Как подобрать частотный преобразователь к асинхронному двигателю
асинхронный двигатель подбор инвертора
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 13:06
Добрый день! Подскажите пожайлуста что выбрать.
Для подключения токарного станка от однофазной сети нужен частотный преобразователь. Мощность асинхронного двигателя станка 1.7кв . Какой частотник выбрать? Нужен 2.2кв или 1.5кв будет достаточно.
Помогите подобрать частотник (инвертер) к высокооборотистому шпинделю
Как подобрать и запрограммировать инвертор?
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 02 Март 2015 - 13:44
Естественно нужно большей мощности брать.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2015 - 15:17
"Золотое правило" - никогда не выбирайте частотник с мощностью меньшей, чем у двигателя. Даже если двигатель в нормальном режиме работы сильно недогружен, возможны проблемы (динамическая перегрузка с выпаданием в аварийное состояние и остановку привода "свободным выбегом") при более-менее быстром разгоне и торможении.
Учитывая, что цены на частотники 1.5 и 2.2 кВт одной и той же модели различаются не слишком существенно, лучше делать наоборот - для движка 1.5 кВт выбирать частотник на 2.2, чтобы иметь достаточный запас по перегрузочной способности (будете настраивать - укажете в параметрах реальную мощность двигателя). Или уж хотя бы "вровень".
#4 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 20:09
Спасибо!
#5 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 20:02
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите по настройке частотного преобразователя под асинхронный двигатель.
Ввел все параметры двигателя в инвертор, заводские установки не сбрасывал.
Проблема в том, что двигатель выше 11Гц не раскручивается. Управление патенциометром на самом частотнике.
Частотник ESQ2-1000
шильдик
Сообщение отредактировал ilyuxa: 05 Июль 2015 - 20:14
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 21:19
Попробуйте ввести в инвертор еще и параметры, связанные с управлением частотой.
Там все просто, если не лезть в глубины. Просто второй раз перечитайте инструкцию к инвертору (я то тупой, бывает и по пять раз просматриваю).
#7 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:26
Проверил заводские параметры. Все так как в мануале. Судя по рисунку 4-12 "Последовательность действий при первом подключении" Успех уже должен наступить.
Все отображается, ничего не греется, ошибок не выдает. Но выше 12 Гц не раскручивается. (заданная частота 50Гц отображается перед нажатием кнопки RUN)
Может режим  не тот включен? по мануалу их там 6
#8 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:00
Думаю, что не удивлю общественность, сказав, что проблема  сидела в метре от станка. С инвертором было все отлично, при переключении со звезды на треугольник я умудрился перепутать начало и концы обмоток.
Темы с аналогичным тегами асинхронный двигатель, подбор инвертора
