Добрый день всем! Прошу помощи, не знаю куда бежать... Есть маленький китайский станок. На штекере, который втыкается в ось Z оторвался синий проводок, из-за этого не работает ось... как быть? что делать? продаются ли они вообще?
Оторвался контакт на штекере по оси Z
kesha-q3
, 12 Май 2015 13:05
Сообщений в теме: 8
Отправлено 12 Май 2015 - 13:05
Отправлено 12 Май 2015 - 14:39
По фотографии можно предположить, что разъем вполне разборный - отжав подходящим инструментом язычок-защелку на штырьке, можно вытолкнуть штырек из корпуса в направлении кабеля. Соответственно, "разобрать, припаять, собрать".
Если неразборный - удалить часть пластмассы для доступа к штырьку, припаять. Затем восстановить целостность с помощью термоклеевого пистолета и термоусадочной трубки.
Отправлено 12 Май 2015 - 15:08
А напрямую без разъема соединить религия НЕ позволяет, или заменить обе стороны разъема на другой разъем?
Отправлено 12 Май 2015 - 16:38
вот как раз хотел уточнить можно ли соединить напрямую... возможно так и сделаю
Отправлено 12 Май 2015 - 18:55
Безусловно, можно. Вы хоть раз за все время эксплуатации станка этим разъемом воспользовались? Нет? Следовательно, "скрипач не нужен"...
Отправлено 13 Май 2015 - 12:38
Добрый день! возникла другая проблема... Обрезал штекера, зачистил контакты, скрутил провода между собой... Но теперь двигатель работает не так как нужно... когда я нажимаю кнопку чтобы он крутился в одну сторону, мотор полсекунды дребежжит, как бы не может определиться в какую сторону ему крутиться, а потом начинает крутиться в ту сторону в которую сам захочет...
Кидаю ссылку на видео для понимания проблемы https://youtu.be/DfiP9wCQsEk
С двигателем что-то случилось? Помогите пожалуйста... в какую сторону копать?
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2015 - 13:50
Контакт плохой. Проверьте скрутку, а еще лучше пропаяйте
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2015 - 14:57
Ненадежный контакт (или полный обрыв) в одной из двух фаз биполярного шагового двигателя.
Либо паяйте, либо используйте для соединения проводов хорошие электротехнические клеммы с зажимными винтами. Качественные надежные скрутки на многожильных проводах крутить - не такое и простое дело, не каждый это умеет...
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2015 - 19:07
Благодарю, дело действительно было в плохом контакте... Всем большое спасибо за помощь!!!
