Во что переделать плоттер LIYU, стары? Можно с флудом :-)
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2016 - 23:15
Вадим, этот и по Кому-то частенько глючит.
Заменить мозги каттера, заменить ШД на серваки и главное, поменять механику-отличный плоттер выйдет.
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Март 2016 - 00:48
А что делать то на нем, поменять то можно...
Оракал с зенокалом надрезать - так там денег нет, осциллирующий нож ставить с поворотной осью - так хлипковат.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2016 - 00:57
Хер знает. У меня штук пять валяется. Есть пара и поумней, но применения (серьезного) не вижу.
#24 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Март 2016 - 13:44
И как драйвер переходника может научить плоттер понимать к примеру дмпл или гкод?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Март 2016 - 13:55
Никак, а вот правильно организовать передачу данных - да.
#26 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2016 - 10:59
Ок, тогда вопрос относительно настройки ком порта:
1 )на компьютере стоит настроенный софт (ArtCut 2009 вроде) + Железный настроенный Com порт = Все работает стабильно
2 )тот же самый компьютер с тем же самым АртКатом + USB-COM переходник (несколько разных, на разных чипах) = ни разу не добились стабильной работы, хотя порт настраивали
Из этого и пришла идея выкинуть двойную конвертацию "в" и "из" RS-232 с его +13 -13 вольтами и сделать  USB-UART
Собственно, если уж заморачиваться, то может и дальше пойти? Сменить плату управления плоттером - Ведь там всего 2 шаговых и 1 Электромагнит на привод ножа. Вопрос вот в чем: в сторону какой платы смотреть? С каким софтом работает новая плата? Какие еще бонусы можно получить (точная настройка офсета, возможность прикрутить оптическое позиционирование для контурной резки... )?
Может создать отдельную тему? Или это уже было?
Сообщение отредактировал neznae4ko: 28 Март 2016 - 11:03
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 17:50
Я ее давно выкинул.
У меня будет с ISO G-CODE.
Зачем это? Хотя если есть бабло i-Cut  https://www.esko.com...suite/overview/
#28 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2016 - 18:03
Что такое ISO G-CODE? Это плата такая?
Где можно посмотреть? Гугл находит много ненужного по запросу ISO G-CODE.
Если речь идет о языке только о G-CODE, то тогда понятно, но тогда подскажите подходящую плату, или схему
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 18:10
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
Контроллеров много, от пультов, до стоек и бюджетных linux-cnc, mach3
#30 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2016 - 18:14
что такое g-code я знаю. Меня интересует плата управления. Мне кажется готовая плата выйдет быстрее и проще, чем городить свою. Хотя, я видел где-то видео работы чпу на STMке и ардуинах. Но сам никогда этого не делал. Вот и спрашиваю бывалых))
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 18:25
Мне проще "ПиСюк" поставить с мачем, или LInux-CNC и никакой платы не надо.
Хотя один из станков я собрал из разнообразия на Richauto A18
Везде свои плюсы и свои минусы.
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 18:25
#32 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2016 - 18:31
Ммм, Программа сама крутит шаговики? каким образом?
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 18:33
Программа интерпретирует команды G-Code в импульсы Step и Dir для каждой координаты, необходимые для драйвера шагового или серво двигателя. Это, как бы, азы ЧПУ...
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 18:37
#34 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2016 - 19:00
Я немного знаком с электроникой, Никогда не имел дел с ЧПУ, хотя и читал о них. Вы задаете направление Ключевые слова, А я уже смотрю в этом направлении, читаю. За что вам спасибо ))
Сообщение отредактировал neznae4ko: 28 Март 2016 - 19:02
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 19:08
Да не за что :-)
То, что Вы называете "просто платой" - есть контроллер управления совмещенный с драйверами управления ШД, который работает со средой создания сигналов управления на компе. Обычно там генериться плоттерный код.
Рассмотрите это все отдельно: среда проектирования - среда написания g-code, -  контроллер, интерпретирующий  этот g-code - и непосредственно драйвера управления двигателями.
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 19:10
#36 OFFLINE   neznae4ko
neznae4ko
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 28 Март 2016 - 19:32
Да не за что :-)
Именно так и с плоттером.
Сейчас я делаю дизайн в кореле или иллюстраторе, потом экспортирую этот векторный рисунок в EPS или DWG. После этого Импортирую его в ArtCut и посылаю на резку. АртКат генерит  HPGL(чаще всего) или DMPL (в моем случае) код, Который уже льется по ком порту на плоттер. Плоттер принимает код, и начинает его выполнять. Мы видим работу плоттера.
Если я Буду использовать не плату плоттера, а какую-то другую, понимающую G-code (например STM32 с клавиатурой, экранчиком и MicroSD) , в этом случае каким образом можно получить G-code из векторного рисунка?
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2016 - 21:00
Программ много. Популярнейшая- арткам. Но может для только раскроя есть и проще софт. Меня плоттер мог бы заинтересовать только планшетный с тангенциальным виброножом. А это минимум 4 оси
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 21:02
