Увеличение рабочего поля и точности
Увеличение поля повышение точности
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   bukashkin2005
bukashkin2005
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 11 Апрель 2015 - 15:22
Товарищи доброго времени суток :hi:
Не давно стал обладателем б/у лазерного гравера. По моему незнанию втюхали не сказать, чтоб г****, но и не то, что заявляли. Гравер брал для изготовления печатей и реже табличек из пластика. Заявляли рабочее поле 500*300, по факту 470*170 мм :diablo:
по механики возникают проблемы и нестабильность работы.
Знающие люди говорят, что конструкция не удачная (на фотках видно).
Задачи:
1) повысить точность гравировки.
2) увеличить рабочее поле до 500*300 мм.
3) поблагодарить всех откликнувшихся помочь в моей биде. :drinks:
план действий:
1) на данном этапе, пока идёт сбор сведений и выбор комплектов для замены, подремонтировать данный станочек.
Какой дсп контроллер посоветуете заказать? с большим экраном не нужен, желательно стабильный, без глюков и чтоб плагин встраивался в корел.
Точность позиционирования лазерного станка
Отправлено 12 Апрель 2015 - 09:33
Самый экономически целесообразный метод решить все эти 3 пункта, а заодно и 4-й (увеличение мощности лазерного излучателя) - купить нормальный станок, ибо:
- как видится здесь LPT-шная плата управления, а что-то мне НЕ помнится, есть ли у нее доступ к программным настройкам на станок.
- механика здесь ну просто НЕ Айс ( прямой привод с вала двигателя, пластиковые ролики, на которых двигается каретка по алюминиевому профилю),
- Рабочий стол в виде листа вообще только для поверхностной гравировки...
Так что замене подлежит все, а полностью делать лазер в одном экземпляре мало экономически выгодная задача...
#3 OFFLINE   bukashkin2005
bukashkin2005
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 18:24
спасибо большое. Я так и думал(((
#4 OFFLINE   Tamrus
Tamrus
  • 19 сообщений
  • Из:Mexico
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 05:12
Приветствую всех!
Приобрели мы такой вот смешной станочек на 40вт от наших поднебесных братьев.
Самый обычный, заурядный и дешевый.
Китайцы не подкачали с сохранением своей репутации и поимели нас даже с заявленными размерами рабочего поля 30х20.
Тупо выфрезировали направляющую короче чем нужно.
То есть, по факту там оказалось около 18 см вместо 20, что обидно.
Из за сложностей с покупкой, доставкой и пр - оспорить что либо уже невозможно...
Род наших занятий выявил что нам нужно выкраивать картон с полем 40х40.
(в связи с бюджетом)Было выдвинуто предложение купить такое вот чудо от тех же китайцев:
https://ru.aliexpres...2717456544.html
.... И, попытаться совместить неприятное с бесполезным, установив летающие зеркала от со2 гравера на новую раму и коретку от led-лазера, что бы используя лазерную начинку от одного и механику с другого получит нужное поле.
Жду (и боюсь) вашей критики и рекомендаций.
Очень прошу не предлагать просто купить со2 на 40х40, так как в той дыре где я живу - так сложно было привезти даже эту хрень на 20кг из за идиотской местной таможни, а уж аппарат на 100 и более кг, будет утроен в цене....
Сообщение отредактировал Tamrus: 23 Октябрь 2017 - 11:28
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:54
Сочувствую.... см. мой пост выше.... А та трясогузка, что на вашей третьей фотке абсолютно не пригодна под углекислотник, хотя бы потому, что НЕ имеет вообще жесткости, а лучу лазера Не объяснишь, что при любой перестановке меняются углы у рамы, из-за чего луч будет гулять по зеркалам непредсказуемо...
#6 OFFLINE   Tamrus
Tamrus
  • 19 сообщений
  • Из:Mexico
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:47
Спасибо. Так и предполагал..
Видимо, придется  варить раму, покупать направляющие, и собирать свою механику....
И еще вопросик, просто пока не могу понять - мощность луча регулируется только с панели станка? из ПО я не могу менять мощность в процессе работы? (контролер стоит сейчас под LaserDRW)
Сообщение отредактировал Tamrus: 28 Октябрь 2017 - 03:04
#7 OFFLINE   Tamrus
Tamrus
  • 19 сообщений
  • Из:Mexico
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:41
можно ли построить станину на таких машинках? не перебор?
https://ru.aliexpres...2607755602.html
Сообщение отредактировал Tamrus: 28 Октябрь 2017 - 03:46
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:44
Проще сразу купить комплект механики нормального лазера на алибибе и на основе него собрать лазер, но для изготовления корпуса лазера понадобится оборудование, ну, хотя бы для точного гнуться металла...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Октябрь 2017 - 03:44
#9 OFFLINE   Tamrus
Tamrus
  • 19 сообщений
  • Из:Mexico
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 15:15
Спасибо! Будем думать...
