Запуск станка cnc3020 под управлением Mach3
CNC3020
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   artem-evo
artem-evo
  • 7 сообщений
  • Из:Никополь
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:48
здравствуйте.прошу помощи в запуске.
получил я станок 3020 якобы из Германии (но это явно же Китай))
все подключил и соединил
вставлять диск ,а комп мне говорит "а диск то пуст"
то есть как  я понимаю ни драйверов ничего на нем нету.
посему  вопрос к знатокам.натолкните на ссылку как соединить это все дело  компутером
есть еще инструкция мадэ ин чина
где упоминаются такие программы  как mach3mill artcam pro autocad2004
как я понимаю это программы которые управляют станком с компьютера и в себе драйверов не содержат или как?обьясните пожалуйста .спасибо
еще в инструкции упоминается какая то фабрика dongda electric
#2 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:19
Для начала нужен компьютер с LPT портом встроенным в мать.Потом на этот комп устанавливается Windows XP потом с винды убирается все лишнее и устанавливается программа MACH 3 которая впоследствии настраивается под Ваш станок. Все эти шаги неоднократно описаны на различных форумах.
#3 OFFLINE   artem-evo
artem-evo
  • 7 сообщений
  • Из:Никополь
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:25
спасибо конечно .комп есть порт есть хп есть
то есть установив просто программу мач3 (понимается что мы ставим и сразу же драйвер )так получается?
я искал темы, но так и не нашел.если и нахожу то чтото совсем не то описывается в теме  или под другое устройство
#4 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:30
Mach 3 является программой управления станком через LPT порт (драйвером не является)Никакие драйвера не нужны.В Mach 3 вы настраиваете станок т.е на какие ножки порта подаются импульсы Step Dir и так далее.
Для начала Вам надо вскрыть блок управления станком и посмотреть марку контроллера который там находиться после чего найти на него документацию.
Из документации будет понятна распиновка порта контроллера и в соответствии с ней настраивается Mach3.
http://mir-cnc.ru/to...дство-по-mach3/
И посмотрите у себя или попросите у продавца  файл настройки станка под Mach3 с расширением xml (они должны дать этот файл со станком).Тогда все упрощается в разы. Вы просто копируете этот файл в директорию установки Mach3 и запускаете Mach3 Loader где выбираете этот профиль.
Сообщение отредактировал svjaz: 05 Июль 2015 - 18:07
#5 OFFLINE   artem-evo
artem-evo
  • 7 сообщений
  • Из:Никополь
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:47
вот что там внутри находится
#6 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 20:54
По фото видно только блок питания.
Посмотрите у себя или попросите у продавца  файл настройки станка под Mach3 с расширением xml (они должны дать этот файл со станком).Тогда все упрощается в разы. Вы просто копируете этот файл в директорию установки Mach3 и запускаете Mach3 Loader где выбираете этот профиль.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 21:14
Ваш фрезер не принтер или сканер офисный. Это отдельное устройство. Компьютер с Мачем-его мозги. Еще мозги нужны Вам, чтобы отстроить Мач под станок, ну и там всякие  Же-коды под него правильно готовить. Вот тут Вам всякие КАМовские програмки в подспорье.
С ноля учиться интересней-у Вас нулевые знания.
Темы с аналогичным тегами CNC3020
