Cimco edit + G42
Cimco edit
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   denissyslo
denissyslo
  • 10 сообщений
  • Из:koms
Отправлено 16 Май 2015 - 17:40
Здравствуйте!
Помогите разобраться, пытаюсь облегчить себе жизнь - смоделировать УП в cimco
проблема в том, что cimco не отображет коррекцию на радиус инструмента.
Может быть я что-то где-то упустил.
при этом в Mach3 коррекция работает (Я естественно задал таблицу инструментов в нем заранее).
Фреза 6 мм. Уп прилагаю.
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 04:26
Если в программе (CAM), создается инструмент с параметрами, в том числе и диаметром инструмента, то зачем какая то компенсация ещё, программа и так сама всё рассчитывает.
Никогда никаких компенсаций не создавал, и более того вообще не врубаюсь зачем это?
"Использование CAM систем позволяет без труда произвести расчет траектории с любым диаметром фрезы, поэтому программирование нулевого контура с последующей его коррекцией в настоящее время не оправдано."
ну только если шибко в профессиональной сфере:
"Однако коррекция на радиус по-прежнему решает важную задачу автоматического пересчета траектории при износе фрезы, когда в зависимости от полученного размера детали, можно непосредственно на стойке ЧПУ скорректировать траекторию и произвести доработку."
http://postprocessor...mpensation.html
#3 OFFLINE   denissyslo
denissyslo
  • 10 сообщений
  • Из:koms
Отправлено 18 Май 2015 - 08:30
Ясно. Я не использую CAM. пишу g код в блокноте.
#4 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 18 Май 2015 - 10:31
Здравствуйте!
Зайдите в меню  Backplot Setup и установите так , как указано на картинке .
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 12:30
странно, "cimco" это разве блокнот?
на Вашем скрине видно поле "Tool", где стоит T1, поэтому и подумал что параметры инструмента в "cimco" задаются.
и это называется
:crazy:
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Май 2015 - 12:33
#6 OFFLINE   denissyslo
denissyslo
  • 10 сообщений
  • Из:koms
Отправлено 18 Май 2015 - 14:08
На самом деле я начинающий новичек в ЧПУ. Пробовал АРТкам. Есть некоторые вещи, которые мне мягко говоря не нравятся.  Может быть пока не разобрался. Но при обработке он почекмуто-то создает такие циклы: сначала фреза идет встречно, потом попутно. Это как-то не так.
Да, пишу в чем попало. сначало блокнот. Потом решил облегчить жизнь - cimco.
Может аркам изучать активнее???
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 14:50
Есть такое, мне выборку круга делит на две части, от середины к большему радиусу в одну сторону едет, потом возвращается в середину и к центру едет в другую сторону. :) Пока не критично для меня, но не нравится что он так самовольничает конечно. Возможно как то и в арткаме решается, но если приспичит, то можно конечно играть векторами, меньший круг в больший вставлять и т.д. в общем варианты всегда есть. Так что мне всяко лучше в арткаме.
#8 OFFLINE   denissyslo
denissyslo
  • 10 сообщений
  • Из:koms
Отправлено 18 Май 2015 - 16:18
про круг как раз правильно он делает внутренний контур для того что бы обрабатывать встречно (что бы не сломать фрезу) при вращении врезы по часовой стрелке если смотреть сверху надо обрабатывать по часовой стрелке, а внешний контур, для встречного фрезерования той же фрезой надо обрабатывать как раз против часовой стрелке.
Я пишу именно такие циклы.
Потом делаю чистовую обработку с допуском 0.1 мм по требуемым поверхностям. Но это все ручками.
В плюсах полное пнимание как и куда идет фреза, где сделать паузу и т.п.
в минусах огромная трудоемкость.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2015 - 16:40
И что мешает выучить самый простецкий САМ?
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 16:43
ну вот, значит арткам правильно делает сам, просто лишние подъемы переезды, можно конечно и растром, ну да ладно, раз так правильнее.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Май 2015 - 16:43
#11 OFFLINE   denissyslo
denissyslo
  • 10 сообщений
  • Из:koms
Отправлено 18 Май 2015 - 17:24
Самый простецкий это какой?
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2015 - 17:53
Хоть арткам...
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 03:17
пытаюсь облегчить себе жизнь - смоделировать УП в...
Может так упростить?
http://mir-cnc.ru/to...од/?hl=inkscape
http://www.cnc-club....c.php?f=15&t=34
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 19 Май 2015 - 03:21
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Май 2015 - 12:14
Кстати... Если уж за самый простецкий,то в CIMCO есть такая штука CNC-Calc... для простых работ прям хватает-хватает...
По сети учебник даже бродит,на русском языке.По симке.Там значительно больше функций,чем многим кажется...
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 12:25
Cimco Edit (RUS)
p/s... кстати этот учебник будет полезен не только пользователям симки,
вообще всем начинающим не помешает почитать, хотя бы  одним глазом ...
  • 6
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 14:57
В 7 версии появилась функция резьбофрезерования,очень удобная штука
#17 OFFLINE   denissyslo
denissyslo
  • 10 сообщений
  • Из:koms
Отправлено 20 Май 2015 - 18:04
cimco не хочет понимать русский. У меня версия 7.5. скачал с офсайта, в папке с языками куча файлов. Есть и русский. Но при выборе русского все на английском. Другие языки работают. У кого-нибудь 7.5 русифицирована?
#18 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 20 Май 2015 - 18:41
Недавно точил одну хрень и зашел друг и смотрит, грит, а зачем он туда сюда гоняет постоянно с подъемами, а не разом делает. Я не долго думая, чтоб не рассусоливать сказал, чтоб дать время фрезе остынуть.
Хоть говорил тогда и не серьезно. Но вот начал точить следующую деталь, там в УП отводов/подводов почти не оказалось и при тех же подачах и врезаниях фреза периодически подгорала...
Так что что-то в этом есть...
#19 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 20:23
#20 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 21:50
Где то валялся у меня файл для подмены,в папке с языками надо этот файл заменить на тот что отвечает за русский язык,постараюсь завтра найти
Вот нашёл https://yadi.sk/d/8gKDQc6rgmMSh
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  msg_RU.rar   160,75К   860 скачиваний
Темы с аналогичным тегами Cimco edit
