Вопрос про винт-гайку и ШВП
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   nklw
  • 897 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:54
Подумал, прикинул, склонен согласиться! Тогда по сути, если я возьму винт для стяжки пружин D=16мм, отдам его токарю толковому, он мне проточит  посадочные диаметры для опор, под муфту и нарежет резьбу, то я в своей конструкции могу швп заменить им?!
И даже можно взять винт резьбовой М16 кл.пр. 8.8, этого класса прочности по сути должно быть достаточно
  Можете.
Особливо, если выбросите из схемы движки и муфты, заменив их тупо рукояткой - воротком, как на струбцине/тисках. )
Просто может статься, что после  фиксации заготовки вы движком ее отпустить не сможете.
#22 OFFLINE   I-sberg
I-sberg
  • 8 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:04
  Можете.
Руками и в тисках операции можно сделать. Нужно автоматизировать, убрать человеческий фактор.
Планирую поставить туда на 3А nema 23
Сообщение отредактировал I-sberg: 19 Октябрь 2016 - 20:04
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:11
Почему не поставить на зажим просто пневмоцилиндр? Или усилие затяжки нужно гигантское? Так тоже куча вариантов добиться требуемого усилия, закон рычага еще Архимед, помнится, сформулировал. :pardon:
#24 OFFLINE   nklw
  • 897 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:19
А-а... :shok:
После "уборки" покажете? Очень, очень интересно будет посмотреть))
Видимо, просто не везло: сколько десятков, а может сотен раз я это слышал - 100% пшик на выходе.
#25 OFFLINE   I-sberg
I-sberg
  • 8 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:25
Одно дело синхронизировать линию состоящую только из шаговых двигателей и их драйверов через контроллер, другое добавить туда еще пневмоцилиндр. Ругайте если одно и тоже.
Сообщение отредактировал I-sberg: 19 Октябрь 2016 - 20:29
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 21:28
Абсолютно ничего сложного. Пневмоцилиндр управляется пневмораспределителем, на катушку которого подается напряжение 24 (12, 36 или др) вольт. Можно чтобы при подаче сигнала пневмоцилиндр разжимал, можно, чтоб зажимал. Можно добавить "обратную связь" в виде стандартного герконового датчика, который будет отслеживать необходимое положение цилиндра.
В случае с шаговиком вы так просто не отделаетесь! Как вы собираетесь отслеживать усилие зажима? Для этого нужно будет следить за током мотора и при достижении необходимого ставить мотор на удержание. Не думаю, что стандартный драйвер справится с такой задачей.
#27 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 21:30
Ну что НЕ выйдет, так это, ибо шаговый мотор и так питается током, а напряжение - вторично...
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:31
Ничуть не сложнее. Пневмоцилиндр и стандартный клапан-распределитель с электроуправлением. Опционально - 1 или 2 датчика, контролирующих положение штока цилиндра (до упора втянутый - "тиски раскрыты, можно вынимать-вставлять деталь", вытолкнутый на всю длину - "вы там тиски без детали зажали"). Усилие зажима регулируется стандартным пневморедуктором (давлением в цилиндре). Недостаток только один - нужен источник сжатого воздуха.
А вот насчет винтов с метрической резьбой в качестве зажимных (струбцины, тиски и т.п.) - не советую, если усилие зажима предполагается не игрушечное. Делал в свое время из подручных материалов приспособу для запрессовки сайлент-блоков, взяв шпильку М16 группы 8.8 - запрессовал сайлент ровно на половину глубины, после чего резьбу на ней "слизнуло" и переклинило. Пришлось с матерными "шутками и прибаутками" наспех мастерить совсем другую приспособу, с "давилкой" не из шпильки, а из маленького бутылочного гидродомкрата на 4 "китайских тонны".
В качестве "струбцинных" традиционно используются трапецеидальные или прямоугольные резьбы.
#29 OFFLINE   I-sberg
I-sberg
  • 8 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 13:40
Ну зажим должен быть не для запрессовки, алюминиевый профиль нужно зафиксировать для последующей рассверловки.
Ну компрессор на производстве имеется, ленточнопильный станок работает через него, так что больших проблем со сжатым воздухом и подачей возникнуть не должно. Вопрос у меня возник другой, возможно ли забить в цикл подачу на роликах заготовки до упора, торцевой прижим заготовки к основанию, включение пневмоцилиндра для бокового зажима? Именно в такой последовательности автоматически без отдельного управления пневмоцилиндром?
Сообщение отредактировал I-sberg: 20 Октябрь 2016 - 13:52
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 13:55
Вот чтобы "чисто и незамутненно" средствами одного лишь G-кода - нет, нельзя.
Такие задачи (управление барфидерами и прочей вспомогательной автоматической оснасткой) обычно возлагаются на PLC (программируемый логический контроллер) станка. Из УП требуемая функция вызывается через какой-нибудь М-код, PLC ее отрабатывает и вывешивает флаг успешного исполнения (или аварийного, если что-то пошло не так).
