Компьютер не хочет устанавливать драйвера автоматически
ПК не определяет лазер
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
  • Из:Моссковская область
Отправлено 01 Март 2015 - 20:46
Здрасте. Такая тема: подключил к станку ноут, который должен установить драйвера автоматически. Ниче не хочет устанавливать. Пишет типо новое оборудование найдено, драйверов нет. Откуда установить не спрашивает. Я драйвера с сайта скачал там никаких екзешников только библиотеки. Еще я вместо кабеля папа папа юсб сам отрезал два юсб и скрутил их красный к красному зеленый к зеленому может в этом соль? Хотя врятли. Помогите, че делать?
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Март 2015 - 21:07
Ноут под чем работает?
#3 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 21:28
Дрова поставились, при подаче файла на станок ошибку выдает типо чето port error подскажите может всё-таки моя скрутка? Или все прально красный к красному зеленый к зеленому черный к черному белый к белому.
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Март 2015 - 21:57
Skwoch, ты на пиши,чеза порт,че за программа, че за станок, че за скрутки.
Ага?
А можно еще и фотками разродится.
и разговор пошибче пойдёт.
#5 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 23:15
Станок raylogik g11 1290, программа Корел лазер. Там юсб папа папа я скрутил из двух обычных пропал дело двинулось. Отправляю на станок файл. Он его скидывает. Жму старт. А он ошибку дает. Переодически пищит как подключен отключен юсб. Сначала ошибку порта выдавал но я драйвера поставил он перестал. Щас проблема в том что не хочет мне резать то, что я ему кидаю. Название файла выводится на дисплей, а потом ошибка. Я кароче все свернул уже. Фотки завтра если не разберусь. Ошибку не помню. Такие дела.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Март 2015 - 23:25
Смотри. Если файл приходит и высвечивается на станке - уже хорошо.
Попробуй купить шнур.
Если приглядишься:
На шнуре висит ферритовый фильтр.
Висит недаром. С помехами борется.
Это важно.
Возможно файл приходит весь глючный.
У нас такое было на LPT. Был длинный провод 4 метра, файлы глючили, уменьшили до 2 метров - проблемы исчезли.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2015 - 02:42
Было однажды, перебрал чуть ли не два десятка 2-метровых китайских удлинителей USB AM-AF, заявленных, как "USB 2.0". Тест на копирование файла размером 1Gb на флэшку (приличную, заведомо безглючный 16Gb Kingston Data Traveler) не прошел ни один из них. В конечном итоге разжился фирменным удлинителем Belkin Components - вот с ним все летает замечательно, никаких сбоев...
Изготовление длинного USB-шнурка путем скрутки из двух - это жесть... ржавая, неоцинкованная...
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Март 2015 - 02:53
Заехал как то к знакомым.
Приятель ходит показывает как ремонт идет.
И вот картина: "специалист по проводам" прокладывает антенные провода.
Выводит пучок антенн рядом с дверью, зачищает у них концы и смело скручивает центральные жилы, а потом оплетку в пучки.
Ловко обматывает эти пучки изолентой,  и с чувством собственного достоинства убирает это художество в распределительный щиток.
Мои жалкие слова про волновое сопротивление и сопряжение были гордо проигнорированы.
Как понимаешь приключения с телевизором у хозяина были...
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2015 - 03:16
Между прочим, стандартное поведение Windows, когда из-за сбоев обмена не удалось даже идентификатор USB-устройства корректно, без искажений прочесть. "Мне тут какую-то х..ню в USB сунули - ток потребляет, но даже имя свое разборчиво назвать не может". Поэтому и драйвер какой-нибудь поставить не пытается.
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2015 - 04:19
На шнуре висит ферритовый фильтр. Висит недаром. С помехами борется.
Это всего лишь один из "вторичных половых признаков". А вот "первичный признак" (качество экранированного кабеля и сечение жил) даже опытный специалист не всегда на глаз определить может, разглядывая кабель на магазинном прилавке.
