Объемные буквы с постоянной высотой
Объемные буквы рельеф на одну высоту
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   Rush21
Rush21
  • Из:Кузнецк
Отправлено 09 Апрель 2015 - 16:59
Ребята!
Выручайте!
Не могу сделать 3D модель букв.
Заготовка толщиной 60мм.
Создаю текст в арткаме используя "Векторный текст"
Нажимаю объемные буквы.
Делаю высоту основания 30.
высоту вершины 10.
Добавляю по максимальной
Смотрю в 3Д виде что получилось. Буква объемная но в местах где вектора соединяются или где тупой угол появляется некий бугорок не красивый. Как избавится от него?
Всю голову сломал.
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 09 Апрель 2015 - 17:49
Все просто, используй другой инструмент, он называется "буквы постоянной высоты"
Обозначается как "S"
#3 OFFLINE   Rush21
Rush21
  • Из:Кузнецк
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:19
Её то я и использую! Которая обозначается как  "S"
Получается мягко говоря шляпа. В чем вопрос? Почему острые углы и места соединений векторов получаются кривые?
#4 OFFLINE   Александр Ширин
Александр Ширин
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 22 Май 2015 - 14:30
Возможно, что сам шрифт кривоват!..
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:28
А какова конечная цель, для чего эти буквы и почему именно так их нужно сделать и никак иначе, да и скриншот "некий бугорок не красивый" не помешал бы, яснее бы стало что да как и можно ли решить проблему. Лично я вектора до "кондиции" довожу или создаю уж никак не в Арткаме, а уж тем более не создаю, не считаю его серьезной векторной рисовалкой.
А шрифты да, на вид гладкие и красивые, а преобразуешь в вектор некоторые, там такая шняга.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Май 2015 - 15:34
#6 OFFLINE   wadim_31rus
wadim_31rus
Отправлено 12 Август 2015 - 01:55
День добрый. Начинаю осваивать   корел и не могу понять как написать слово  и прирезке оно было целиковым а не по буквам
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 02:08
Вот почему я могу в поисковике набрать: "урок coreldraw объединение"
а вы не можете?
http://wee-design.ru...orelDraw-10.htm
P.S. Вот эту книжечку советую, от корки до корки - http://www.books.ru/...uchitel-431117/ и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 12 Август 2015 - 02:32
#8 OFFLINE   vivatex
vivatex
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:55
Здравствуйте,
редактором формы опускаю рельеф из растрового текста (буковки). Почему не равномерная высота букв и в местах сопряжения частей букв и на концах шишки какие-то. все режимы перепробовал в редакторе форм - пополам... Подскажете как выровнять эти Альпы?
Прикрепления: 1547393.jpg(70Kb)
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 22:00
Такая логика у програмы. А почему Вам по простому, в двухмерной стратегии не обработать? Быстее жеж.
#10 OFFLINE   vivatex
vivatex
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 01 Февраль 2017 - 22:36
да вроде 3-осевая обработка требуется шаровой фрезой. Разве в 2Д я сделаю профиль трехмерный?
вообще логика странная. Сделал в натуре обработку на деревяшке, фигня. и фигня из-за этих дурацких разновысот.
нет, не верю, как говорил Станиславский, что прога не умеет делать ровный профиль!
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 23:23
Там же можно поставить ограничение высоты, чтобы шишки срезать. Там же всё! в самом редакторе формы написано. Читайте, ставьте галочки, пробуйте разные циферки.
#12 OFFLINE   vivatex
vivatex
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 01 Февраль 2017 - 23:32
Там я же написал - все режимы опробовал. ну еще раз сделаю - вот результатs5101893.jpgили не так что-то сделал? Ни хрена не срезаются шишки.
Прикрепления: 5101893.jpg(65Kb)
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 01:02
Значит недостаточное ограничение высоты.
Поводите курсором по своему рельефу с шишками, в правом нижнем углу окна посмотрите изменения Z, обдумайте увиденное.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 17:18
Ексель, ограничте векторами верх и низ и продолжайте ананировать. Арткам позволяет рельеф не в лоб поднять.
Если Вам так хочется изготовить дорого-пользуйте другой КАД, если с извращениями-Арткам рулит.
А так-то можно быстро и недорого, и, что удивительно, в приличное качество.
#15 OFFLINE   vivatex
vivatex
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:05
немного трудно общаться с гуру, потому что не особо понимаешь слэнг, т.к. Ты (в смысле, я) - это гуру лет двадцать назад.
векторы вроде в x-y координатах, а поднимаю по z. Вот пойми как это ограничить их. Не врубаюсь. Скажете - читайте форум, читайте Руководство, смотрите ютуб и тд. Ну тогда сюда бы и не писал, а дрючился с мануалами и видео, а здесь как 911, поэтому стучусь. Не хочу никого обидеть, излагаю мысли. Да.. и другой КАД нет охоты пробовать/осваивать
блин, эксель это координата игрек? Твою мать, а я думаю при чем тут майкрософтовский Exel
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:09
Нарисуйте два вактора, один-низ, второй-верх и поднимите рельеф между ними. Но в Арткаме всеравно-ананизьм.
Познакомьтесь с девченкой, чё.
#17 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 278 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:15
Ограничения по высоте не дадут нужного результата. Со слоями надо работать...
Сообщение отредактировал 008shadow: 02 Февраль 2017 - 18:15
#18 OFFLINE   vivatex
vivatex
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:49
некие подвижки есть.
ставлю Поднятие, именно Поднятие (дуга в редакторе ВВЕРХ), ограничиваю вектор по высоте 1 мм и ДОБАВИТЬ кнопкой поднимаю(файл 02) и все получается, ровняк по высоте. Если надо сделать опущеный рельеф, то Вычитанием тоже самое
С дугой ВНИЗ вылезает другой фокус. Если ставлю Вогнутость, то при ограничении высоты вектора (т.е. с теми же параметрами, что и при Поднятии) рельеф получается в виде кафедрального собора. Для чего эта функция пока не понял, может кто знает?
я Вас пойму через 20 лет только или говорите по-русски
#19 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:36
А между операциями рельеф обнуляли?
Ибо похоже что в свежевырытой канаве Вы похоронили ранее возведённый храм, только купола и виднеются.
Можно не обнулять, а создавать новый рельефный слой и переключаться между слоями.
#20 OFFLINE   vivatex
vivatex
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Февраль 2017 - 22:31
 да, обнулял и внутри и снаружи
это происходит только при выборе Постоянная высота (для векторов), в остальных режимах все работает логично
Темы с аналогичным тегами Объемные буквы, рельеф на одну высоту
