Глубина по Z за первый проход
глубина за проход начальный проход
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Март 2015 - 13:02
Многоуважаемые сеньоры,  заранее каюсь за глупый вопрос. Суть в следующем, пока жду подходящие фрезы необходимо резать фанеру, проблема в том что фреза двухзаходная и совсем не для фанеры поднимает ворс и оставляет сколы (обороты и скорость менял), В арткаме есть параметр глубина по Z за первый проход, но почему то у меня эта установка не срабатывает, ставлю 0,2,  но фреза сразу уходит на глубину реза в районе 2мм за проход, ну да бог с ним, а как в арткаме сделать так что бы сначало место реза пройти гравером? чтобы не выбирал закрытые области, а просто прошелся одним проходом по месту разреза и все? тем самым прорезал верхний слой фанеры?
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 00:11
Это не глубина за первый проход. Это то, что уже должно было быть снято. То есть, с какой глубины надо начинать обработку.
Сообщение отредактировал konkop: 06 Апрель 2015 - 00:12
Константин
#3 OFFLINE   eugenio
eugenio
  • 8 сообщений
  • Из:Grenoble, France
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:47
Или просто Z ставьте выше на 1,8мм, если не разберетесь, но выше уже ответили что значит "за первый проход"
#4 OFFLINE   StreLuX
StreLuX
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 21:40
Всем доброе время суток  :hi:
С чпу работаю 2-3 недели, и вот, настал момент написания программ. Возник следующий вопрос..
Режу Лдсп, 8й фрезой, концевой. И при первом заходе, она углубляется на 10мм, а должно быть 5. Как в арткаме, правильно, выставить первый заход по Z?
Толщина материала: 18мм
Безопасная: Z 18 Исходная: 30
Шаг по Z: 5
Порезка идёт в 4 прохода, и на выходе всё ок. Но фрезе же, не ок?! врезание, ведь на 10мм
Сообщение отредактировал Admin: 22 Октябрь 2019 - 21:53
Перенесено
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 22:59
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 23:46
Если я правильно понял вопрос ,то в стратегии обработки параметр начальный проход надо поставить 0..............
#7 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 23:50
Толщина материала: 18мм Безопасная: Z 18
Не низко?
#8 OFFLINE   StreLuX
StreLuX
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 20:45
Господа, спасибо! Проблема действительно была в начальной глубине (5мм) и глубине обработки за проход(шаг по Z), тоже 5, что и давало в сумме все 10.. :) (для новичков полезно, особенно, если разные версии арта и, соответственно, разные названия, одних и тех же функций)
Не низко?
думаю фрезе с заготовкой, не очень бы понравилось) но с утра поставил 30 и всё гуд.
Еще 1 момент, дайте совет, плз.
допустим у меня заготовка 1200х800мм
мне надо вырезать по центру лючок 120х80мм (условно)
Создал модель, поставил чётко габариты. Режет шикарно, но есть нюанс, сдвиг(смещение) по 2-м осям до 10мм. (в ArtCame сделал от центровку). и тут грешу на 2 варианта, и нуждаюсь в вашем опыте.
1-й. Когда на ЧПУ ставлю нулевую точку (то беру конусную фрезу 6D) и чётко вывожу в угол заготовки, и потом уже ставлю рабочую 12D. (может это и даёт смещение? т.е. 0 надо ловить на 12й?
2-й. Работаю в NC-studio, допускаю, что выбрал неверный формат в ArtCam`е... у меня там всего 4 допустимых, один из них .plt на котором я и остановился, правда, сначала нашёл тот, что поддерживает 3ю ось Z - Cipher (.plt). Может ли он грешить и давать неверные координаты?(кто-то писал в каком- то топике, мол plt не хорош тем, что при точной разметке, могут быть казусы)
Склонен, больше к первому варианту, а вдруг собака зарыта во втором?  :huh:
А по сути, в первом варианте, шпиндель то чётко над углом заготовки, а от изменения радиуса, ничего не меняется, поэтому 0 чёткий. Тогда на что еще грешить?
Сообщение отредактировал StreLuX: 23 Октябрь 2019 - 21:03
#9 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 21:08
1 Не надо, ноль по центру фрезы.
2 Постпроцессор Mach2mm или http://mir-cnc.narod.ru/3d-big.htm
#10 OFFLINE   StreLuX
StreLuX
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 21:28
Спасибо, разберусь, попробую. Еще не дошёл до этого момента, завтра у пк займусь.
Посетила мысль, а что если действительно, поиграться с 0м?!  :umnik:
У меня ведь ошибка по х и у (максимум 12мм) 8 и 12 например
Что если "0" сместить ровно на 4мм и 6мм, соответственно?!
Может это и будет реальный 0 для 12й?)
Ибо форму вырезало чётко, только не в центре ))
Сообщение отредактировал StreLuX: 23 Октябрь 2019 - 21:29
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 22:35
ну тут причин может быть масса; начиная с пропуска шагов, и заканчивая дешевыми драйверами...
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 13:21
Для начала, задайте фрезе пробежать, скажем, 1 метр. И замерьте линейкой, сколько она пробежит в реальности.
Константин
#13 OFFLINE   StreLuX
StreLuX
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 05:55
Всем спасибо. Вопрос решён. Проблема была в формате. теперь всё чётко)
Темы с аналогичным тегами глубина за проход, начальный проход
