ТЭО сложного проекта
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 57
#1 OFFLINE   Andrrrew03
Andrrrew03
  • Из:Томск
Отправлено 22 Март 2015 - 20:21
Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам, экспертам и опытным в разработке сложных устройств.
Есть проект постройки станка с ЧПУ, в котором шаговых движков штук - 6, коллекторных постоянного тока - штук 10, соленоидов - до 500, плюс разнообразные датчики пока примерным числом - десятки.
На данный момент период ТЭО, поэтому имея по теме минимум знаний, прошу Вас помочь!
1. Примерно, на вскидку, какова стоимость разработки? Механическую часть я осилю и уже изготавливаю прототипы, а вот создание системы управления, её монтаж и наладка, а также непосредственное (логика - с меня) программирование - с этим проблемы. Буду привлекать специалистов.
2. Какую платформу выбрать? Микроконтроллер или сразу всё делать управляемым с ПК? Будет необходимо часто менять программы.
3. Предпочтительная среда программирования? В оконцовке необходим незамудреный интерфейс: а). Отдельное управление, настройка любого элемента станка; б). Быстрое создание и коррекция программ.
Буду благодарен за советы и поддержку! Спасибо!
#2 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 22 Март 2015 - 20:33
Ну тогда прототипы в судию! Что в итоге хотите получить? Зчто значит - часто менять программы?
Я,как специалист по подобным "замудреным" системам скажу, что за программированием в таком случае лучше обращаться к производителю контроллера.
И что значит - настройка любого элемента станка?
Отпишите в лс свой номер или Скайп, пообщаемся.
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Март 2015 - 21:06
В промышленных станках такой степени сложности традиционная схема построения - это управляющий "писюк", на котором крутится софт "верхнего уровня" и HMI (Human-Machine Interface). А в подчинении у этого писюка работает "motion controller" (специализированный компьютер, в реальном времени управляющий движением координатных осей) и один или несколько типовых индустриальных PLC (программируемый логический контроллер), берущих на себя не столь "реалтаймовые" задачи (управление последовательностью действий при смене инструмента, всяческими автозагрузчиками, авторазгрузчиками и прочим подобным "обвесом", состоящим из уймы соленоидов, клапанов, датчиков...).
Без распределения задач между несколькими вычислительными устройствами (их параллельного асинхронного исполнения) вам просто не удастся создать сложную управляющую систему с гарантируемым временем реакции на событие.
#4 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Март 2015 - 00:31
T-Rex прям красавчик, все правильно расписал. Мне просто лень было)))
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 01:22
Замашки на унифицированную параметрическую среду программирования, наподобие BiesseWorks или Homag'овского WoodWOP? Это сама по себе фундаментальная задача, требующая не одного года работы целой группы программистов...
HOMAG Group - контора жирная (один из главных спонсоров и "паровозов" проекта CODESYS), может себе такое позволить. У них, кстати, вся PLC-автоматика обрабатывающих центров в последнее время на CODESYS написана (в CNC-контроллер не заглядывал, но по "вторичным половым признакам" подозреваю, что и там без Кодесиса не обошлось). А вы сможете несколько лет на разработку собственной системы потратить?
#6 OFFLINE   Andrrrew03
Andrrrew03
  • Из:Томск
Отправлено 23 Март 2015 - 01:44
Угу, итак, спасибо за первую реакцию, уточняю:
1. Прототипы выложить не могу – коммерческая тайна. Хочу лишь показать, себе, прежде всего(!), что мой интерес серьёзен и реально получается достичь, пусть и с трудом, заданных параметров работы ряда агрегатов.
2. В итоге я бы хотел получить конвейер аппаратных средств.
3. Частое изменение программ. Разный режим работы отдельных элементов должен позволять получать различные конечные результаты. Это важная черта станка – постоянная смена режима работы.
4. AlisTeR, значит микоконтроллер? Почему не ПК? Я планирую использовать Mach3. Мне это представляется более и дешёвым тоже, да и удобным. Отпадает необходимость в программаторе. Кстати, скажите, Mach3 позволит управлять всем перечисленным мною добром G-кодом?
