Цилиндр получается в виде многогранника
ломаная окружность кривой круг
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 17 Март 2015 - 00:15
господа здраствуйте..
месяц как запустил китайское чудо
столкнулся с проблемой
деталь: цилиндр диаметр 7мм высота 8мм
материал акриловый композит
результат - картинка 1
при близком рассмотрении видим что цилиндр как бы многогранник.. т.е. боковая сторона не совсем круглая а "пошла гранями"..
для сравнения подобная деталь, изготовленная на промпредприятии - картинка 2
диаметр меньше - 5мм
форма идеальная.. грани не обнаруживаются..
вопрос: это лечится настройками?
или врожденная болезнь китайского чпу?
мои настройки - картинка 3
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 00:36
Судя по файлу, Вы режете 24-х угольники, а не окружности. Учите матчасть. Что за файл Вы в NcStudio запихиваете... Что в нем накодировано...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2015 - 00:37
#3 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 17 Март 2015 - 00:42
coreldraw окружность - сохранить как .plt
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 00:49
Вот и получите. Так и будет.
И цифири в файле какие-то странные...
Сдается мне, что станок не настроен как следует.
Не, все нормально с цифирями.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2015 - 00:49
#5 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 17 Март 2015 - 00:50
ну я вектор понял.. спасибо за подсказку..
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Берите Арткам и делайте через G-коды.
Или приблуду к корелу ставьте, чтобы G-коды выдавал..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2015 - 00:51
#7 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 17 Март 2015 - 00:53
да, конечно.. арткам первый по очереди.. все откладывал - не было времени освоить..
спсбо еще раз..
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 09:52
millerundmiller, почитайте эти темы, там подобные проблемы уже разбирали.
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность, кривой круг
