Nc studio Lambda5S серво драйверы и моторы
Сервопривод
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 21:07
Дорого времени суток!!!
Я начал новый проект и габариты и назначение этого чуда просто не позволяют строить его на шаговиках
Так вот приобрел с Китая серво драйверы и моторы
1шт 2.5 квт и 3шт 1.5 квт(хотя просил 4 шт 2.5квт :crazy:  :crazy:  :crazy:  )
там все расписано на иероглифах!!!!
с горем пополам нарыл понял что это одна и та же фирма производитель который зовется GUIDE
как это серводобро подружить с Ncstudio
и еще как подключить инвертор к этой плате тоже не нашел ....
может я туплю, но честное слово мозгуже плавится!
Может кто сталкивался с таким добром из Китая!
нужна распиновка подключения сервы к плате
Ах да и еще на большом серваке есть 3-й разъем с 3-мя пинами я так понял это электромагнит тормоза мотора!
куда его подключать тоже не пойму!
ПРОСЬБА : сильно не пинайте , просто раньше не имел дела с сервами вот и забрел в тупик!
Фото прилогаю!
http://s013.radikal....8094508737b.jpg
http://s018.radikal....d286e15146a.jpg
http://s018.radikal....555e19578ab.jpg
http://s017.radikal....847538b09fd.jpg
http://i038.radikal....734cd712ab5.jpg
https://yadi.sk/i/8pGFENmHfLmv5
это мануал к ncstudio
моя плата на странице 17
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 03:01
 Аналоговый выход 0-10В на инвертор отметил на картинке ниже , а сигнал на врашение (прямое .,обратное) насколько понял из мануала снимается с терминальной платы ЕХ27 , какой именно выход назначается из софта......контроллер.jpg
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 20:21
что не ужели никто не знает как подключить провода на серводрайвере
какой провод куда
и все
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2015 - 20:35
Elnurko, тут беда в том, что на серводрайверах нет единого унифицированного интерфейса с единым стандартизованным разъемом. И это беда еще не самая большая. А беда побольше в том, что корректно подключить провода от интерфейсной платы к "сервопаку", как правило, недостаточно - еще и "сервопак" настроить надо. Что при отсутствии мануала на читаемом языке представляет собой трудноразрешимую задачу...
Что касается Вейхонговского мануала на "Лямбду" - тут особых вопросов не возникает, в параграфе 9.4 достаточно много примеров подключения, из которых вполне очевидна "распиновка" разъемов DB-15 на плате. Вся проблема в отсутствии описания на Guide'овскую серву...
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 21:33
а если вопрос поставить так!!!
какие провода обычно идут от нцшки к серводрайверу!!! и сколько их обычно бывает как норма?
я подключал серву Fuji k Rich Auto и ничего работает!!! просто взял провода от платы степ и дир и 5в кинул на серву и вуаля.... а тут система круче чем ричавто.... не понять что откуда брать!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2015 - 21:50
PUL, DIR, "Servo ON" (он же "Enable", если такое название больше нравится) - это дифференциальные сигналы (по два провода на каждый, например "PUL+" и "PUL-"). "Alarm" и "Clear_Alarm" (он же "Reset") - однополярные. И A/B/Z от энкодера сервы (тоже дифференциальные). Примеры подключения нарисованы в параграфе 9.4 вейхонговского мануала.
А в параграфе 9.3 даны готовые настройки параметров для кучи разных сервопаков. Но "Гайд" среди них не значится...
#7 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 23:32
уважаемый Trex есть ли у вас скайп....
мой elnurkh
постучитесь если время есть
может мы совсем не в том направлении думаем
Спасибо!
:hi: :hi: :hi:
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Март 2015 - 00:09
Не обзавелся до сих пор, за отсутствием острой надобности.
Думаете в более-менее верном направлении. Более того - в китайском мануале на тех страницах, где интерфейс сервака расписывается, почти наверняка кроме иероглифов найдутся еще и английские буковки (те самые PUL, DIR, SON и т.п.). То есть там, с немалой вероятностью, и без знания китайского языка что-то еще можно понять.
