Доброго времени суток!
Люди добрый помогите!
Выскакивает такая ошибка Clamping failure (фото прилагаю)
ЧПУ станок Beaver 25 AVLT8
Я так понимаю это давление, (компрессор выдает 6,5 -7) может проблема в датчиках?
Отправлено 23 Март 2015 - 20:05
https://translate.go...lamping failure
Может и в клапане, и в проводе, и в датчике...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2015 - 20:07
Отправлено 23 Март 2015 - 21:49
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
Отправлено 23 Март 2015 - 21:51
А сколько накручено на редукторе станка, через который подается воздух? И стоит проконтролировать датчик давления в системе станка.
Отправлено 23 Март 2015 - 23:18
В какой именно момент вылазит ошибка? Шпиндель с автосменой?
Шпиндель с автосменой.
включаю станок, и сразу пишет ошибку что no tool - хотя цанга с фрезой стоит в шпинделе.
далее пробую вытащить ферзу в ручную (кнопка на шпинделе) ее отдает а назад не забирает (кнопка становится не рабочий) - на мониторе появляются ошибки - фото выше.
фрезу получается поставить назад, только сбросив ошибки.
п.с. Сам я в этом деле полный новичок.
приобрел станок (бу) еще в конце лета, не много поругался со своим инженером (другом) так станок и стоял всю зиму без дела.
сейчас решил сам за все взяться (два дня назад сделал пару 3д моделей не больших, все нормально было) а тут вчера вылетела ошибка.
Если честно не совсем понимаю где посмотреть сколько накручено на редукторе (по образованию и прошлой профессии финансист)
описываю что знаю.
На компрессоре давление поддерживается не ниже 6,5
где стоят цанги внизу есть два датчика тот что справа показывает 6,7 - 7, а тот что слева 2 +-0,2
там еще стоит какая то коробочка - но я не знаю что это такое
Сообщение отредактировал dnk32: 23 Март 2015 - 23:08
Отправлено 23 Март 2015 - 23:19
Может быть проблема с датчиками в шпинделе - по лету в одном станке ковырялся - там датчик наличия инструмента дуру гонял - пришлось его настроить...
Отправлено 23 Март 2015 - 23:23
Тоже самое говорит парень (из КАМИ) который станок мне налаживал летом, что надо регулировать датчики - обещал сбросить мануал на шпиндель и станок.
п.с. Хочу к ним туда на электрозаводскую заехать что бы в выставочном зале показали как это делается - отвечают что уже станки с такими шпинделями не продают......
Отправлено 24 Март 2015 - 01:31
а компрессоре давление поддерживается не ниже 6,5 где стоят цанги внизу есть два датчика тот что справа показывает 6,7 - 7, а тот что слева 2 +-0,2 там еще стоит какая то коробочка - но я не знаю что это такое
если это HSD ES919 8kW (99% это он)- то в один вход должно приходить 6-7 бар, в другой - 4 бара.
На шпинделе сверху приходят трубки пневматики - каждый вход подписан, куда и сколько.
Ошибка 666% по открытию-закрытию крыльчатки...
Если нужна помощь - пиши в ЛС.
По сути это качается не только 919 8kW, но и некоторых других HSD
Сообщение отредактировал AlisTeR: 24 Март 2015 - 01:53
Отправлено 24 Март 2015 - 02:09
Вот как выглядит
Сообщение отредактировал dnk32: 24 Март 2015 - 02:10
Отправлено 24 Март 2015 - 02:18
Вот как выглядит
ну вот там же есть стрелочки - 6-7 bar и 4 bar
вот туда столько и должно приходить... ищите, откуда приходит давление, крутите ограничители, настраивайте
Отправлено 24 Март 2015 - 02:23
одна из возможных причин:
если , не дождавшись пока шпиндель полностью остановит вращение,
нажать кнопку освобождения инструмента или по какой другой причине,
то поршень пневмоциллиндра , нажав на шток захвата инструмента резко его стопорит,
а вал шпинделя ,внутри которого этот шток с муфтой захвата зажатой валом ,еще пытается повернуться.
муфта не смотря на фиксирующий винт слегка откручивается...
шток как бы становится длиннее и даже при зажатом инструменте верши на штока (чашка) ,
на положение которой реагируют оба датчика находится чуть выше
верхнего датчика(наличие инструмента) вызывая ошибку о отсутствии инструмента.
и соответственно при освобождении инструмента не доходит до нижнего датчика (захват открыт )
но верхний в тот момент может и сработать ,
при включении станка :
ошибка отсутствие инструмента , хотя он вставлен
при освобождении инструмента:
ошибка освобождения и ошибка захвата , так-как сработал датчик верхний и не сработал нижний.
исправить не сложно -держа зажатой кнопку освобождения инструмента на шпинделе,
проверить не ослаб ли фиксирующий шестигранник в центре муфты захвата инструмента ,
если откурчивается легко , то скорее всего причина именно в этом,
выкрутить его , стамеской или широкой пластиной немного подтянуть муфту,
держа нажатой кнопку освобождения инструмента(что бы не крутился вал) ,
не фиксируя шестигранником проверить как захватывает инструмент и не пропала ли ошибка отсутствия инструмента..
