длину, деталь мне надо расположить поперек чтобы не было обрезка. Подскажите как настроить правильно? (скрины сделал, но не смог сюда вставить).
Еще немного потыкался помыкался, раскрой получается либо с общей линией реза между деталями но с резом по краю листа, либо с общей линией по краю листа но с двойным резом между деталями, я в идеале хочу чтобы было то и другое в одном раскрое.
Сообщение отредактировал Viktor69: 04 Август 2015 - 18:01
Отправлено 17 Август 2015 - 22:49
Так не получиться в пронэсте. Проще в тексте написать руками.
