Как проверить лазерную трубку?
лазерная трубка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   aliputin
aliputin
  • Из:AA
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:03
На днях жду посылку от DHL с лазерной трубкой. Как проверить, на что смотреть?
В первую очередь интересует, как проверить целостность. Никогда раньше не покупал трубки. Думал, надо проверять как посуду: слегка постучал, если звук звонкий, значит целое, если звук глухой, значит треснуто. Или есть специальные приборы?
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 10 Июль 2015 - 22:49
Новичек - понятно.
Трубку покупать и переживать - тоже  понятно.
Но если на  N формах насрать N сообщений, вы думаете вам скажут мудрости в N раз больше?
Я бы лично послал такого расторопного.
Проверяйте, как вам советуют, на сколы. Можете постучать серебряной ложечкой, звук послушайте.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 23:55
Есть: блок питания лазерной трубки и фанерка в качестве мишени... Жахнуть лазером по фанерке и посмотреть форму точки...
Это покажет что на момент этого жаха она живая и дает импульс с такой апетурой, но не дает никаких гарантий о долгой и счастливой жизни....
А звенеть может трубка и при потери герметичности, например не по внешней колбе, а при расколотой трубке в которой идет разряд...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2015 - 23:57
#4 OFFLINE   aliputin
aliputin
  • Из:AA
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:56
Да, родной блок питания имеется. Спасибо, проверю.
Я имел в виду проверку при получении посылки.
... на N формах насрать N сообщений ...
Похвально, что Вы следите за новостями сразу на нескольких форумах. Никогда не задавались вопросом, зачем создатели форумов "засирают" интернет одинаковыми форумами?
Мне всё равно, сколько форумов в интернете по моей теме. Буду искать ответ в каждом из этих форумов. Если такой темы не было, буду создавать.
А лично Вы можете посоветовать что-нибудь полезное в одном из форумов. Я обязательно увижу. Если же у Вас есть какие-то претензии, прошу писать в личку или проходите мимо.
Сообщение отредактировал aliputin: 11 Июль 2015 - 12:56
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Июль 2015 - 11:50
На редкость элегантно обгадил людей, у которых пытается получить совета... Не оскудеет земля Русская талантами.
#6 OFFLINE   aliputin
aliputin
  • Из:AA
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:44
Пришла посылка. Деревянный ящик немного деформирован. Трубка целая.
Есть остатки охлаждающей жидкости в виде капель. Поставщик приложил результаты тестов трубки.
Ну, теперь и я протестирую.
#7 OFFLINE   aliputin
aliputin
  • Из:AA
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:12
Тесты прошли успешно. След на фанере идеально круглый.
