Клин портала или Рассинхронизация Шаговых двигателей
Заедание Синхронизация Геометрия станка Перекос портала
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   простоНовчи4ек
простоНовчи4ек
  • 24 сообщений
  • Интересы:Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги. Джон Д. Рокфеллер.
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 02 Июль 2015 - 02:29
Вечер Добрый Всем!
Я к вам вот с какой проблемой.
У нас на производстве есть станок ЧПУ китайского производства компании ORSON.
Вот сслка на очень похожий станок тока наш меньшего размера по рабочему столу но с более высоим порталом.
Размеры нашего станка X-1200 / Y-1500 / Z-170
http://www.ts-stanki...ka/orson_d2030/
Теперь опишу проблему так как она есть:
При включении станка ДСП-контроллер делает запрос отправки портала в точку HOME, но на этом и возникает проблема.
При нажатии OK происходит "КЛИН" портала по оси Y.То есть как бы по ДСП-контроллеру идет движение портала в точку HOME но на деле портал стоит и просто идет шум от двигателей как будто они во что то уперлись и не могут сдвинуться с места.
Нажимая отмену по координатам на ДСП-контроллере портал в точке HOME или указана координата которой не может быть физически по размерам данного станка, но при этом как тока двигатели не получают напряжение для движения портал так скажем выравниваеться и если его попытаться опять отправить в точку HOME он может сдвинуться с места но не на много.
Проблем с ДСП-контроллером нет так ка пробовали его на другом станке и контроллер от другова станка на данном.Проблема не пропала.
При более подробном изучении данной проблем мною был сделан вывод что происходит рассинхронизация шаговых двигателей оси Y которые находятся по обоим сторонам портала.
Прочитав мое объяснение я прошу вас подсказать мне в чем может быть причина данной рассинхронизации и как вообще такое исправить если у кого то такое было.
Заранее Благодарю Вас за помощь оказанную мне в решении данной проблемы.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Июль 2015 - 08:57
Перпендикулярность портала проверяли?
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:49
может быть и перелом провода в кабеле до одного из движков,
из-за чего портал перекашивает,и обрыв приводного ремня,
ну или клинит линейный подшипник(каретка) .
...на выключенном станке портал руками сдвигается нормально?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:54
Вчера ремонтировал станок с явным переломом провода на одну из фаз шаговика ( плюс еще косяков погонял) - один двигатель начинает тянуть, а второй может и сдвинуться, а может и в противоположную сторону зашагать до клина, или сразу клинил...
Вероятность того, что на драйвер не доходит сигнал step вряд ли, ибо движки рычат при попытке движения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Июль 2015 - 13:04
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:00
проще конечно посмотреть на месте чем гадать
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:05
Вы же из Нижнего? А в Нижнем есть vv92, который станки ремонтирует - свяжитесь с ним и порешите проблему на месте....
#7 OFFLINE   простоНовчи4ек
простоНовчи4ек
  • 24 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 00:23
Всем Вечер Добрый. Ну что вообщем проблема была в следующем. У приводных ремней иметься отдельная шестерня для движения портала. Так вот с одной стороны эти подшипники износились и двигатель клинил так как шестерня шла на перекос.Но все же произвел на всякий случай замену и провода питания двигателей и портальные подшипники.
Если мне память не изменяет его Владимир зовут так вот до него никто дозвониться не может....
Сообщение отредактировал простоНовчи4ек: 06 Июль 2015 - 04:06
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:19
Да, Володя... Странно - вчера его комменты здесь видел, правда, возможно он на сплав  должен был недавно ходить - может там пропадал...
#9 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:17
Не, я через неделю уйду. Вот один телефон подмочил, так он только заряжаться умеет. Я только надысь понял и заменил на непромокаемый.
Думаю, чё это никто по нему не звонит?
Темы с аналогичным тегами Заедание, Синхронизация, Геометрия станка, Перекос портала
