Вопрос по 2,5 обработке
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2015 - 14:08
стойка ez4
если задать обработку дугами по 3 координатам режет без проблем
если из арткама ту же траекторию точками - тормоза...
такое ощущение что он или каждую точку считает переломом, или тупо обрабатывать не успевает...
разгон-торможение задраны намного больше нормы....
там есть как в матче параметр игнорирования угла перелома? или может еще какие параметры посмотреть?
причем старая 500ая стойка режет без проблем по точкам без тормозов...
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 16:09
Если в тексте УП в самом начале поставить G64 (если есть G61 - удалить), будут тормоза?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 06 Май 2015 - 16:31
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Май 2015 - 17:15
на этой же стойке так и не решил эту проблему. ни с параметрами ни с постпроцессорами. На больших радиусах еще терпимо а вот на маленьких просто ШВАХХХ. Про 3D на этом станке даже не мечтаю, благо есть на чем резать. А хочется на большом 4х2 метра забабахать чё нить))). Советовали в "сервы" залезть, и там с настройками поиграть, НО!!! те же сервы но с другой стойкой (А18) просто "летают". Отложил эту троблу до лучших времен
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Май 2015 - 11:54
Собственно проблема такого же рода.
видео что бы не быть многословным:
Складывается такое ощущение что стойка тормозит и серво двигатели тут не при чем.
https://youtu.be/U7NrXOPR7aI
https://youtu.be/pLOkkthGJUw
Сообщение отредактировал saneokokokok: 07 Май 2015 - 11:55
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Май 2015 - 13:37
я даже пошел дальше... при идентичных настройках (ускорения, подачи и т.д.) и из под одного постпроцессора одна и та же УПшка, а результат... видно на видео разительная разница
https://yadi.sk/d/cEYlsFWjcf5sL
Уже смерился, не знаю куда "копать" :fool:  :shok:
Сообщение отредактировал PatriKKey: 07 Май 2015 - 14:32
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 13:39
https://yadi.sk/d/cEYlsFWjcf5sL.
ссылка что-то не работает :(
удалите точку в конце ссылки...
в личку написал предположение,будет возможность попробуйте  ...
Сообщение отредактировал MiG: 07 Май 2015 - 14:00
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Май 2015 - 14:34
поправил ссылку, и погонял станок, не... результат почти без изменений, тока чуть шустрее
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Май 2015 - 14:44
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Май 2015 - 16:54
В моем случае самое интересное когда обрабатываешь 1 маленькую деталь то все нормально и быстро.
А если много деталей, как на видео, то начинает тормозить.
то же самое и с 3д
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Май 2015 - 16:13
а как он себя ведет на маленьких радиусах??? ты работаешь с G2/G3??? в каких плоскостях?? Понимает ли он круговое врезание от Арткама??? Фрагмент уп??
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Май 2015 - 16:50
Вот инфа к размышлению. В соревновании участвуют два станка механика примерно одинаковая, оба на сервах
1-Syntec EZ4
2-RichAuto A18. Пост арткамовский с круговой интерполяцией. Обе траектории врезание "спираль"
1, 2 траектории по времени примерно одинаково 9 мин-первый и 8.20 второй. А вот 3 траектория
50 сек-первый и 13сек-второй, что почти в 4 раза быстрее, что могло сдерживать "темперамент" Synteca???
 изменение 408 параметра Arc cutting reference feedrate at raduis 5 mm с 1500 до 6000 все уравняло. И рельеф бегает любо-дорого смотреть)))
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Май 2015 - 23:55
Все предложенные параметры изменял... все не то...
Станок и без того работает очень жестко, а при увеличении ускорений совсем жалко смотреть на него... 408 тоже не приносит изменений в данной проблеме...
Еще раз повторю проблему:
станок сильно тормозит по произвольной траектории из 3х координат.
в траектории переломов нет.
программа обработки по точкам(из Арткама обработка по средней линии... достаточно корявистый узор)
И еще раз повторю что 500ая Синтековская стойка по той же программе режет без тормозов аж свист стоит))
Следовательно в настройках стойки что то.... ну не могли же в более новой стойке урезать потенциал....
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Май 2015 - 22:23
1-Syntec EZ4
Блин... я тузматик... забыл станок перезагрузить когда менял 408ой (может просто не надеялся)
по 500 накидывал с 1000 начальной 2 раза... разницы не особо заметил
последний раз поменял на 5000 и по ходу забыл перезагрузить)))
с утра пришел летает как положено)
но всеравно переодически подвстает как будь то перелом чувствует.... но его точно нет...
тем не менее с 15 минут обработки стало 3мин))
если что пиво с меня))
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Май 2015 - 00:16
пиво с меня
Лучше мясом, я пива не пью, от него толстеют и глупеют (ожирение мозга начинается)
#15 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 15 Май 2015 - 19:18
Ну в общем круговое врезание не понимает, как и плавное. (только через танцы с бубном можно добиться желаемого результата) .
На радиусах менее 50мм замедляется, на всем что более шпарит.
Работаю на G1 G2
На видео показана обработка кругов, на всех деталях присутствуют "3д мосты" в количестве 4 шт. врезание "зигзагом".
Файл не сохранился :(
Как видно из видео на маленьких кругах тормозит а на больших нет, но если вырезать круг менее 50мм в количестве 1шт с теми же параметрами и "3д мостами" то ни чего не тормозит.
В пост процессе имеется круговая интерполяция.
Данная проблема встречалась при обработке большого количества простых деталей (квадратики размером 40х40 мм) с теми же "3д мостами" тормоза опять появлялись но не на каждой детали.
#16 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Май 2015 - 14:00
Как вариант... убери галочку как на фото, ведь при 3Д мосте в кадре задействованы три оси а это значительно медленнее
