приветствую всем.
у меня лазерный станок мощностью 100 ватт-максимум 127ватт, с первого дня режет очень плохо, медленно, настроили все зеркала, все сделали, но, все равно одно и то же.
У друга была такая же проблема, он поменял блок высокого питания и все стало на место, китайци поставили блок с малой мощностью.
Вот и я решил поменять блок на более мощный, при запросе (я им отправил все данные и фотки) с завода производителья мне сказали что блок высокого питания не соответствует мощности трубки.
отправили новый, мощный, но если до этого как то работало, то сейчас никак не работает, при нажатии кнопки контроля на секунду виден луч, а потом ничего.
От чего это может быть?
