Станок новый, но контроллер awc608 выглядит бушным. Гравировка начинается, но через примерно 20 мм останавливается. На экране контроллера появляется сообщение Engrave beyod size! Резка вокруг места гравировки, если её запустить отдельно, получается. Если в плате поставить control mode в Lsd panel psrams, то гравирует все, если soft layer params, то останавливается через 20 мм (вчера останавливался через 10). Кабель usb поменял безрезультатно. В чем может быть проблема???
Гравировка останавливается и появляется сообщение Engrave beyond size
ремесленник
, 01 Апр 2015 19:22
Сообщений в теме: 15
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:22
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:57
Теперь и при этой настройке гравировка остановилась на том же месте.
Отправлено 04 Апрель 2015 - 19:52
Я смотрел эту тему и другие, но так и не понял почему ошибка при гравировке проявляется, а при резке нет.
Отправлено 04 Апрель 2015 - 21:09
Гравировка растром? Каждый символ отдельно? Влево-вправо. Резко. Часто-часто.
Резка по кругу. Два раза влево, два раза вправо. Плавно. Только один раз при старте резко.
Пропуск шагов при старте и смене направления например.
Граверните узкий прямоугольник на всю высоту циферблата.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2015 - 21:17
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2015 - 21:31
Вот по пропуску шагов. Что вы имеете в иду? Если дело в механике, то как раз на оси х мне ни к чему не подобраться и не представляю как там все устроено, а если в электронике, то вообще тут я ничего не понимаю.
Прямоугольник сделаю.
Сообщение отредактировал ремесленник: 04 Апрель 2015 - 22:04
#8 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2015 - 22:03
Закрепите материал на столе, стол и линза тоже не должны болтаться.
#9 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2015 - 22:40
Сначала получался правильный рисунок без закрепления. Материал я пробовал закреплять скотчем.Закрепление материала ничего не дало, а вот по поводу линзы ничего сказать не могу. Никогда до нее не добирался еще.
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2015 - 17:14
Попробовал гравировать прямоугольник. Сделал в lasercad 10 x 100. Машина гравировать отказалась и выдала сообщение в очередной раз engrave beynod cize. Сделал рисунок .bmp таких же размеров и результат тот же. А прежние файлы гравирует пару сантиметров без искажений и потом останавливается. Engrave beyond cize. Прямоугольник вокруг гравировки обходит без проблем. Возможно мешает какая-то настройка. Но где она может быть?
Сделал 0 станка и 0 страницы в одном месте (свержу слева) и гравировка поехала. Ларчик просто открывался ...
Гравировка вертикально на 100 с движением по х (по короткой стороне).
Проблема с сообщением про beyond cize разрешилась, но болтание при гравировке осталось. При гравировке по у вообще сплюснулось.
Сообщение отредактировал ремесленник: 05 Апрель 2015 - 18:58
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2015 - 21:25
Искажения при гравировке появились после того как я изменил шрифт в макете. Такие же помехи и при гравировке другого файла и из другого источника. Но при гравировке прямоугольника помех не было. Сделал макет с цифрами по окружности со шрифтом Times New Roman и гравирует без помех! Если дело в файлах, то как найти проблему? Я все файлы открывал в lasercad через формат .ai Какие-то из .cdr конвертировались, другие из .3dm. Но проблема пока что как кажется зависит от шрифта, а не форматов.
#12 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:02
ремесленник, а делая такой вывод:
а вы случаем не задумывались над таким моментом, что после конвертации шрифта в кривые в том же самом Кореле, в файле даже упоминаний НЕ остается о названии шрифта, не говоря того, что вместо букв мы имеем уже те же самые кривые, что и если бы рисовали ручками...
Вы хоть пробовали в самом Кореле преобразовать текстовку в кривые или совсем НЕ владеете даже минимальными знаниями о работе векторных программ и типах сохраняемых данных в разных форматах файлов?
#13 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:30
То что проблема исчезает (или кажется что исчезает) при смене шрифта это меня удивило. Но это просто факты.
Да, проблема не исчезла, стала меньше. Это видно при увеличении рисунка.
А рисую я не в кореле. Мне нужны объемные модели и я рисую в мойке или носороге. Оказалось, что даже плоский рисунок для мозаики нарисовать проще в мойке чем в кореле. А визуализировать мозаику в кореле вообще не возможно. Поэтому я забыл про корел уже давно.
#14 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:47
Проблемы в механике или в электронике, близкой к механике..
Изучайте конструкцию станка, смотрите как ездит, где ездит, как гудит. Меняйте режимы. Анализируйте.
#15 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2015 - 18:20
я бы для начала загрубил бы ускорение для режима гравировки - если бы изображение исправилось - стал бы разгонять ускорение до тех пор, пока не дойду до начала искажения, а затем чуть откатился бы...
#16 OFFLINE
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:40
Если я правильно понимаю то ускорение при гравировке это engrave acc. Сейчас стоит 3000/ Попробую убавить до 1000.
Попробовал гравировать изображение и опять получил сообщение про beyond size. Думал что проблема исчезла после установки 0 страницы в месте 0 машины, но нет.
