Дырка в центре трубки
ремонт излучателя подгорание излучателя прогорание оптики
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Laser2001
Laser2001
Отправлено 10 Май 2015 - 03:00
Здравствуйте.
У нас лазер 150ватт Reci.
Работали с этим лазером 8 месяцев.
Температура воды около 28-29. Чиллер на автомате.
Недавно случилось вот это:
В чем причина ? Когда это случается ?
Спасибо.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Май 2015 - 10:40
недавно подобная ерунда произошла с такой же трубой после резки резины, предположений два : продукты сгорания (испарения) резины электро-статичны и притягиваются к полу прозрачному зеркалу в результате чего это зеркало поджаривается или банально в расчетах закралась ошибка и это зеркало не вывозит нагрузки и опять же запеканка.  почемута на трубах другого производителя есть охлаждения зеркал . вышли из ситуации поставив трубу на 100вт, дополнительный обдув свежим воздухом со стороны выхода трубы . и да чуть погодя запеклись линза и зеркало в голове проверьте ихнию чистость )
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 14:14
И предполагать нечего-соблюдайте чистоту.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Май 2015 - 16:46
30 мин работы по резине нового станка с общей наработкой 8 часов  , со всеми вытяжками и обдувом (
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 13:17
Новый, не новый без разницы. Например у паркетчиков, на некоторых материалах шпона чистят после гравировки и резки десяти досок шпона. Без этого возможны не только такие чудеса как у ТС, но и забивалась копотью отверстие обдува головки наглухо..
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 15:12
Вот поэтому и НЕ люблю станки, где лазерная труба стоит в той же зоне, что и рабочий стол, и, в лучшем случае, стыдливо прикрыта пластиной металла... А надо что-бы она стояла в отдельном боксе и общалась с рабочей зоной только через отверстие для вывода луча, а лучше, если на этом отверстии еще и тубус стоит...
#7 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 03:02
а почему температура 29 градусов? Многовато это изрядно. У меня 18 стоит, не более...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 06:35
Допустимо по рекомендациям производителей, хотя и близко к верхнему пределу...
Темы с аналогичным тегами ремонт излучателя, подгорание излучателя, прогорание оптики
