Как перенести часть рельефа из одного файла в другой?
Редактор рельефа
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Rikov
Rikov
  • Из:Черкассы
Отправлено 06 Июль 2015 - 17:15
Как, в арткам, перенести кусок рельефа из одного файла в другой?
Есть два рельефа рамка+портрет.
Нужно убрать портрет в первом и перенести на освободившееся место портрет из второго.
Подскажите пожалуйста как это делать.
Я только начал изучать данную программу.
Или хотя бы укажите где можно найти уроки на данную тематику.
Отправлено 06 Июль 2015 - 18:50
Выделить рамкой зону внутри рамки где портрет и там внутри этого контура все обнулить ( в редакторе рельефа есть функция обнуление внутри контура), далее другой рельеф втащить в новый слой , подогнать что надо и по месту и по высоте, а далее лишнее обрезать вне этого контура в том же редакторе форм, а затем объединить эти рельефы по наибольшему...
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:13
Если сетка не слитая - переключиться в эдит меш, выбрать красный куб, выбрать ненужное  и удалить...
Если сетка слитая - в эдит меш выбрать точки и поудалять лишнее в разных ракурсах...
Тьфу, это ж блин аркам...
Сообщение отредактировал preps: 07 Июль 2015 - 13:13
#4 OFFLINE   Rikov
Rikov
  • Из:Черкассы
Отправлено 13 Июль 2015 - 14:04
Как по рекомендуете это сделать?
Пробовал сохранить в .рлф и потом загрузить но там при подгонке не видно края рельефа вместо контура только прямоугольник, а им сложно попасть ибо рамка фигурная.
Не понял как втащить рельеф на новый слой. Вектр, растр получается, а с рельефом нет. Какая должна быть версия Арткама?
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июль 2015 - 14:10
Подобные вещи делал даже в одном слое на версиях 4.0 и 4.5, а на современных многослойных  - вообще не проблема...
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 14:52
Обвести вектором нужный фрагмент рельефа,
[F12] -обнулить (снаружи\внутри) ,останется только нужное,
создать STL-модель этого фрагмента,
открыть основной рельеф и импортировать на него
stl-модель добавляемого фрагмента.
При импорте , перед тем как вставить ,
 позиционировать и масштабировать фрагмент как требуется.
Импортировать можно и на новый слой рельефа ,если нужно.
Создав новый слой,выбрав его и .....
...втащить рельеф на другой слой - [Рельефы]->[Загрузить слой],
новый рельеф загрузится в новый слой.
Сообщение отредактировал MiG: 13 Июль 2015 - 15:02
#7 OFFLINE   Rikov
Rikov
  • Из:Черкассы
Отправлено 13 Июль 2015 - 15:12
При таком подходе я смогу перемещать рельеф и его слой так же как векторные или растровые элементы?
Позиционировать и масштабировать фрагмент как требуется не получается ибо он имеет завитки по краям и вставляется в рамку с подгонкой под завитки такой же формы на внутренней части рамки.
Когда пытаюсь подогнать фрагмент под рамку вижу только прямоугольник показывающий границы фрагмента но не его форму.(
Если бы можно было изменять рельеф также как и векторные эл
ементы было бы проще. Но в АртКам это вроде не возможно.
Или возможно?
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июль 2015 - 17:33
создать STL-модель этого фрагмента, открыть основной рельеф и импортировать на него
Не обязательно STL - можно и родной RLF, а контур может быть любой формы, а в ряде случаев его можно и автоматически сгенерить (например по конкретной высоте)...
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 17:49
я же про rlf написал в конце,  но stl  все же  вставлять удобнее, возможностей больше при импорте
Сообщение отредактировал MiG: 13 Июль 2015 - 17:50
Темы с аналогичным тегами Редактор рельефа