5. AlisTeR: «за программированием в таком случае лучше обращаться к производителю контроллера». Можете посоветовать производителя, модель?
6. AlisTeR: «И что значит - настройка любого элемента станка?» Элементы – агрегаты, узлы, можно сказать, аппаратные средства с конкретной задачей, – как угодно, – это то, что должно быть доступно на программном уровне. Скажем, на подобие BIOS: отключил, включил, изменил режим работы, переназначил, задал иное имя и, следовательно, в чём-то функции, задал иерархию элементов, например, в последовательности срабатываний.
7. T-Rex, спасибо за столь подробный ответ! Как я понял, вы толкуете о параллельных/одновременных процессах, поэтому и применяются 2 уровня управления. «Реалтайма» не предвидится. Все процессы будут происходить строго последовательно, ибо такова технология. Я так понимаю, это сильно упрощает задачи управления…
8. T-Rex, ваш последний ответ заставил меня не мало посмеяться над собой :)) Похоже мне надо думать о себе скромнее :)
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 02:17
- Промышленный компьютер под управлением Windows
- Платы управления движением
- Платы ввода-вывода
Все это сможете купить например в http://ipc2u.ru/.
И тогда в одиночку за год можно добиться стабильного результата.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2015 - 02:19
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 02:39
Так это все-таки моноблочный (пусть и очень сложный) станок, или производственная линия? Во втором случае сама идеология разработки (разделение задач и синхронизация работы отдельных машин линии) очень сильно меняется.
И позволю себе напомнить одну аксиому: универсальный станок выполняет любую операцию хуже, медленнее и дороже, чем специализированный. Вам ведь не придет в голову производить "евровагонку" на ЧПУшном фрезере вместо строгального четырехсторонника с профильными ножами? Так что первым делом всегда трезво оценивайте/рассчитывайте экономическую выгоду, иначе проект будет мертворожденным.
Это я вас не отговариваю от самой затеи, а от типичных ошибок на пути предостерегаю, чтобы в трясину с правильной тропинки не свернули. А то был тут на форуме один знаменитый субъект - наивно планировал корпуса задуманных штучных изделий (тираж выпуска - хорошо, если 30-50 штук в год) литьем на термопластавтомате производить...
Не два, а еще больше. Вот у вас ось X, приводимая в движение сервоприводом. Так ведь у нее в "сервопаке" собственный мощный микропроцессор, решающий в реальном времени уйму задач (PID-регулирование, поддержание заданной скорости, крутящего момента, либо позиционирование в заданную точку). CNC-контроллер ими уже не занимается во всех подробностях, только команды "сервопаку" отдает, что ему в данный момент надо делать... А CNC-контроллеру, в свою очередь, управляющая программа может поступать уже в "полупережеванном" виде из CNC-планировщика траектории, с верхнего уровня...
Либо "пневмоостров" (группа пневмоклапанов) Festo или SMC, с управлением через "полевую шину" (Modbus, CANopen...). Тоже внутри микроконтроллер, получающий команды по сети и исполняющий их. Разновидность "станции распределенного ввода-вывода", она же "интеллектуальная периферия".
В общем, если копать на всю глубину, в хорошо навороченном станке запросто 4-5 уровней подчиненности накопать сможете.
Вот на вышеупомянутом четырехстороннике (Weinig Unimat, допустим) - да, реалтайма не предвидится. Ввели с панели оператора положение каждого из строгальных барабанов, нажали кнопку "позиционирование" - он моторчиками полминуты покрутил, все выставил, и на этом его "ЧПУ" свою работу закончило. Дальше всю смену будут гнать пресловутую вагонку, не меняя положения координатных осей.
