Японские инженеры изобрели подшипники, не требующие смазки
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:05
Взято от сюда
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 20:03
"На самом деле, самый ранний экземпляр подшипника относится к римскому вращающемуся столу, датируемому 40 годом до Н.Э."
Это сколько годков то понадобилось, что бы до такого простого решения додуматься?
Такими темпами антигравитации не видать землянам никогда. :)
#3 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июнь 2015 - 00:59
чё-то мне кажется , что от грязи он сдохнет быстрее самого дрянного и простого закрытого.(я звук на ролике не слушал , может что-то гениальное не услышал)
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:38
Это наверно просто образец открытый. А рабочую версию можно и полностью герметичной наверно сделать.
#5 OFFLINE   Seyv
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:52
Кто переведет ? В чём суть ?
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:01
убрали сепаратор , о который трутся шарики,
а чтоб без сепаратора шарики не терлись друг о друга ,
на внутреннем кольце сделали мелкие углубления ,
попадая в углубление шарик притормаживает и идущий  перед ним шарик  успевает откатится,
в итоге у них между шариками постоянный зазор поддерживается
 (пример  на видео - шарики в трубке , с ямкой по середине)...
как то так...
Сообщение отредактировал MiG: 19 Июнь 2015 - 15:04
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:05
Мне показалось, что там не ямка, а капля хитрой смазки.
Ну или не смазки, а что-то аморфное, вязкое, не смачивающее шарики и не размазываемое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 15:09
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:11
х.з ... на вид вроде как просто вырезали кусочек в трубке , дома шариков нет,а то бы попробовал :)
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:21
Интересно, как эти подшипники поведут себя в вертикальном положении и на малых оборотах, когда центробежной силы недостаточно, чтобы шарики углублялись в ямки в верхних точках.
И на каких оборотах будет (если будет) резонанс из-за скачек шаров по ямам... :unknw:
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:45
Показалось. Там именно "ямка". А точнее, участок канавки с "хитрым" поперечным профилем. Шарик вовсе не проваливается в ямку, смещаясь от геометрического центра подшипника - вместо этого смещается (в направлении к центру шарика) точка контакта шарика с поверхностью канавки.
Очень упрощенно говоря (только ради понимания принципа) - на этом участке внешняя канавка имеет не U-образное, а V-образное сечение. Получается своеобразный "редуктор-вариатор" - при неизменной скорости вращения шарика на этом участке уменьшается линейная скорость его качения вдоль канавки. Что в этом видео и демонстрируется на примере трубочки с двумя точно рассчитанными "вмятинами" посередине.
Изящная идея, надо сказать. Позиции мощных опорных подшипников не поколеблет, а вот в ряду "сверхлегких" высокоскоростных серий для точной механики может стать востребованной .
#11 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:56
А притормаживание за счет чего? Трения? Ну так...
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:09
Ок. Не U на V, а V на V более широкую, но ближе расположенную.
Точки контакта шарика с внешней обоймой становятся ближе к оси вращения самого шарика ("расползаются" в стороны и приближаются к полюсам шарика). Шарик начинает медленнее катиться и отстает от впереди идущего, который уже встал на стандартную канавку. А тот шарик, что сзади подпирает, разок стукнется, постоит в очереди, но больше впереди идущий не догонит.
Для понимания процесса представьте шарик, который катится по канавке прямоугольного сечения, но канавка постепенно расширяется.
Если вы будете поддерживать постоянную скорость поверхности шарика в верхней точке (например равномерно прокатывая прижатую к шарику линейку), то по мере расширения канавки шарик будет катиться медленнее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 16:19
#13 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:16
Вон оно что... тогда вопросы про гравитацию и резонанс саморазвеялись. :)
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:28
Плюньте на японцев,нам их не понять.
Я вот сейчас "лясян" искал.А это вам не шарики по подшипнику гонять. :rofl:
У меня на основной работе работает некоторое количество приезжих со Средней Азии.
Один из них решил,что напильник называется "лясян".Пока я понял,что ему надо - столько народу перематерил(пытался у остальных выяснить,что такое "лясян"). :pardon:
#15 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 19:04
А я знаю что такое "аминащяйнюкпоставь" :)
#16 OFFLINE   Seyv
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:09
У меня копатели на участке долго спрашивали теваль.
Потом до меня дошло, что это тефаль, а тефаль - это чайник.
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Июнь 2015 - 22:44
Учите узбекский, таджикский и прочие полезные в повседневной жизни языки, чё.
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:03
Поиск по "лясян" говорит, что это пАрнуха :)
Сообщение отредактировал 2ar: 22 Июнь 2015 - 23:04
