Выбор станка для изготовления мелких мастер-моделей
siemens
, 29 Янв 2010 03:31
Сообщений в теме: 22
Отправлено 29 Январь 2010 - 03:31
Приветствую!
В первую очередь хотел поблагодарить создателей и участников форума за интереснейшую информацию из которой почерпнул для себя много нового.
Теперь вопрос.Необходим станок ЧПУ для изготовления мастер-моделей техники и фигур(см. прикрепленные фото)
Размер корпуса машина со спичечный коробок
Длинна ствола 30 мм диаметр 0,8 мм
Диаметр покрышки 9 мм, толщина линии буквы 0,1 мм
Размеры обрабатываемой детали(рабочего поля) X*Y*Z-350*350*100(120), возможно уменьшение.
Точность 0,05.
Обязательно наличие 4 координаты в виде вращающегося шпинделя.
Хорошая жесткость рамы, усиленные направляющие.
Передача на ШВП.
Обработка стали с низкой скоростью(стволы пулеметов в уменьшенном виде).
Хороший шпиндель (800 Ватт) или возможность его замены при дальнейшей модернизации.
Возможность работы из Catia, UG, SolidWorks или с кодами этих программ.
Бюджет 2300 евро.
Есть возможность купить в Китае и Америке.
Заранее блогадарен.
С уважением Александр.
Точность 0,05.
Передача на ШВП.
Бюджет 2300 евро.
Заранее блогадарен.
Отправлено 02 Февраль 2010 - 18:49
бюджет маловат как мне кажется, для станка который сталь должен обрабатывать.
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:26
бюджет маловат.это да. кризис,что поделать... под такие упражнения очень бы подошол станок cncmagik(если не путаю название).делается в россии.весьма достойно.китайский какиш на такие деньги тоже не купить.так что подумайте.не то,чтобы я предвзято относился к китайской технике,но при заявленных материалах и точностях... Вам решать.
P.S.всё вышеизложеное не является рекламой или антирекламой.просто я так думаю.
Отправлено 06 Февраль 2010 - 02:51
Извиняюсь за исчезновение!
Попал в больницу.
Спасибо за ответы.
Насчет обработки стали не правильно выразился. Основные материалы алюминий(редко) и пластики, сталь только для очень мелких деталей( чтобы не сломались при обработке).
С уважением.
Попал в больницу.
Спасибо за ответы.
С уважением.
Отправлено 06 Февраль 2010 - 03:32
Ваши детальки для меня не очень "удобны" в изготовлении (не заработаешь денег, геморою много: скорость чистота поверхности, а выхлоп копеешный). Если хобби и себе-любимому, вам подойдет практически любой китаец (отличаются они качеством комплектующих, сборки, математикой), но доработать под свои задачи вам придется самому (с головой, не сильно в большие деньги, базовый стол с нормальным шпинделем-главное).
Отправлено 06 Февраль 2010 - 18:44
Станок для хобби. А можно по подробней про "практически любой китаец"?Какой именно, а то тут почитал про китайцев, недолюбливают их. И что значит доработать?Ваши детальки для меня не очень "удобны" в изготовлении (не заработаешь денег, геморою много: скорость чистота поверхности, а выхлоп копеешный). Если хобби и себе-любимому, вам подойдет практически любой китаец (отличаются они качеством комплектующих, сборки, математикой), но доработать под свои задачи вам придется самому (с головой, не сильно в большие деньги, базовый стол с нормальным шпинделем-главное).
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:26
Одни серьезные моделисты из Киева тоже вначале приценивались у нас в конторе к дешевым китайским станкам, но начав с XS-3, через Y-4 пришли в результате к M-4.... Правда они брали не для хобби, а для налаживания производства... Да и ценник начинался с самых дешевых, а закончился солидным - хоть M-4 был и без координаты вращения. (сейчас станки серии M могут поставляться опционально и с поворотным столом как 4D так и 5D)....
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2010 - 03:40
3D-BiG, а цена какая?
