Резка МДФ толщиной 50 и 75 мм
обработка МДФ длинная фреза
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 13:08
Ув. коллеги, все время работал с композитом, акрилом, мдф иногда резал до 25 мм. Передо мной поставили задачу резать клееные листы мдф по 25 мм, итого 50, а также клееные заготовки по 75 мм, хотелось бы узнать какими фрезами по дереву и с какими параметрами это сделать?
Резал один лист (2800х2040) 10 часов 6кой двузаходной спиральной, снимая по 2 или 3 мм за проход, фреза визжит, на втором листе вообще сломалась.
Фреза 100ка, режущая часть 75мм, хвостовик 30 примерно.
Резка дерева толщиной 70мм
Раскрой МДФ
#2 OFFLINE   Makcim
Makcim
  • 8 сообщений
  • Из:бийск
Отправлено 22 Июнь 2015 - 13:53
Я режу подобные заготовки фрезой 10  двухзаходной  режущая кромка 52 мм, при заглублении выше 55 мм  по чаще удаляйте стружку с места реза
по режимам  режу от 5 до 8 м/ мин, главное чтоб под конец успевал  стружку одалять. За проход  беру 2 мм
Сообщение отредактировал Makcim: 22 Июнь 2015 - 13:54
#3 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:10
Вот спасибо, сейчас как раз привезли мне 10ку двухперую, спиральную, режу, снимаю по 3мм, с подачей 60 мм\сек. Благо компрессор есть стружку сдуть можно
#4 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:19
1. либо оборотов слишком много либо скорость резки мала - фреза у вас "жареная"
2. резать лучше фрезами с вот такой спиралью http://gravman.ru/tools_1_7.htm Где вы их возьмете - ваше дело, но у самых дешевых часто отвратная заточка режущей кромки
3. ламинированные плиты МДФ 18-22 мм (такие иной раз приносят) режутся в ОДИН проход 6 мм китайской компрессионной фрезой. Одно- или двузаходной - без разницы. Скорость 6 м/мин. Обороты 14 тыс.
4. фрезу возьмите более короткую - отжимать меньше будет = меньше вероятность поломки
P.S. С подачей 60 мм/сек опять фрезу зажарите ;)
#5 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:27
Поскольку таких фрез пока нету, приходится резать тем что есть , увы. А на скольки мм/сек вы бы посоветовали резать?
фреза 10ка спиральная двузаходная 100ка, 45 режущая кромка, обороты максималка 18000
#6 OFFLINE   Makcim
Makcim
  • 8 сообщений
  • Из:бийск
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:33
при такой подаче  у тебя фреза будет нагреваться быстро затупится. при уменьшении снимаемого материала до 2мм ты сможешь увеличить  подачу и фреза не будет визжать  и легко резать. При таких режимах так же режу фанеру  толщеной до 75 мм, как то так
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:56
И обязательно дышите глубже.В пыли мдф сплошные витамины.
Диаметр маленький слишком.
Десятка ближе к правде,но лучше 12-16мм диаметр.
с подачей 60 мм\сек
От 5м/мин(на миллиметры пересчитайте самостоятельно),в среднем 6-8м/мин.
Если съём сделать поменьше(0,8-1мм) - будет возможность гонять ещё быстрее(до 12м/мин,если оборудование позволяет).
1,5-2мм за проход.Тогда вибраций меньше.Желательно,чтобы стонок не люфтил.
Обязательно хорошая вытяжка.Пыль мдф(кроме остальной вредности) - жуткий аллерген.Так что рекомендую иметь что-то от аллергии,в близком доступе(а то отёк квинке прикольная штука).
#8 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:14
А на скольки мм/сек вы бы посоветовали резать? фреза 10ка спиральная двузаходная 100ка, 45 режущая кромка
Фрезу запихайте в цангу, чтобы вылет был миллиметров 55 (для 50 мм листов) - чтобы возможно меньше отжим/вибрации были.  По поводу съема за проход/скорости - пробуйте сами, тут от жесткости станка/мощности шпинделя многое зависит, но повторюсь МДФ до 22 мм режу в один проход. Правда это крупные детали, мелкие может просто сдвинуть и вакуум не поможет. Все по ситуации.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:27
Я и 30 за проход режу(бывает на работе).Но там такие шайтан-аппараты,что и не чувствуют этого особо... Вот только бы понять,что у пациента за станок?А то сейчас насоветуем тут. :crazy:
#10 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:28
мдф до 25мм за 2-3 прохода шестеркой китайской, Жесткость станка незнаю как определять, мощность шпинделя 7 кватт, станок FANCH 2040. Просто режет 1 лист (50 мм) в день, хотелось бы побыстрее, сроки поджимают
#11 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:43
Раз такая неоходимость, может целесообразнее поделиться ништяками - временно организовать вторую смену/поставить кнопкодава?
#12 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 15:46
Увы начальству это не выгодно, а я вторую смену не намерен сидеть
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 16:47
Да Вы фотку станка сбросьте, мы тут определим.
Я бы брал на такую толщину фрезу 50/3= 16мм. Ну на крайняк 12.
И вообще, длинные фрезы на режимах, оптимальных для режущей кромки фрезы, отгибаются будь здоров. И опилки из зоны реза удаляются плохо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Июнь 2015 - 16:53
#14 OFFLINE   Yurk1151
Yurk1151
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:04
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:09
Ну и разгоняйте его! Подачу больше! Еще больше.! Еще!
Купите  две фрезы и сломайте их нахрен! Зато узнаете, максимальную скорость обработки.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:11
Что-то мне подсказывает,что не все оценят такой смелый эксперимент.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:13
Я своих пацанов так и учу...
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:15
Возьмите меня на работу!С такими методами обучения я от Вашего бизнеса камня на камне не оставлю через час нахождения в мастерской. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#19 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:40
Ладно нащяльнегу на ваше здоровье пох, вам тоже? Где у вас стружкоотсос? В мастерской творится Адъ и Израиль! :shok:  Стены в гамне, пол в гамне, станог в гамне.  Дышите этой пылью. Погуглите на досуге "заболевания вызываемые древесной пылью" :crazy:
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:45
У меня на то песик дежурный есть.
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ, длинная фреза
