Драйвера TB6560 vs TB6600, кто реально их сравнивал
TB6560 TB6600 выбор драйвера
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 00:27
Спасибо большое за развернутый ответ.
По потенциометру понятно. Вот я пока не понимаю как ток отрегулировать? Амперметр в разрыв обмотки?
Вокруг потенциометра есть нанесенные рисочки со значением тока. Можно ориентироваться на них если не хотите заморачиваться с настройкой тока.
Сделал зарисовку на скорую руку для подключения драйвера.
Сообщение отредактировал musicman3: 23 Декабрь 2015 - 06:35
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#42 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 02:16
Всё это конечно хорошо, но бывает и так:
http://mir-cnc.ru/to...ает-д/?p=129411
а потом и вот так:
http://mir-cnc.ru/to...аботы/?p=145471
Поэтому сначала сделал так:
http://mir-cnc.ru/to...знеса/?p=131620
а потом вот так:
http://mir-cnc.ru/to...аботы/?p=146423
Итого в модернизацию станка за 100 тыс. руб. вложил как минимум 45 тыс. руб.
Сейчас режу щит сосны 18мм. на всю глубину (за один проход), фрезой 6 мм. при 12 тыс. оборотах и подаче 1200 мм/мин. (можно и обороты побольше и подачу, но пыли не хочу много ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 23 Декабрь 2015 - 02:21
#43 OFFLINE   e-engineer
e-engineer
  • 37 сообщений
  • Интересы:1200х1500х220
  • Из:Констанца
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 10:05
deep
Купил третий вариант, немножко его разобрал
Вот тут фотки и краткое описание.
http://e-engineer.dr...h.org/2285.html
Сообщение отредактировал e-engineer: 24 Декабрь 2015 - 10:09
#44 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:35
Если судить по второй ссылке где "
Просто недавно у одного клиента столкнулся с проблемой, когда из-за мигающего перелома провода почему-то в разъеме возникла дуга и напылило немного меди со штырей...  Кровки попила эта проблема - пришлось заменить и провод и разъем...
" написал уважаемый 3D-DIG/.
То это вот чего:
Например в автоматах защиты АПшки вроде, если снять крышку то увидим просто контакты а если еще и заглянуть под крышку то увидим отлитые прегородки в акурат между контактов становятся.
Думаю большинство должно знать зачем они там. А кто не знает...при разрыве цепи индуктивной нагрузки возможно возникновение дуги между контактами.
А я заказал второй вариант. И вот почему:
1 Цена.
2 Всеравно потом пойдут в ящик. Не подальше, в сарай. Очень может быть что и не пойдут в сарай)
3 Корпус у варианта №3 не просто бесполезный но и вредный. Там дипы в верхнее положение не зафиксируеш пока не снимеш крышку(может кому то повезет и будет все хорошо).
4 Регулировка потенциометром более гибкая.
Кстати ток отрегулировать можно же повесив нагрузку на выход драйвера и померять ток поставив сигнал в удержание? Или нужна именно обмотка мотора?
Ewgeniy а что за контроллер у вас. Который с лева на фото. Видно кварцы два проца, это что за штука?
Сообщение отредактировал deep: 24 Декабрь 2015 - 23:13
По станку в каждый дом! Каждому.
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 00:30
Как то в нашем ЧПУ-шном деле повнимательнее надо быть.
Поэтому сначала сделал так: http://mir-cnc.ru/to...знеса/?p=131620
4. Плата коммутации StepMaster (4 оси, фильтр, умножитель) - 5100 руб. - 1 шт.
http://stepm.ru/
http://www.cnc-club....opic.php?t=5529
#46 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 00:40
Да внимание и бдительность всегда важны и нужны.
Я совсем зеленый в этом деле. На работе с телефона урывками посмотриш. Потом дома...
Я по фотке предвзято чет подумал что вместе со станком шла.
Спасибо за ссылки на плату. Думал где же эта железка. Должна быть такая. И вот та самая железяка которая обрабатывает поступающие сигналы а не тупо по оптопарам прогоняет.
Извиняюсь что не по теме.
Сообщение отредактировал deep: 25 Декабрь 2015 - 00:41
#47 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 02 Январь 2016 - 17:44
Кстати, всех с Новым Годом! :drinks: :drinks: :drinks:
Сообщение отредактировал musicman3: 02 Январь 2016 - 19:28
#48 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 05 Июнь 2019 - 16:20
Пожалуй подниму пост. Отбегали мои драйвера с 2015 года и по ныне. Все отлично. Бегает станок на 10 м/мин, но я ограничил 4500 мм/мин, мне хватает за глаза. Но я захотел большего микрошага для комфорта своего уха, и поэтому придавив жабу и отсутствие необходимости замены заказал новых китайцев DM556 (не лишайны, см. фото). По 16$ за драйвер ибо дороже не видел смысла платить для этой не такой важной замены. Так что жду, а TB6600 пойдут в резерв или на новый станок (благо пульт есть запасной). За эти годы я понял что чтобы драйвер был нормальным и не глючил, там должна быть PC817 от SHARP а не дешевые замены типа EL817. Ну и естественно там должны быть 2 шт  6N137. Китайцы часто ставят дешевые замены, у которых частота в 2-3 раза ниже, и отсюда глюки. Если все как надо, то и плата пашет как надо. Мне драйвера киты прислали с нормальными микрухами, и поэтому проблем не было с самого начала. В целом по сравнению с 6560 это небо и земля. Тихие, мощные и быстрые. TB6560 не стоит рассматривать вообще.
#49 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Июнь 2019 - 17:40
не дешевые замены, а внаглую лепят вместо 137-х оптопар 817-е , что у меня и было на ТВ6600
на EN хоть лампочку повесьте ;
и не глючил
глючить он не будет, будут плавно съезжать координаты
#50 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 05 Июнь 2019 - 18:24
Вообще-то PC817 там на DIR. И отсюда плывут координаты (то бишь глючат)
Сообщение отредактировал musicman3: 05 Июнь 2019 - 18:25
#51 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Июнь 2019 - 18:37
в курсе
Темы с аналогичным тегами TB6560, TB6600, выбор драйвера
