Graphtec Ни каких сообщений, ни каких движений
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   den_sibirskiy
den_sibirskiy
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Июнь 2015 - 00:28
Здравствуйте уважаемые!
Есть плоттер Graphtec CE 1000-60, не могу понять в чем проблема,
при отправке файла на печать, в очереди печати плоттера файл на секунду появляется, а потом исправно удаляется из очереди печати. Ни каких сообщений, ни каких движений.
Плоттер долго стоял без работы, хотели продать, перед этим сам лично запустил(первый раз в жизни его видел), проверил работает.
Приехала девченка покупать, фиг, не работает. Стоит тупо, ни че не режет, работал по принципу обычного принтера, через драйвер.
#2 OFFLINE   den_sibirskiy
den_sibirskiy
  • Из:Иркутск
Отправлено 21 Июнь 2015 - 22:59
Ребятки, плоттер так и стоит, что с ним может быть?
#3 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:05
Ищите на материнке микросхему Maxim max232. Её замена может помочь.
#4 OFFLINE   den_sibirskiy
den_sibirskiy
  • Из:Иркутск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:46
Да есть такая maxim max202cpe 0516, попробую заказать, там видно будет.
#5 OFFLINE   den_sibirskiy
den_sibirskiy
  • Из:Иркутск
Отправлено 26 Июнь 2015 - 22:03
для истории
