Лазер выдает ошибки после установки ПО
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   BABCH
BABCH
  • Из:Иваново
Отправлено 20 Март 2015 - 19:10
Добрый день!
Лазер Redsail M500, контроллер CNC-LS240A.
Собрал, настроил, головка двигалась трубка работала.
Подключил ПК установил ПО отправил файл и и и ВСЁ СТОИТ
(стоит уже две недели)
Ошибки высвечивает все которые есть:
-при включении высвечивает: "Hardware Limit"
-при нажатии Старт "ошибка крышки"
и.т.д. и т.п.
Задание новое задавал, удалял, головку вручную двигал
не помогает.
Связь компьютера со станком есть файлы передаются.
При отключенном компьютере, в станке файлов нет,
с пульта голова не двигается выдаёт  "Hardware Limit"
ПОМОГИТЕ !!!
  • 14 436 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 19:19
Ну и разберитесь с этими жесткими пределами, и заблокируйте датчик проверки закрыта крышка или нет... Телепатически больше и НЕ подскажешь...
#3 OFFLINE   BABCH
BABCH
  • Из:Иваново
Отправлено 20 Март 2015 - 21:37
Спасибо.
Но не понял как это сделать.
Включаю станок (файла в станке нет) сразу ошибка "Hardware Limit"
сбрасываю текст ошибки с экрана, нажимаю стрелку передвижения
головки и снова та же ошибка.
Что делать???
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 21:53
Пповерьте как работают датчики лимитов.
#5 OFFLINE   BABCH
BABCH
  • Из:Иваново
Отправлено 20 Март 2015 - 22:02
А это что такое и где находится ? и как проверить?
#6 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 16:12
 Запустите laser.exe, а затем загрузить файл прошивки (LXF.).
Система автоматически определить необходимость установки обновления с usb диска во время загрузки.
потом перезапустите систему
#7 OFFLINE   BABCH
BABCH
  • Из:Иваново
Отправлено 24 Март 2015 - 20:39
Добрый день. Спасибо за помощь.
Не могу найти у себя файл прошивки (LXF.) может у меня по другому называется ?