Я думаю, что если писюк, на котором крутится хоть Mach3, хоть LinuxCNC, заставить всего-навсего осмысленно щелкать пятью сотнями соленоидов (допустим, что у нас есть такая интерфейсная карта на 500 дискретных портов вывода) и быстро циклически опрашивать полсотни датчиков (не ради галочки, а с осмысливанием, "допустимо ли включать клапан Y238, если сигнал с датчика B45 пришел с запозданием на 20ms относительно сигнала с S21, или от этого станок порвет пополам"), он будет делать это столь самозабвенно, что даже на Reset только минут через пять среагирует :rofl:  (шутка, но с долей правды).
Ни тени насмешки в нем не предполагалось, кстати. Просто для понимания, почему за любой параметрической системой стоит какая-то корпорация с весьма жирной мордой, "в три дня не обсеришь". Если не как непосредственный разработчик, то как генеральный спонсор и заказчик проекта.
CODESYS я упомянул неспроста - начинающая фирмочка по имени 3S Software никогда бы финансово не потянула проект единой среды программирования любых (именно любых, если производитель пожелал присоединиться к альянсу и получить адаптированную ОС РВ для своих контроллеров) индустриальных PLC, если бы не заинтересовала им HOMAG, WAGO и еще полдесятка не менее весомых игроков на европейском рынке индустриальной автоматики... До версии 2.1 это было жуткое угребище, а вот начиная с 2.3, и тем более 3.х - уже серьёзный продукт, готовый на глотку Сименсу и Аллен-Брэдли наступить...
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Март 2015 - 02:47
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 12:41
Такую сложную машину и на mach3 ....
это всеровно что поставить на Белаз мотор от жигуля ....пусть не поедет но с мотором!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Март 2015 - 12:56
По опыту работы на АСУ скажу, что на каждый соленоид нужно вешать датчик положения, если вас конечно интересует конечный результат. Потому, что существует вероятность ложного срабатывания-это раз, два-вероятность того, что по команде соленоид сработал тоже далека от 100%. Поэтому насколько я помню перед каждой новой командой просто необходим "опрос" всех датчиков. У нас это было организованно примерно  так...Под это было отведено две 8-ми битных ячейки, куда в режиме рв записывались некие контрольные суммы и перед каждой командой опрос-сравнение с предыдущей  и если "гуд" то новая команда, а если нет то аларм!!! Всем этим управлял монстр под названием СМ2М и управляла вся эта хрень выпуском минеральных удобрений и контроллер был на 2500 дискретных и 400 аналоговых сигналов и штат программистов был 4 человека и нас электронщиков двое и техников трое. И когда человек в одиночку замахивается на подобные вещи он или авантюрист или псих(в хорошем смысле)  ))) без обид
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Март 2015 - 13:13
Столько умных слов за раз,как в этой теме,ни разу не слышал...
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 13:20
Не будем возводить это в аксиому. Не всегда нужно. А порой нужно контролировать не срабатывание исполнительного механизма, а событие, являющееся следствием его срабатывания... Такие вещи уже на уровне детального проектирования установки обдумываются и прописываются, а не на этапе "общих хотелок".
Допустим, соленоид Y238 пропускает деталь в следующую зону обработки. Так зачем мне его контролировать? Я лучше проверю датчиками, что после включения Y238 деталь покинула предыдущую зону и появилась в следующей.
Когда начинаешь с большим количеством периферии на не слишком скоростной "полевой шине" работать - быстро отучаешься от привычки опрашивать все датчики даже тогда, когда это не нужно... Пропускная способность шины не бесконечна.
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Март 2015 - 13:40
#13 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Март 2015 - 13:32
Уважаемый ТС, вы хоть намекните, какие задачи агрегат будет выполнять, из какого количества элементов состоять и тд? Воды много- мяса нет.
С учетом того, что вы тут заикнулись про мач3, я так понимаю, у вас не сильно широкое представление о том, как вообще нормальные железки работают.
Что хочу сказать сразу-готовьте мнооооого бабла, очень много. Не знаю, почему ваш выбор пал на шаговые двигатели.. Но если из чисто экономических соображений -то это бессмысленно, ибо нормальный набор для одного пневмоцилиндра от festo, например, с нужными клапанами и датчиками обойдется минимум в 5-10 килорублей.
