Мануал на пульт 0401
пульт 0401 Справочная литература
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   wik19801
wik19801
  • Из:Казахстан
Отправлено 03 Июль 2015 - 12:57
помогите найти описание для пульта
на нем есть желтая кнопка над клавиатурой и надпись usb
 станок RZNC-D5416
и еще может быть кто-нибудь сталкивался какие нужно поменять настройки
сбился размер
например нужно нарезать окружность 3 см а он режет 30 см
буду очень благодарна за помощь
Виктория
  • 14 560 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:11
на нем есть желтая кнопка над клавиатурой и надпись usb станок RZNC-D5416
У 5416 (0501) пульта нет желтой кнопки (чисто черный корпус), а она есть у предыдущей модели:
0401 комплект.
Или я что-то НЕ понимаю..
#3 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 03 Июль 2015 - 18:07
Модель 0401 тоже называется RZNC-D5416. На плате также написано. Поэтому описание на пульт очень похоже и им можно пользоваться для пульта 0401.
Сообщение отредактировал musicman3: 03 Июль 2015 - 18:10
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 03 Июль 2015 - 19:19
Ну, как сказать - разницы выше крыши... Здесь найдете всю необходимую и достаточную информацию, включая прошивки на этот тип электроники... Это насобирал, когда попадались на ремонт станки на этом древнем типе электроники, но уже более 5 лет я такие станки даже и не видел...
Прикрепленные файлы
#5 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 04 Июль 2015 - 00:57
Вот прикрепляю мануал на русском. Тут он называется как DSP 30 (не знаю кто его так обозвал), но все полностью от него вплоть до ZHBUSBCONNECT.
Визуально я по мануалу от 0501 освоил пульт. Там даже меню почти полностью одинаковое. Так что и от 0501 хороший мануал есть, и им можно пользоваться. Либо скачайте прикрепленную инструкцию.
Если честно, по основным моментам я разобрался с пультом даже без инструкции, но некоторые тонкости интересно было узнать уже в инструкции.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSP 30.zip   470,36К   869 скачиваний
Сообщение отредактировал musicman3: 04 Июль 2015 - 01:07
#6 OFFLINE   wik19801
wik19801
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Июль 2015 - 19:37
3D-BiG спасибо ! musicman3 спасибо !
Спасибо вам большое !!! Буду разбираться с пультом !
#7 OFFLINE   wik19801
wik19801
  • Из:Казахстан
Отправлено 24 Июль 2015 - 09:30
Здравствуйте
подскажите какие настройки выставить в программе ZHBUSBConnect, что бы станок заработал правильно ?
Скорость движения шпинделя очень высокая
и размеры заготовок неправильные, например деталь - окружность  диаметром 3 мм режет диаметром 3 см
подскажите пожалуйста !
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:45
Настройка делается в этих местах: здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.
А конкретность цифр зависит от механики станки ,его редукции, и тягловых характеристик двигателей...
#9 OFFLINE   wik19801
wik19801
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Июль 2015 - 15:34
Здравствуйте ! Спасибо за помощь !
попробовали ввести данные с таблички - эффект нулевой, ничего не поменялось !
Я хотела бы поинтересоваться есть ли еще какой-нибудь вход в сервис, кроме  сет дсп параметр ?
мне кажется, что есть еще какой-то сервис, в котором можно установить масштаб резки
шаг  и скорость !
С уважением, Виктория
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 25 Июль 2015 - 16:26
В первой и второй  табличке устанавливаются параметры именно для вашего станка, которые надо подбирать, а не просто подставить те параметры, которые в свое время подбирал для Халк 1218 ( на картинках параметры для него)...
А именно для вашего станка никто дистанционно, ну разве кроме производителя, не сможет дать параметры, ибо если масштабный коэффициент  для станка на ШВП  можно  дать те числа, которые обычно бывают, но с ускорениями - это надо станок тестить на динамику...
#11 OFFLINE   Discultu Alexandr
Discultu Alexandr
  • Из:Moldova
Отправлено 22 Февраль 2016 - 14:59
подскажите какой может быть пароль для настройки параметров.
#12 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 23 Февраль 2016 - 06:46
2003
#13 OFFLINE   serg4870
serg4870
  • Из:Липецк
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:55
Это насобирал, когда попадались на ремонт станки на этом древнем типе электроники, но уже более 5 лет я такие станки даже и не видел...Здравствуйте
Здравствуйте!
Возможно вы встречали системы управления такого вида:
Пульт, общий вид системного блока, и плата управления
Станочек MECTRONIC DB-800, но покупался в 2005 году
Вопрос вот в чем: сейчас шпиндель включается вручную и регулируется тоже вручную, а также установка нуля по Z тоже вручную и на глаз.
Возможно ли эту систему дополнить датчиком высоты и регулировкой оборотов из G-code?
Заранее спасибо откликнувшимся.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:05
Вопрос ясен. Отвечаю: НЕ знаю, т.к. с такими монстрами НЕ сталкивался, но эта силовуха допускает перевод на NCStudio v.5, где есть и датчик привязки нуля, а в зависимости от конкретной версии, то или дискретная регулировка частотой вращения шпинделя, или аналоговая...
#15 OFFLINE   serg4870
serg4870
  • Из:Липецк
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:40
Спасибо.
 32 DSP(English) - 0401 с инета - полная версия со схемами.rar
в этих схемах что-то есть похожее - буду посмотреть.
И если уж очень нужно будет, то да...  NCStudio v.5/ :dirol:
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:16
Большинство стоек "чем-то" похожи.
Темы с аналогичным тегами пульт 0401, Справочная литература
