День добрый решил управлять станком bzt pf 1000 c пр помощи mach 3. Поставил программу сделал все основные настройки.
И при ручной проверке станок едит довольно таки нормально но когда я отпуская кнопку ручного управления он все равно дальше едет там на 1-3 см как бы скользя.
Это нормально? Просто до этого подключал winpcnc там скорость у меня стоит 4800 мм в минуту(на mach 3 я поставил скорость 3750 мм в минуту) и он ездеет совсем по другому то есть как кнопку отпускаю он собственно тут же останавливается.
