Упала мощность и свистит ВБП
Мощность лазера свистит лазера Посторонние звуки ВПБ
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   hudozhnikus
hudozhnikus
  • 6 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:00
Здравствуйте всем уважаемые, возможно кто-то поможет советом.
Raylogic 304 mini - станку полгода, но в марте меняли трубу - т.к. старая пришла в негодность.
После ее инсталляции при изготовлении штампов иногда попискивал ВБП, не придавал этому значения. С другими материалами такого писка не наблюдал.
И вроде все радовало. И тут стали происходить странные вещи.
За пару тройку дней вдруг резко начала снижать мощность и свит/писк усилился.
Писк именно под нагрузкой - когда питание на трубку подается.
Т.е раньше печть 40 мм делалась за 5 мин в среднем при скорости 150 мм/сек. Сейчас, чтоб сделать то же самое надо поставить скорость 30 мм/сек.
Если регулятор мощности подкрутить на 60-70% мощности то луч стал пропадать совсем. На 25% мощности и маленькой скорости еще что-то делается...
И вроде еще что заметил - луч в трубе стал каким-то белесым, - раньше фиолетовый был.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:24
писк(больше похожий на шипение) - шьет ваш блок на массу через высоковольтный провод
осмотрите красный высоковольтный провод визуально
#3 OFFLINE   hudozhnikus
hudozhnikus
  • 6 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:35
Андрей, все осмотрел детальнейшим образом. Красный вв провод в двойной изоляции и в гофре дополнительно, все надежно заизолировано.
Более того - вчера оба провода отсоединил от трубы, зачистил, намотал и загерметил, но это ничего не дало.
Есть видео работы с писком, могу залить.
Сейчас вообще станок встал.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июль 2015 - 14:26
Может бить и сам высоковольтный трансформатор в блоке питания....
Высоковольный писк пробоя именно бывает из-за пробоя....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2015 - 14:27
#5 OFFLINE   hudozhnikus
hudozhnikus
  • 6 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
Отправлено 08 Июль 2015 - 14:43
Я прикрепил видео, посмотрите пожалуйста
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июль 2015 - 15:04
Не услышал  писка высоковольтного пробоя - механику слышно, как материал горит - слышно, а вот пробоя на их фоне - не слышно....
#7 OFFLINE   hudozhnikus
hudozhnikus
  • 6 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
Отправлено 08 Июль 2015 - 15:19
Вот этот писк, с которым горит материал - пищит именно блок питания, писк из него, когда нагрузка подается/загорается красная лампочка.
1. Труба разве может резко умереть за несколько дней?
2. До какой температуры надо перегреть воду, чтобы она сдохла?
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июль 2015 - 17:30
1. может умереть даже не работая - достаточно удара молотком... Неоднократно трубы умирали в первые часы работы, при том как с плавным отказом, так и с катастрофическим отказом, при этом физика отказов разнообразна... Статистика у меня более чем на 600-800 лазерах. Как-то в былую контору, где работал, китайцы прислали 100 лазерных труб из которых по излучению  тест прошли только 3шт..
2. китайцы говорят, что нагрев воды более 30град приводит к просадке мощности и уменьшению ресурса трубы...
#9 OFFLINE   hudozhnikus
hudozhnikus
  • 6 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
Отправлено 09 Июль 2015 - 12:20
Спасибо, что находите время отвечать и делиться опытом.
Выяснили все-таки, что сдохла труба.
БП проверили в разрыв низковольтного провода подсоединили цешку - кажет 21.5 мА.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, свистит лазера, Посторонние звуки ВПБ