#10 OFFLINE   Raulph
Raulph
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 07:36
Уважаемый 3D-BiG! (или может еще кто знает)
У меня есть ЧПУ фрезер 60х90 и уже едет такое со2-чуда как у Tanrus'а...
Я могу увеличить поле лазера используя мой станок?
Как вообще переносят лазеры переход на червячные вал? Насколько это плохая идея, и почему?
Заранее очень благодарен за ответы!
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 07:51
Посмотрите скорости лазеров при гравировке и максимальную скорость перемещения на ШВП - сравните и сделайте выводы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2017 - 07:51
#12 OFFLINE   Raulph
Raulph
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 08:11
Проблема только в том что работа происходит дольше, но все же происходит? Или это не будет работать в принципе?
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:04
Сами думайте....
#14 OFFLINE   Raulph
Raulph
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 10:55
Сами думайте....
мда....  :huh:  Стоило ли писать это комментарий?!
Очень надеюсь услышать еще мнений или хотя бы пояснения, от того, кто знает зачем берется отвечать...
Спасибо.
Сообщение отредактировал Raulph: 02 Ноябрь 2017 - 10:56
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:27
Процитировав, вы обратились ко мне - я ответил... Но тем,кто НЕ хочет думать, писать разжеванный ответ я НЕ буду...
#16 OFFLINE   Raulph
Raulph
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:36
Тут не о чем "думать". Вопрос был к человеку, кто понимает тонкости работы лазеров. Я например, не такой человек. Думал - вы такой.
Все что я хотел услышать: на малых скоростях СО2 лазером резать не получится, так как ..........
...или - все заработает без проблем, просто намного медленнее чем ременный привод..
а услышал - "Сами думайте"
Спасибо большое! как это мне самому в голову не пришло......
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:51
Поздравляю: вот вы сами и все сообразили, только НЕ сделали вывод, что из-за недостаточной скорости такого привода на ШВП гравировать становится экономически не выгодно, хотя привода на ШВП китайцы широко используют на СО2 лазерах для раскроя тонкого металла, ибо там скорости нет, но зато такой привод дает преимущество по точности позиционирования...
Напомню одну старую притчу:
Идет мудрец с учениками и видит, что у крестьянина телега провалилась колесом в яму, и он упирается, но вытолкать НЕ может.... Мудрец подходит к крестьянину и помогает вытолкать телегу....
Идет далее  и видит еще одну телегу с попавшим в яму колесом, а рядом - сидит крестьянин и плачет.... Ну и мудрец проходит мимо, а ученики его спрашивают: " Мудрец, а почему Вы помогли первому крестьянину, и НЕ помогли второму?!". На что мудрец ответил: " А чем я мог ему помочь? Ну разве что плакать!!!".
Так что подсказать причесать мысли - могу, но тому, кто думать не хочет разжевывать: увы - НИ КАКОГО ЖЕЛАНИЯ!!!!! Просто сейчас повальный грех НЕ думать, а требовать от всех окружающих, при этом твердо уверенные, что им все должны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2017 - 11:54
#18 OFFLINE   Raulph
Raulph
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 15:58
Кроме всего потока народной мудрости и упреков на тему: неважно что ты не работал с лазерами - должен догадаться сам! а то думать не хотят! еле-еле выцепляется мысль - швп использовать можно, И на том, спасибо!
Так что - бери, строй станину и прикрути все там насмерть.  ...только "подумай" хорошенько в начале! ))
Сообщение отредактировал Raulph: 02 Ноябрь 2017 - 16:01
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 16:28
А можно и на зубчатой рейке. Отвечаю работать будет, но не уверен, что результат понравится вам.
#20 OFFLINE   Raulph
Raulph
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 21:47
По ссылке, на собранный привод указана скорость:
"MAX Скорость Горизонтальные 140 мм/сек."
Не уж то не найдется кто-то знающий, кто просто скажет - этого не достаточно, или - все норм, работать будет как надо?
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля, повышение точности