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2010 - 07:14
Какие сейчас цены не знаю - я инженер, а не торговец (узнайте в киевском филиале ), минимально близкий по характеристикам Y-4 - 400 на 300 на 80 рабочее поле, шпиндель не менее 800Вт (иногда приходят с 1.5кВт), жесткая конструкция с подвижным столом, но нет координаты вращения, хотя комплект электроники (VectorSoft 32Mb) допускает ее установку путем замены одной из осей (X или Y) c автоматическим учетом радиуса ( здесь на форуме подсказывал Wizard-у как подключить к такому комплекту электроники координату вращения), но будет стоить гораздо больше оговоренной суммы, а станки серии M - многократно...
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2010 - 15:57
А станочек XS-3?
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:29
vikkers, читал вашы обзоры.
Но китайцев смотрю не жалуют.
Кстати за сколько взяли XS-3 и довольны ли работой?
#13 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:27
Спросил цену у менеджеров - 172тыс.руб. если без инсталляции. но он вашим требованиям не удовлетворяет поле 300 на 250 на 50 (хотя обычно по всем осям можно по 5мм еще накинуть заиспользовав технологические запасы) нет координаты вращения и шпиндель всего 400Вт.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2010 - 14:28
#14 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:29
Про работу не знаю. Пока едет ко мне. При проверке работает тихо на оргстекле, файл с изображением рыбки сделал нормально.
При таком бюджете может вам пересмотреть технологию, отказавшись от стали? Обычно при такой нехватке бюджета мастерят многое оборудование сами или пользуются обходными технологиями.
Может я ошибаюсь, но на высоких скоростях с очень малыми подачами сталь наверное можно обрабатывать, только встает вопрос чистоты, стойкости инструмента и времени обработки.
#15 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:19
Цена как у нас говорят "занадто" )))
Нету таких денег.
vikkers, про сталь я ж говорил, что ошибся. Просто подумал что при диаметре детали 1-2 мм и длине 30 сталь сможет устоять и заготовка не сломается. Может и из пластика такие детальки делать или из металлов помягче(латунь, алюминий).
Про предложение купить китайца, склонен отказаться, т. к. не техподдержки ни нормального сервиса и т. д., а самому переделывать и ремонтировать нет желания.
Ребята, а что скажите по поводу MAGIC A3 Basic? Цена 2000 евро.
Был на сайте: непонятно входит ли в стандартную комплектацию блок ЧПУ.
Также нашел у нас в стране ребят, вроде в цену влажу и возможность наворачивать и изменять есть и техподдержка ничего. Может кто то с ними работал.
Склоняюсь взять у них станок, т. к. недалеко от них живу.
И еще одно, может кто то сделает самоделку для меня?
Нету таких денег.
#16 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:09
Все CNC-MAGIC, кроме CNC-Magic J, сняты с производства.
Про комплектацию, цену, историю создания и обсуждение CNC-Magic J здесь и здесь
По крайней мере с CNC-Magic J все прозрачно, по сравнению с другими.
А очень мелкие детали может имеет смысл лить по восковкам или травить по трафарету
Сообщение отредактировал vikkers: 08 Февраль 2010 - 23:16
#17 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 23:21
vikkers, тогда Меджики тоже отпадают)))Дорого.
А насчет восковок может и стоит, но это опять усложняет производство.
#18 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2010 - 10:54
Именно на китайце (Х-10) делаю модели.. Даже из акрила делал стенку толщиной 0,2 мм и высотой 8мм.. Буковки из латуни по 0,6 высотой, уж не знаю как там с толщиной линии, но явно меньше 0,1мм.. Присмотрите что-нибудь из б/у, может быть, если с бюджетом.. Их есть сейчас..
#19 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2010 - 01:13
Вот сегодня опять предложили сделать корпус модели корабля длинной чуть менее 400мм (опять какой-то крейсер), а гараж к станку (XS-6) идти неохота - на улице -32, а в гараже где-то -10.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Февраль 2010 - 01:14
#20 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2010 - 19:44
А при -10 работает?
