ЧПУ станок для обработки алюминия с нестандартными размером и функциями
станок для алюминия
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Март 2015 - 12:14
Дааа... Ну тут,конечно,надо брать самый дорогой обрабатывающий центр... Самый дорогой.Не дешевле 700 килоевро.Иначе удача отвернётся...
Можно,конечно,проще - но это уже унизительно для коллектива...
Я так подозреваю,что все изыски можно напилить на форматнике(ещё проектанту по сопатке вмазать,чтоб не умничал и упростил конструкцию),потом любой слесарь-самоучка натыкает дырок в торец и резьбу нарежет.А уж если сверлить торцы по кондуктору - это вообще детское занятие...
Ровный лист найти сложнее будет,чем сделать эту херню,за которую с Вас миллион долларов жадные москвичи просят...
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2015 - 12:17
Экий Вы, Ясо, горячий! По сопатке вмазать... А если это корпуса для блоков в стандартную стойку 70-х годов? В армии я таких насмотрелся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2015 - 12:18
#23 OFFLINE   rusik-r2d2
rusik-r2d2
  • 8 сообщений
  • Из:Московская область, г. Пушкино
Отправлено 25 Март 2015 - 12:51
Пока ассортимент деталей невелик, на сторону отдавать дорого, а своего оборудования нет, можно на каждую деталь сделать простейший кондуктор для сверления в торце. На сверло ограничитель глубины и человек, обученный нажимать кнопку дрели. В точность +/- 0,1 мм вряд ли попадете (биение у дрели + точность установки в кондукторе + точность изготовления самой детали), но в +/- 0,5 - вполне. Вам действительно "десятка" по точности нужна? Что прикручивать будете?
Этот вариант я уже опробовал. В принципе, приемлемо. Но если вдруг можно изменить станок для этих целей (или есть готовые), то почему бы и нет - я же просто спросил.
именно прикручивать стенки.
А не проще и дешевле спроектировать изделие под стандартные станки?Просто много раз встречался с глупой проектировкой изделий когда люди вообще не представляют как это изделие изготовить.
Данное изделие типа "коробка" с несущей передней и задней стенкой толщиной 6мм. К ним с торцов прикручены боковые стенки, которые выступают на 8мм за переднюю стенку. Альтернатива - какие-то уголки (лишний вес + доп. операции) либо гнутые боковые стенки (или из профиля) - больше деталей, сложнее сборка.
С торца что будете прикручивать? Это ответственное сопряжение или к примеру короб защитный монтироваться будет?
Прикручиваются боковые стенки.
Типовой вариант "шоу интуиция". Хочет человек делать "что-то",на "чём-то",да ещё и с вывертом из под выпидвирта.И желательно бюджет урезать в пять раз.И непонятно "надо ли это ему вообще". И вот под это надо подобрать станок,который будет с "нивроткосмической точностью" делать ещё и нестандартные операции. И,разумеется,разработка - это самое,мля,сверсекретное ноу-хау,которое показать нельзя. Так что для изготовления "какой-то детали" нужен "какой-то станок". Практически любой,даже тупой,даже "тупой как у слона жопа",конструктор,просто ОБЯЗАН изначально понимать,на каком оборудовании будет изготавливаться его мозговой выкидыш.Иначе это не конструктор,а вредитель. Практически любой,даже тупой,даже "тупой как у слона жопа",технолог,может выдать 3-5 вариантов обработки любой детали(пусть и теоретически).От напильника до топовой "окумы".
Чертежи нескольких деталей с запросом на оценку лежат в соответствующей теме - мне показалось, что выкладывать их тут не по теме будет.
Изначально рассматривалась лазерная резка + сверление отверстий по кондуктору. Таким образом был изготовлен собран один экземпляр устройства. Посчитав общий объем, было предположено, что МОЖЕТ БЫТЬ (если удастся найти подходящий по цене-качеству) будет разумнее купить ЧПУ фрезер, на котором изготовление окажется дешевле.
Скорее всего корпуса аппаратуры надо делать. К более толстой торцевой стенке прикручивается боковая панель. С требуемой точностью автор видимо переборщил по незнанию.
Так и есть. Возможно и переборщил, но если в одной детали будет -0.1мм а в ответной +0.1 мм то уже несхождение на 0.2мм, т.е. отверстие диаметром 3мм нужно изготовить диаметром 3.2 мм.. Можно и точность +-0.2, но тогда отверстия будут уже 3.4мм. А если делать головки винтов впотай, то при таком несовпадении они будут и смотреться неряшливо и завинчены неплотно (не знаю, как правильно написать - оси конусов отверстия и шляпки будут сдвинуты относительно друг друга, либо деталь перекосит.
Нет, это отдельно стоящие корпуса.. тут важно, чтобы щелей не было, там где боковые стенки соединяются.
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Март 2015 - 13:29
Так-то - да,но,похоже,нет.
Может Вам и правда проще перепридумать корпуса под резку на простой форматке?6мм может и возьмёт хорошей пилой,при хорошем прижиме.Тогда нарезать панели будет гораздо быстрее,чем на фрезере.А для сборки можно придумать какой-то хитровыдуманный кондуктор.По которому будет сверлиться и в плоскость и в торец.Совпадение будет,собираться будет красиво.И делаться быстро.
