Низкий ток луча
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Владимир_Барнаул
Владимир_Барнаул
  • Из:Барнаул
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:22
Недавно вылетел блок питания трубки. Сразу определили неисправности: вылетели силовики и один резистор на базе силовика. Поменяли заработал. Но вроде упала мощность трубки. Проверить режим блока питания? Не знаю как проверить. Подставил мА в по проводу тока, показывает 7мА. Вроде должно быть 25мА. В схеме через резисторы на минус питания. Ток этим больше и не поднять. Высокое проверить? нужно или бесполезно, для трубки 60Вт должно быть 45кВ, чем замерить?  Подскажите, что проверить?
Присутствует кнопка тест на блоке питания - молчит.
  • 14 436 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 08:49
Напряжение мерить на выходе бесполезно - труба будет ограничивать его под пропускаемый ток... Да, ток мерится между трубой и низковольтным проводом. попробуйте скинуть провод аналогового управления и померить ток, а то вдруг по аналоговому управлению идет ограничение тока... В принципе даже при просто включенной трубе без разрешающего импульса включения через трубу течет ток, который чуть меньше тока генерации (ток поджига разряда), но он обычно на уровне 7-9% от полного тока трубы... Так что 7мА как-то непонятно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Апрель 2015 - 10:45
#3 OFFLINE   Владимир_Барнаул
Владимир_Барнаул
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Апрель 2015 - 18:26
отсоединил провод аналогового управления - тест кнопка работает. Ток 7мА. Остальные сигналы включения в норме: датчик помпы замкнут (вход замыкается с общим), еще один сигнал включения от контроллера постоянно 5В (но дает спад при включении), должен замыкаться с общим (пробовал замыкать на общий не меняется). На аналоговом управлении при включении луча напряжение 5В.
Померял напряжение на токовом проводе 2В. Для повышения тока надо с общим замыкать или напряжение поднимать (на токовом)?