А вот с настройкой привода будет все печально. Тут уже интуиция не поможет догадаться, какие значения может принимать некий параметр "P1.23" и что каждое из них означает. Наверное, продуктивнее всего будет потрясти китайского продавца на предмет добывания мануала на каком-нибудь из европейских языков...
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 14:05
Вы как в воду смотрели.....
я последние сутки так и делали среди иероглифов находили знакомы буквы и цифры..... вроде как пока остановились на распайке
и еще трясти китайцев можно.... но кого ....? нет никакой информации о производителе ......
как говорится не поймешь кто еб....л и кто родил!
тот кто покупал все это в Китае едет на днях на родину этого чуда.....там и купит или попросит чтоб состряпали этот кабел от нцшки к драйверу.....и мануалчик на читабельном языке на драйвер!
Спасибо за участие......
Ах да и еще на одном серваке есть третий слот....это тормоз как я понял ....его куда надо подключать?
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Март 2015 - 14:11
Это самое главное. Поскольку разъемы для сервы у вас в комплекте есть, DB-15 продаются в большинстве радиолюбительских лавок, а в китайском мануале наверняка вполне достаточно намеков, чтобы по ним нарисовать и спаять правильный шнурок.
На это я особых надежд не возлагал бы. Производитель (либо продавец) этой сервы вполне может понятия не иметь о каких-то там "NCstudio"... Хорошо, если мануал (пусть и куцый) не на "поднебесном" языке раздобудет.
#11 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 14:17
есть еще мысля все 15 пинов как положено спаять......вроде схему нашел....
ну как пройдет так и отпишусь..... пока выхода не вижу другого!
:hi: :hi: :hi:
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 13:50
Вы какой станок хотите на этой плате собрать? Гидрорезку 5ти осевую или фрезер?
С лямбдой проблем нет, а вот по вашим сервоприводам хотелось бы в любом виде документацию получить, кабель сами спаяете если паяльника не боитесь.
По мне так большая проблема не в подключении проводов, а в том что вам без ПО или руководства с параметрами настраивать данные сервоприводы совершенно нереально, а без этого нихрена работать не будет.
На странице 5 общая распайка интерфейса драйвера со стороны Lambda, вам надо запитать три фазы энкодера, PUL, DIR, SON сигналы (с ним возможны нюансы зависящие от сервопривода), желательно ALM также запитать, а то не встанет машина при ошибке сервопривода.
Включение шпинделя Spindle ON и Common - на разъемы FWD и COM инвертора (или другие в зависимости от модели инвертора).
Analog и Output - подключаете к AVI и ACM инвертора для задания оборотов, и программируете его
Три провода тормоза от мотора идут? Вообще стандартно их два должно быть, это видимо китайское нововведение :)
Вам от сервопривода надо будет подключить к Z-axis brake и Common (если у вас есть тормоз и он вам нужен).
К Richauto то, что вы сервоприводы подключили это здорово, но там надо по хорошему еще остановку по ошибке сервы делать, потому как система не рассчитана на проверку завершения позиционирования и получения обратной связи от сервопривода (хотя может уже всё изменилось и вы ставили новый пульт где они это сделали).
По большому счету не хватает документации на сервоприводы, чтобы всё красиво собрать, и способа менять настройки сервопривода для внесения электронного коэффициента редукции, настройки частот и прочих необходимых вещей.
#13 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 15:53
устанавливается на фрезер!
я тут не большой опыт проводил вместо сервопривода поставил простой шаговый , он от лябды заработал!
кабель сам распаял....
мануал есть только на китайском....
son вродебы тоже подключил...
значит вот что сделал:
pul+ и dir+ son и alm и GND  спаял на сторону лямбды.....
на драйвер тоже по инструкции нашел знакомые буквы тоже спаял и соединил....
но зараза не хочет работать....по своему маленькому опыту с сервами знаю что надо как минимум гдето в параметрах задать откуда будет получать сигналы наш драйвер....
