Мой первый проект фрезерного с ЧПУ
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 16 Март 2015 - 18:36
Проект  это  первая реализация.
прошу сильно  не смеяться и ногами не пинать....  :)
цели были   попробовать, что это такое и  с чем едят...
набраться опыта.    выкладываю на  обозрение....
  • 4
#2 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 16 Март 2015 - 23:57
еще немного фото.
  • 4
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 15:25
:clapping:  :clapping:  :clapping:  :clapping:  :clapping:  :clapping:  :hi:  :hi:  :hi:  :good:  :good:  :good:  :good:
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 17 Март 2015 - 15:32
Характеристики электроники и железа напишите.......?
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 15:35
Elnurko, я и к Вам с уважением отношусь.
Жизненный опыт и природная смекалка, чё.
А хотел написать, что опыт и алкоголь, побеждают молодость и задор.
#6 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 17 Март 2015 - 21:07
контроллер - тв 6600.   двигатели nema 23   с усилием 18кг.    ШВП  1605.    рельсы диаметром  20.
#7 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 17 Март 2015 - 21:32
Если не трудно видео работы станка скиньте....
#8 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 18 Март 2015 - 11:09
https://drive.google...6NDg&authuser=0
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 12:34
Как реализовано выравнивание портала (поиск ноля каждой из двух ШВП)?
#10 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 19 Март 2015 - 01:57
видео
еще немного видео
добавили  столик.
еще немного видео
видео
#11 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 20 Март 2015 - 16:26
датчик нуля стоит только на одном ШВП.
на оси У  два  мотора у каждого свой драйвер.
оба драйвера подключены на одну ось параллельно.
была мысль сделать это программно. с двумя датчика  нуля и развести моторы с драйверами на отдельные оси.
в ходе  испытаний перекоса портала не  замечено , поэтому  пока оставили  как есть.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Март 2015 - 17:01
МАСН поддерживает позиционирование по двум датчикам. Моторы надо развести на разные оси и одну сделать подчиненной.
#13 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 20 Март 2015 - 17:12
тест новой фрезы.
#14 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 20 Март 2015 - 17:19
При выключении станка ШД останавливаются  в микрошаге. А при подаче питания ШД встают на ближайщий шаг (всегда обычно слышно щелчок), и поэтому при включении станка ШД могут дёрнуться в разные стороны. И уже за месяц выключений-включений у Вас накопится перекос. Так что лучше запараллелить ШД программно в Маче, и  поставить каждому свой концевик. И при отправке в Хоум перекос будет нейтрализован.
#15 OFFLINE   Alfredxxx
Alfredxxx
  • 13 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 21 Март 2015 - 15:15
спасибо за совет.  проект живой   постоянно, что то добавляется   переосмысливается улучшается.
воспользуемся и вашим советом при   образовании свободного времени.
#16 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Март 2015 - 18:38
вот сцуко оно как то не хочет образовываться)))
И все равно МОЛОДЕЦ!!! И цвет хороший, не то что у Зелдера, как жаба-зеленый
Сообщение отредактировал PatriKKey: 21 Март 2015 - 18:40
#17 OFFLINE   PraysAA
PraysAA
  • Из:Мурманск
Отправлено 06 Апрель 2015 - 04:11
Станок просто супр! Вот тоже думаем, собрать подобный !
#18 OFFLINE   спартак
спартак
  • Из:томск
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:37
Здравствуйте!Вы не могли бы прислать подробный чертёж,с описанием механики и электроники,а так же адреса,закупки комплектующих,спасибо с уважением!P.S отзовитесь моя судьба в Ваших руках
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:48
Ой, Зайка какой! :)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Апрель 2015 - 12:00
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Апрель 2015 - 12:44
А мне и...
 ... поехать всё купить, привезти чеки, свавить раму, отфрезеровать детали, просверлить дырки и нарезать резьбу и всё собрать и настроить, спасибо-пожалуйсто, моя судьба в ваших руках :-)
Сообщение отредактировал preps: 06 Апрель 2015 - 12:45
