Потеря мощности при удалении от ближней точки к дальней
Мощность лазера Юстировка лазера
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 08:01
Здравствуйте уважаемые знатоки, проблема такая: на станке юминг 1390 с 80ватт трубкой ресси, началась ощутимая потеря мощности при удалении от ближней точки к дальней, с таким столом я так предполагаю особо проблем не должно было быть, в этом направлении, я тут прям на лицо потеря луча, особенно это заметно при настройке зеркал по оси Х (портал с головкой)настраиваю с помощью монтажного скотча, в ближней точке при нажатии на пульс бумажка аж пыхает на 40%, когда отводиш к другому краю стола, то на 50% еле заметное пятнышко. юстировка вся в идеале, прям все в центр зеркал, все в одну точку на всех положениях портала, зеркала были еще один комплект, поменял, ни чего не изменилось, все зеркала чистые(в излучателе тоже).
Дело в том что дальше и нет что проверять, подскажите, может есть на что еще можно обратить внимание.Чтоб было понимание на сколько разница- в начале тракта на одной и той же мощности, стекло 8мм пробивает полностью, а в конце, процентов на 60.
В излучателе может быть дело? я так понимаю если даже он подсел то все равно лучможет быть слабее, но проходить то он и такой должен.
Падение мощности лазера
Лазер не прорезает материал в углу стола
  • 14 565 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 08:34
Как сильно меняется пятно апетуры луча при удалении мишени? Может расходимость луча конкретной трубы большая?
#3 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 09:15
поставил мощность 80% на пульс, в самом начале на втором зеркале, четкое пятно 5мм диаметром, а в самом конце тракта(дальней точке) при первом нажатии 4-5мм пятнышко, при втором и последующих 5-6мм диаметром
кстати, Вадим наверное вы правы, сейчас сделал эксперемент, опустил стол по ниже чтоб пятном било, (стол у меня ровный) в ближней точке пятно меньше получается, в дальней больше, тоесть я так понимаю что с удалением пучек приходит в линзу толще по этому и "круче фокус"? - если я конечно понятно обьясняю)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 09:23
Если у трубы ( или от влияния неровности зеркал) происходит расширение апетуры, то линза также дает большую апетуру в точке фокуса, а значит меньшую плотность энергии, т.е. режет слабее за счет большего диаметра пятна...
#5 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 09:34
ну да я это понимаю, а как проверить это труба или зеркала?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 09:59
смотреть апетуру без зеркал.... кстати кривые зеркала бывают крайне редко...
#7 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 10:13
а в процессе работы трубы, апетура могла увеличиться? по тому что раньше такого не наблюдалось( чтоб прям так явно терялся луч)
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 14:33
Маловероятно, но чего НЕ бывает...
#9 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 09:03
Мой 1290 такой же фигнёй страдает.
Лечить то как? Может зеркала попробовать поперебрасывать?
#10 OFFLINE   plankostyn
plankostyn
Отправлено 07 Апрель 2017 - 18:34
у меня на лазерном гравере JK4060, в правом дальнем нижнем углу падает мощность, подскажите с чем может быть связано?
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Апрель 2017 - 19:42
Сведите оптику и будет счастье
#12 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 23:07
это лампа.сам долго боролся.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, Юстировка лазера