так добиться нормального захвата и зафиксировать шестигранником.
ухх... наверное непонятно описал..
сейчас картинку наспех нарисованную отыщу(кому то рисовал уже)
Сообщение отредактировал MiG: 24 Март 2015 - 02:34
Отправлено 24 Март 2015 - 02:32
MiG, дельная инфа, НО - при подобной ситуации за счет удлинения штока патрон не закрывается до конца, и постоянно травит воздух, что, обычно слышно, и, второй момент - до полного закрытия патрона, по идее, шпиндель не будет прокручиваться руками...
Отправлено 24 Март 2015 - 02:36
да, верно, но это если сильно открутится,
а если открутилось, но в пневмоциллиндр еще не уперлось -
то просто будет не правильная сработка датчиков.
Сообщение отредактировал MiG: 24 Март 2015 - 02:37
Отправлено 24 Март 2015 - 02:42
Честно, не помню ни разу что бы откручивался болт в HSD
Плюс, если я правильно помню, то "в человеческих станках" на уровне контроллера запрещено открывать патрон до получения сигнала остановки (после окончания задания, например).
Плюс - вспоминая геморы со шпинделями IBag (точнее с кривыми руками операторов имбицилов) - хватает +- от 1/8 до 1/4 оборота "болта" для того, что бы перестал закрываться шпиндель....
Отправлено 24 Март 2015 - 02:46
Правильно я понял что при наличии патрона (цанга с фрезой) в шпинделе воздух с низу идти (проступать) не должен?
просто я точно помню что из шпинделя дуло
Отправлено 24 Март 2015 - 02:49
из него дует всегда, разница в том, откуда.... ну и в звуке, естественно.
для начала нормально настройте давление. 2 бара - это не норма. меньше писанины - больше действий!
Отправлено 30 Март 2015 - 17:02
В вашем случае я бы начал с проверки датчиков и прохождения сигнала до шкафа.
В шкафу находите плату TB16IN (на биверах вроде одна, но может быть две).
Вставляете конус и достаете и смотрите не гаснет ли или не загорается ли диод на каком-либо из каналов.
Лучше конечно, если вы вскроете пластиковую коробку, и там замерить напряжение на датчиках (все провода туда приходят) со вставленным конусом и без.
Затем, если с датчиком всё хорошо, то можно будет закорачивать перемычкой сигнал питания +24 на сигнальную ногу и смотреть загорается ли в шкафу диод.
В случае если датчик отрабатывает, а диод не загорается - ваша проблема в проводах или контактах, если датчик не отрабатывает - то проблема внутри шпинделя.
Шпиндель кстати скорее всего ES929.
Если нужно пальцем ткнуть, что замерить и где именно - выложите фото платы TB16IN в вашем шкафу, наклейки на коробочке электроразводки на шпинделе и её же с открытой крышкой.
Отправлено 30 Март 2015 - 20:17
в общем так, ничего там не загорается, хотя +24 приходит на датчики...
Что странно, что все диоды на плате, относящиеся к шпиндельным делам - горят в "пол накала", при чем постоянно, вне зависимости от того, что происходит с самим шпинделем. Такое чувство, что где-то пробой, хотя кабель и датчики на массу не звенят. Вот вывод с датчиков забыл померять, косяк.
Да, шпиндель 929. На нем, кстати, датчик S3 отключен (датчик набора скорости/торможения/остановки). ***ные китайцы.
Отправлено 30 Март 2015 - 22:27
Если там PNP - то такой косячок при обрыве минусового провода питания датчиков бывает.
Впрочем, и на NPN однажды такое видел, при обрыве питающего "плюса" (не вдавался в глубокий анализ, но видимо, из-за неких особенностей схемотехники выходного ключа в датчике была такой, что подобие "фантомного питания" датчика через сигнальную цепь получилось).
Отправлено 31 Март 2015 - 09:20
одна из возможных причин: и т.д.
MIG прав. Скорее всего причина в раскручивании штока и держателя патрона.
Но в любом случае надо на месте определять.
Возможные причины:
- выход из строя датчика (было)
- обрыв контакта в соединении на шпинделе (было)
- обрыв пайки в соединительной вилке на входе в шпиндель (было)
- выход из строя сигнального провода (как правило на станках старше 3-х лет и при хорошей наработке) тоже было.
Но скорее всего шпиндель подвергался процедуре замены подшипников и в результате неправильно настроили шток или плохо закрутили его.
Кстати, если воздух идет из-под патрона, то патрон должен качаться, то есть не плотно заходить в конус - это видно. Попробуйте покачать его.
И еще. Воздух также подается на продувку узла подшипников. Отключите его и послушайте, дует ли воздух около патрона в этом случае. По идее - не должен.
