Срезает вал шагового двигателя
Сломался вал
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Chuk
Chuk
  • 11 сообщений
  • Из:Якутия Колыма
Отправлено 19 Апрель 2015 - 17:50
Добрый день! Нужна помощь, есть станок ТФ-1000,(токарно-фрезерный) купил его два года назад. В помещении, где он стоял, был пожар, я его даже не успел распаковать,  потихоньку начал восстанавливать, и вот с осени начал его осваивать. Кое- что получается, но выросла такая проблема, рвет (срезает) вал шагового двигателя. Звонил производителю, он отписался, что не знает чем помочь. Станок выставлял по уровню, биения как такового нет. В чем  может быть проблема.
  • 14 553 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 18:16
Похоже на срезе усталостное разрушение из-за несоосного соединения вала двигателя и червяка, а с учетом подреза на валу двигателя, которое выступает концентратором напряжения, то процесс проходит очень быстро...
#3 OFFLINE   Chuk
Chuk
  • 11 сообщений
  • Из:Якутия Колыма
Отправлено 19 Апрель 2015 - 18:23
Да.и дня не проработал новый ШД. Я и сам подумывал о соосности.но как это победить еще не понял. пробовал дополнительно подшипник ставить, для этого использовал крышку от первого ШД,
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 18:38
А что это на двигателе лежит? Муфта такая? Придется сильно потрудиться, чтобы выдержать соосность.
Это точно, что в данном агрегате не применимы компенсирующие не соосность муфты?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2015 - 18:46
#5 OFFLINE   Chuk
Chuk
  • 11 сообщений
  • Из:Якутия Колыма
Отправлено 19 Апрель 2015 - 19:22
Вот люди советуют пуриковскую муфту BD
подскажите алгоритм моих действий,если не затруднит.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2015 - 20:38
Да можно и BF, если небольшой люфт не пугает (думается мне, что этот люфт будет пренебрежимо малым по сравнении с люфтом в редукторе).
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:37
Chuk, если Вы не можете сами определить, какая муфта Вам нужна, ставьте лучше BF. Она компенсирует все возможные виды несоосности и менее требовательна к нюансам сборки.
Когда поднатореете в механике, замените на другую без проблем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2015 - 21:40
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:37
Ставите без муфты новый двигатель. Получаете четыре характеристики муфты. Диаметры отверстий под валы, наружный диаметр и длина муфты. Подбираете муфту. Может оказаться, что не найдете муфту требуемой длины. Возможно тогда придется выточить удлинитель вала.
#9 OFFLINE   Chuk
Chuk
  • 11 сообщений
  • Из:Якутия Колыма
Отправлено 20 Апрель 2015 - 04:24
спасибо большое!!
Темы с аналогичным тегами Сломался вал