Сообщение отредактировал AlisTeR: 23 Март 2015 - 13:58
#14 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Март 2015 - 14:02
ну ладно уж вам, CAN-бусиков накидать, и пусть ПиЭлСюки опрашивает моушен-контроллеры и ИО-борды, а они в свою очередь сервоконтроллеры и массивы ИО. Проблем, конечно, больше, если всё это дело в РВ контролирует ПК, но можно обойтись и без этого.
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 14:11
Если бюджет проекта безлимитный - много всяких современных вкусностей в иерархию системы управления накидать можно... :)
#16 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Да уж, в данном случае слишком много устройств которыми вы хотите управлять.
Разве что блочная структура данного оборудования может позволит ему работать под управлением Mach3, и то когда мач дал команду, а по этой команде сформировался сигнал от которого заработала куча механизмов.
16 движков уже слабо поддается управлению :)
Думаю тут система чпу или будет довольно таки навороченной, или попросту не нужна, а нужен ПЛК или вариант предложенный T-Rex'ом, с ПЛК + HMI.
Исходя из описания могу понять только что станок будет что-то перемещать и чем-то это что-то перемещаемое двигать/бить/мазать/наносить клей или делать другую технологическую операцию. Подводить и отводить какие-то механизмы.
По идее вам тогда подойдёт система управления с возможность переналадки параметров, для управления вашим черным ящиком.
Можно позвонить например дилерам Дельты, и позадавать им более конкретные вопросы.
Вопросы которые появляются:
Что считается элементом станка? Механизм в сборе или отдельные датчик например.
Сколько будет таких механизмов.
Все процессы будут происходить строго последовательно, но как я понимаю вам не важен конечный результат в таком случае, потому что реалтайм нужен для правильного контроля и последовательно работы механизмов, а у вас например соленоид не сработал или механизм в отведенное время и станок будет стоять, или протолкнет изделие дальше. Либо же отработка по датчикам происходить будет, тогда как я понимаю вы и программу будете делать с последовательной логикой работы.
Если каждое изделие будет уникальным - то можно и без реалтайма обойтись, но вот насчет автоматического режима работы тогда я не особо уверен, придется Якубовича к черному ящику приставлять, чтобы открывал, заглядывал, закрывал, торговался и доставал :)
Также не слишком понятно в чем вы планируете программировать работу вашего станка. Это например будет Арткам как пример системы механообработки или что-то подобное, либо среда разработки программ для контроллеров.
Я бы попробовал взять любой интерфейс программирования для ПЛК который вам понравится и попробовал туда внести программу, тогда уже проще будет делать выводы.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 14:19
Да уж. Я бы тоже предпочел о чем-то конкретном. Если великая коммерческая тайна, то давайте завуалируем ее абстрактной моделью. Например, "линия гибкого автоматизированного производства крепежных метизов из слоеного теста и кокосовой стружки". :)
#18 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Март 2015 - 14:24
ну а исходя из услышанного от ТС я никак не вижу иного варианта, как безграничный бюджет)
Без PLC и HMI тут, конечно, никуда, хотя...если, конечно, это не какая-нибудь клеемазательная машина а-ля TESA. Но с учетом наличия коллекторных движков, я так подозреваю, что реч идет о многошпиндельном обрабатывающем центре 5-6 осей. Вроде-бы у Rover такие станки видел по деревообработке, в СПб в компании Арт Дек-Арт стоят эти монстры... не суть.
Короче без Сименса/Фанука/Экельмана/etc. - не обойтись....
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Март 2015 - 14:30
Дяденька Ученый Кот, не смущайте нас - дайте беспрепятственно поболтать ерундой... :tease:
АХЕЗ. Может оказаться и наоборот - что для задуманного станка никакие G-коды и системы их интерпретации не нужны...
#20 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
:crazy: да, утром. в понедельник.... и столько мыслительных процессов во стольких светлых головах - ужс....
Сообщение отредактировал AlisTeR: 23 Март 2015 - 14:31
