Давайте попробую внести ясность в этот вопрос. Китайские небольшие лазерные гравировальные станки обычно укомплектованы одним из двух разных контроллеров - либо 6С689 Lihuiyu Studio lab. ( софт CorelLaser и LaserDRW), либо Moshiboard под управлением Moshidraw соответственно.
Для мошидро существуют два ключа - синий внутрикитайский, который почти бесплатен, и ораньжевый с поддержкой английского, который стоит в китае 650 юаней. Кореллазер же идёт изначально мультиязычный.
Контроллеры имеют абсолютно одинаковые электрические разьёмы и параметры, и могут легко заменяться в гравёрах за одну минуту, достаточно переткнуть три штекера, соответсвенно софт тоже надо использовать свой для каждого.
В китае больше используют Мошидро, хотя мне больше нравиться Кореллазер. Хотя я изначально пользовался Кореллазером, привык к нему, может быть по этому, поставил Мошидро только для ознакомления.
