LaserCut 5.3 + leetro 6565 + Windows 7 = ?
MPC6565
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 04 Март 2015 - 18:06
Добрый день.
Попытался подключить новый станок к компьютеру на 7-ке.
Во-первых, со станком идут установочные файлы, в которых иероглифами все написано.
установка проходит на непонятном языке - верхняя картинка.
Драйверов и ПО под Win 7 на диске нет.
При попытке поставить драйвер от XP работать отказывается (что вполне закономерно) - нижняя картинка.
Есть ли вообще драйвера и ПО под Win 7? Если есть - поделитесь пожалуйста.
или надо другой LaserCut использовать? или что?
Вот с этой темой ознакомился - http://mir-cnc.ru/to...версией-повыше/
P.s. после создания темы решил вопрос с иероглифами путем удаления файла Language по совету в той теме.
#2 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 05 Март 2015 - 00:44
И еще. На диске все файлы, судя по названиям, под 6535.
Для 35 и 65 одинаковые драйвера и прочее ПО или просто мне производитель такой диск за неимением подходящего дал?
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Март 2015 - 12:02
посмотрите тут в программном обеспечении для лазерных станков . Китайских шрифтов нет у вас в ПК вот и пишет хрень, не обращаем внимания
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 12:04
Прежде всего ставьте на 32битную систему. Потом в названиях папок удалите иероглифы... А тарабарский язык - это иероглифы в названиях пунктов программы...
#5 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 08 Март 2015 - 12:58
спасибо за ответ.
Система была 32-битная.
Иероглифы пропали при удалении файла Language из дистрибутива (правда он при первой же установке появился снова, но иероглифы пропали).
Вопрос решился сменой операционной системы на XP (правда для этого пришлось видеокарты купить на компьютеры, т.к. драйвера на встроенную только под 7-ку.
Плюс драйвер станка отказывался становиться автоматически через setup из дистриба.
Установился только вручную из диспетчера устройств.
#6 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
  • Из:Минск, Беларусь
Отправлено 10 Август 2015 - 21:07
Не разобрался с одной проблемой возникла другая уже с лазером. Система win7 64bit станок на 6535 lasercut 5.3. Итак собственно о проблеме, всё работало хорошо год, а может и более, потом стал отваливаться станок, притом по нарастающей, в течении недели почти связь легла, определялся в системе потом исчезал и так с периодичностью 5-10 сек. Попробовал сам поколдовать ничего не вышло, подключил китайцев они пол дня пытались отладить через удалёнку ничего не вышло. Снёс систему поставил 32 бит, такая же фигня, подключил другой комп с ХР всё нормально работает. Короче танцую уже неделю. Сейчас в очередной раз снёс систему и поставил новую, и....., возникла новая проблема - драйвера не ставятся вообще!!!!, пишет мол драйвер вижу а установить не могу так как файла нету! Притом эти драйвера раньше стояли.
может кто посоветует что делать, а то устал я через флешку работать. ХР поставить не могу нужны программы которые только под 7-ку и 8-ку идут, притом 64 бит. Если бы раньше не работало может давно кинул бы эту затею, но ведь  год проблем не было. (Шнуры менял, без драйверов станок определяется как EZ-USB FX2 и не отваливается, висит стабильно, так что проблемы с интерфейсом USB пока не подтверждаются). Драйвера 2.6, 3.0, 4.0 все перепробовал у всех одно и тоже....., Как на картинке
Сообщение отредактировал wolod5: 10 Август 2015 - 21:41
#7 OFFLINE   Kotbarsuk
Kotbarsuk
  • 46 сообщений
  • Из:Абакан
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 21:01
Увы не получится нормально работать с Вин 7 ((( Сам недавно пробовал,вернул Вин ХП. Пришлось от 7 кореша отказаться и ставить старый добрый 13.
#8 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:17
У меня все станки на Вин7 -64 работают. Скачайте этот архивчик. Распакуйте и попробуйте из него драйвера поставить.
Или поищите архив на оф. сайте leetro.
#9 OFFLINE   wolod5
wolod5
  • 45 сообщений
  • Интересы:Обширные
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:41
Проблему решил, оказалось проблема в материнке, она решила в месте с драйвером и биос обновить, всё прошло без моего ведома, в тихой установке, в результате пришлось другой комп подключать, так как этот просто наотрез отказался работать с лазером, хотя со всеми другими устройствами проблем нету. Кстати на новом компе тоже win 7  и работает без проблем
#10 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:13
Тоже весь день мучаюсь не могу поставить lasercut5.3 на win7 32bit. При запуске программы lusercut не находит какойто драйвер age15.dll. И драйвера2.6 что шли с диском ругаються. А по ссылкам что выше указали сайт не доступен у кого нибудь есть архивчик поделитесь если не трудно.
#11 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 03:25
http://ge.tt/2KDJVhN2/v/0?c программа, без вирусов, моя сборка
файлы конфигурации https://vk.com/doc67...84fb8a04132e302 или отсюда http://ge.tt/92rff8M2/v/0?c
Сообщение отредактировал Наёмник: 20 Декабрь 2015 - 03:26
#12 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:29
Переустоновил вроде все работает как надо только станок видит область 600 на 900 а у нас станок 1300 на 900. В опциях в лазеркате настройки рабочей области как положенно 1300 на 900 я перезалил и поменял на него файл config со своего диска. Но почему то в самом станке когда выходит за границу пишет sof error и рельсы передвигаются только на 600-900. Ничего не понимаю что ему еще надо может в плате тоже настройки как то меняються? В остальном работает нормально
#13 OFFLINE   Airside
Airside
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:59
Все прсто нужно было нажать довлонд кон фиг станка в лазеркате. Слетели настрйки.
#14 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 02:04
обновлять конфиг в станке тоже необходимо
Темы с аналогичным тегами MPC6565
