На чинаре нужно сделать вот такую вещь, размер 180х180, глубина 4мм. Какой для этого использовать инструмент, какую использовать стратегию? А то я уже 7 час фрезерую, а все еще конца не видно.
Стратегию выбрал Комбинированый рельеф, фреза 3,175х0,2 30 градусов , выбираю за проход!
3D фрезеровка на чинаре
Onix
, 28 Янв 2010 16:21
В теме одно сообщение
Отправлено 28 Январь 2010 - 16:21
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:32
1. черновая 3,175 фреза - выбрать массу внутри и что захватит с шагом 1,5-2 мм с припуском 0,4 (тока центр под "0")
2. потом "доработка" она выделит области тама пункт 3.
3. 1-1,5 мм с глубиной в 2 мм шаг 0,5 припуск 0,2 (или чистовая с припуском 0,2 но по глубина по 2 мм)
3.1. чистовая 1,5 или 1 мм или 0,8 шаровой. (выделяем треугольники где конкретно узор)
хотя резал фанеру 12 мм фотки тута прилагал, сначала 3,175 с шагом 1,5 мм глубина 10 мм 3-Д обработка припуск 0,2. потом 0,8 шаровой с шагом 0,3.
לפרות ולרבות