Похоже,что все проблемы и все дикие ценники,начинаются после оглашения Вами зубодробительных допусков(в духе 0,1 на 1200мм).А это,оказывается,простые корпуса.А Вы как будто "шатл" запускаете...
Продумывайте технологию производства.Не вяжитесь к "космическим технологиям"... А то навыдумывали "лазеры","фрезеры"...
Начали работать с лазером - торец бяка.Попробуйте гидроабразив.Но учтите,что это оборудование для работы в совершенно других допусках,чем Ваши 0,1... там "плюс-минус трамвайная остановка"(по меркам обработки металлов).
Такая же фигня получится и с ушатанным фрезером на рейках(а Ваши размеры в районе 1200 - это туда).Кто там будет думать про углы и точность,если они всю жизнь буквы пластиковые режут?
Возьмёте свой фрезер - добавите себе хлопот.
Как-то сильно сложно всё,для корпусов...
#25 OFFLINE   rusik-r2d2
rusik-r2d2
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 14:03
Часть деталей имеет окна, которые нельзя убрать. Поэтому выбор только между лазером\фрезером и гидроабразивом.
Цены на лазер я уже узнал.. На фрезер, похоже, тоже, в том числе и без допусков, на гидроабразив пока жду ответа.
Согласен, погорячился.. Но допуски на лазер были гораздо ниже (точнее я их вообще не озвучил). В итоге разница в длине между двумя сопрягаемыми деталями оказалась в 1 мм.. :( А щели даже в 0.4мм (+-0.2мм) кажутся все-таки слишком большими.
Есть еще повод для своего станка. Если он свой - то между "задумал" и "сделал" пройдет день-два. А отдавать кому-то - это дней 10 + еще нужно съездить... или транспортной компанией перевезти..,т.к. в Москве и области цены на любые работы негуманные очень. Та же лазерная резка в Питере почти в 2 раза дешевле. (я имею ввиду фирмы, а не частники)
Сообщение отредактировал rusik-r2d2: 25 Март 2015 - 14:03
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Март 2015 - 14:19
Тогда простой вывод: не душить бюджет и взять более-менее приличный станок.Тем паче,что экономическое обоснование Вы сами так пристойно подвели.
Старая мудрость: "кроилово - прямой путь к попадалову"...
Ну и для творчества,опять же,поле огромное.Можно шпиндель перестряпать,другие мозги повесить.Оснастки всякой городить - пока фантазия не кончится...
#27 OFFLINE   rusik-r2d2
rusik-r2d2
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 14:35
Тогда простой вывод: не душить бюджет и взять более-менее приличный станок.Тем паче,что экономическое обоснование Вы сами так пристойно подвели. Старая мудрость: "кроилово - прямой путь к попадалову"...
Не душить бюджет, увы, не получается.
Поэтому, вернувшись к началу, возникают вопросы:
МОжно ли уложиться в бюджет 250-300к.. В теории, сюда вписываются китайские станки и станки вышеописанной "Дубравы". Чем грозят недорогие китайцы? Можно ли взять станок с небольшим рабочим полем и, заменив стол (и все, что под ним) с направляющими и ШВП, получить адекватный инструмент. Нужно относительно узкое (500мм хватит), но "длинное" (1200+) рабочее пространство.
#28 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 14:36
ТС, попробуйте заказать готовый корпус здесь, и отверстия сделают и резьбу нарежут и крепежные элементы запрессуют.. Расчет стоимости сделают бесплатно. Сотрудничаем несколько лет. Не реклама, просто совет.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Март 2015 - 14:56
Не получится.
Этот размер(600х1200) довольно недавно появился на рынке, кстати, благодаря вашим соседям из Пушкино. Вы бы заехали к ним, посмотрели станки, их устройство, поговорили. Много вопросов отпало бы.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2015 - 14:57
Ошибаетесь. Абы как может быть и дешевле. Хорошо режут вот здесь Центр лазерных технологий - алюминий  по 47 рублей за метр.
А вот по 20 рублей - это и есть абы как.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2015 - 14:58
#31 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Март 2015 - 15:11
Примитивно до чертиков:
1. Нарезать детали на форматнике/гидроабразивке (припуск больше надо ставить) в размер +0,2-0,5.
2. Фрезеровать в размер на станке с открытым низом - только чистовая обработка.
3. Прижимы и крепления для зажима детали ребром в верх и далее сверления и резьба М3 vulgaris.
Это если очень бюджетно делать. Если по нормальному, то п.2-3. на вертикальном/горизонтальном центре делаются. Правда это другой бюджет получается.
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Март 2015 - 15:30
Так неинтересно... так можно и ручным фрезером обогнать по шаблонам... вообще ни гомна стоить не будет...
романтизму нету...
Надо хорошо,но недорого.
Дилемма...
#33 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 20:33
ну и возьмите ручной фрезерный бэушку с длинной пинолью. вы не поверите, что можно на "ручных" станках делать ;)))
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