только этот параметр найти надо....а по китайски читать не умею....)))
если что найду мануал на читабельном языке могу к вам обратиться за помощью?
Спасибо!
:hi: :hi: :hi:
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Март 2015 - 16:06
Только его отсутствие и не позволяет вам ничем помочь...
А пока ищете, сделайте еще одну полезную вещь. Покажите отсканированные страницы китайского мануала, где "между строк" удалось найти знакомые буквы, и схему своего самодельного шнурка между "Лямбдой" и "Гайдом". Проверим правильность ваших догадок (если там накосячить, то никакие правильные настройки не помогут).
#15 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 16:07
https://yadi.sk/i/UHkaP2KtfRrEF
https://yadi.sk/i/BFReN_ScfRrFt
:hi: :hi: :hi:
#16 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 16:59
Вопрос конечно как подключать ALM- - об этом в мануале хотелось бы посмотреть, прежде чем рекомендовать.
Остальное вроде бы по моей распайке должно заработать.
Но!
Вращение не пойдет пока вы не введете настройки в сервоприводы.
Вам надо обязательно указать, что они работает в режиме Pulse+Sign Negative logic.
Так что без пояснения к параметрам и способа программирования настроек вы получите только подключенные сервоприводы :)
P.S. Зачем такие решения брать как ноунейм китайцы и Fuji?
По мне так проще брать или Leadshine из китайцев или же Delta, Yaskawa.
Panasonic не люблю, сайт кривой, документация кривая, софт более-менее.
Тем более под 5ти осевой фрезер где надо настраивать нормальную работу и лишить себя геморроя с настройкой сервоприводов.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Март 2015 - 17:23
К GND (15-й контакт на "Лямбде"), скорее всего.
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 20:45
Весьма вероятно что в сервоприводе есть встроенный тормозной резистор, который подключается установкой перемычки между
R1-R2 (это мое ИМХО) или подключается внешний на R1-R3...........
Подумал малость- можно мультиметром сопротивление померить на выводах 2 и 3 .Если покажет что либо в диапазоне примерно 100-500 Ом то вышенаписанное верно........
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Март 2015 - 21:04
#19 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 12:35
Но!
Я наверное вас удивлю.....но я эту распайку уже делал ....ничего недало кроме как подключенного сервопривода!
и потом в основном я делаю так Puls+ Sign+ Gnd Son Alm эти пины оставил как рабочие ....
теперь джу мануала из поднебесной!
а еще лучше образец кабеля и мануал!!! по настройке .....
стати выше упомянутые пины дают тотже результат как и все 15 пинов....тоесть результате я получаю работоспособный сервопривод!
:hi: :hi: :hi:
#20 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 13:36
Во-первых: Вы ничуть не удивили, потому что у вас логика управления сервоприводом в сервоприводе не прописана. Конечно хрен куда это дело будет двигаться. Вам надо настроить Position control и Puls+Sign Negative logic, а вот что стоит - это большой вопрос
Также у вас никак не настроен электронный коэффициент редукции, поэтому вместо 1 мм у вас сервопривод может двигать ваш станок на Х мм.
Во-вторых: Если вы провода от энкодера не подключаете, то нафига вам вообще серваки? :)
Конечно вы получаете работоспособный ммм... электродвигатель, но никак не сервопривод, потому что у вас обратная связь никуда в систему управления не попадает, то есть вы получаете только хороший момент, но никак не можете контролировать точность перемещения (ведь не с чем сравнивать количество импульсов).
В-третьих: Меня терзают смутные сомнения, что получив кабель и прозвонив его, вы получите как раз то, что у меня на картинке.
А с одним мануалом если он будет на китайском языке и без программы (если конечно такая есть) будет довольно сложно довести до ума данную систему. Да и ошибки сервоприводов нужно будет же где-то переводить из машинного языка в человеческий.
А кабели для соединения мотора и сервопака у вас были в комплекте?
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
