Выбор станка для резки оргстекла, фанеры и ЛДСП
станок для ЛДСП Станок для фанеры станок для оргстекла
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   kas
kas
  • Из:Красноярск
Отправлено 22 Апрель 2015 - 23:10
Добрый день!
Нужен станок для резки оргстекла (4-5мм), фанеры (4-6мм), крайне редко ЛДСП. Скорость не особо важна, а вот качество реза нужно получать достойное. Присмотрел из соседнего города
MULTICUT 500-1224-1,5
И по бюджету самый раз, дороже не тяну. Есть отзывы о производителе и самом станке?
MULTICUT 500-0609
#2 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 23 Апрель 2015 - 08:39
Тогда бери
#3 OFFLINE   kas
kas
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:15
Отзывы по станкам этой серии есть?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:35
Нормальные станки.Работоспособные весьма.Вы в личку к 3D-BIG стукнитесь - он всё расскажет.Ибо вхож на производство.И механику и электронику руками трогал.Товарисч уважаемый на форуме - плохого не посоветует.
#5 OFFLINE   proman
proman
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:46
Попробую не согласиться:
1. Шпиндель 1.5 кВт для раскроя явно слабоват. Более подходит для 3д. (Судя по фотографиям - воздушник (могу ошибаться), срок службы которого явно меньше чем у водника.)
2. Швп по всем осям чреваты грохотом и вибрацией станка в процессе работы. Швп по оси У не гарантирует жесткости портала, возможны перекосы в процессе обработки,как следствие качество реза не в идеале.....
Для раскроя материала и стола таких габаритов нужен станок на косой зубчатой рейке.
#6 OFFLINE   kas
kas
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:34
Постучался.
Вариант несколько уменьшить размер рабочей области решит проблему перекоса? Например взять 1200*1200мм, а обрабатываемый лист напополам?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 21:47
Добрался до инета и ответил на письмо в личке по этой теме...
#8 OFFLINE   proman
proman
Отправлено 24 Апрель 2015 - 17:49
Перекос не из-за длинны ШВП в этом случае, а из-за наличия самой ШВП как таковой. На такой ширине рабочего стола: винт по центру один, при обработке по краям рабочего стола - центр приложения силы смещается. Если станок на зубчатой рейке по Y, то таких проблем нет: рейка-шестерня располагаются с каждой стороны станины, конструкция портала другая - более стабильная в работе.
Темы с аналогичным тегами станок для ЛДСП, Станок для фанеры, станок для оргстекла