Хороший кабель, с жилами не ниже AWG22, плотным экранированием и худо-бедно нормированным волновым сопротивлением стоит довольно дорого. Китаезы сплошь и рядом экономят на нем и лепят чуть ли не AWG28. Там даже на нормальное питание USB-устройств сечения жил не хватает (слишком много падает на их сопротивлении при токе 500mA), что уж об устойчивой скоростной передаче данных говорить...
#11 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 12:36
Вот так я отправляю, вот так он мне ошибку. Точно юсб? Или я в программе туплю? Юсб родной только завтра приедет.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 14:36
Точно юсб?
Не важно. Сначала замените шнурок.
#13 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 02 Март 2015 - 17:21
Извините, если чего не то напишу, но ситуация похожа на мои танцы с бубном вокруг станка трехлетней давности. Дело было так...
из-за глючности материнской платы (в последствии подтвержденной производителем путей гарантийной замены контроллера) станок тоже не хотел ни узнавать дрова, ни менять прошивку, ни тем более файлы какие-то кушать...
Тогда я, усомнившись в инструкции к станку попытался поступить так, как видимо сейчас поступает топикстартер, т.е. взять провод папа-папа и соединить станок с компом через разъем для втыкания флешки. Ибо я именно так понял фразу:
естественно, результат примерно такой же у меня и получился - станок ругался по китайски, потом по английски и под любым предлогом отказывался работать. Провод, кстати я брал дорогой (600р. на тот момент) с фильтром, позолочненными разъемами и прочими вкусностями. Просто так совпало, что в нашем провинципальном городишке только один провод юсб-папа-папа нашелся, пришлось брать, че дают. Валяется теперь, пылится, да блестит из кучи других проводов позолоченными разъемами...
поэтому:
1) предостерегаю ТСа от покупки такого провода - если Вы такой провод хотите приспособить - это не гарантия результата. А стоит он сейчас недешево.
2) не знаю как на станке у ТСа, а на моем Литро-контроллере нужно брать проводок с разъемами, как для принтера (в названиях разъемов не силен - лучше пальцем покажу), просовывать под капот и втыкать прямо в контроллер...
3) ну соответственно, поставить драйвера через эту "дырочку" в станке по этому проводу тоже вряд ли получится... Драйвера большие, а дырочка маленькая...
4) и если уж мы пытаемся понять, виноват ли провод в данной беде, я бы попробовал файлик с флешки через этот самый разъем загрузить - все на свои места сразу стало бы.
все размышления - ИМХО от любителя. Так что не судите строго.
Сообщение отредактировал Яша81: 02 Март 2015 - 17:24
#14 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 02 Март 2015 - 18:37
Провод сую не в юсб вход а в пс. С флешки файл чет тоже не хочет кушать сохраняю той же прогой через сейв. Из памяти станка режет нормально. Но мне надо чтоб с компа резал на худой конец с флешки. Сохраняет файл в формате .out Кароче завтра приедет родной провод отпишу. И еще вопрос с тем что возможна ли проблема с версией проги лазер машин для корела? Потому что я ее качал с инета первую что попалась.
#15 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 02 Март 2015 - 19:42
еще как вариант, может криво стоять приложение, интегрированное в корел.
У меня тоже из корела не получалось делать, тогда поставил чистый ЛазерКат (ну или как там Ваша прога называется). Работает до сих пор. Просто из корела задание экспортирую и потом импортирую в лазеркат.
Может попробовать установить в чистую приложение, сохранить в нем и флешкой перенести на станок.
в идеале - создать на пробу кривую прямо в этой программке и флешкой перетащить...
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Так на первой фотке контроллер прямо говорит -   не андестенд что за файл. Смотри прогу. Установи драйвера вручную.
На худой конец попроси прогу у реклаба.
И ещё (имхо), вот не по мне всякие скрутки и т.п. самодельщина. Купите станочку целый провод - он вам отработает деньги...
#17 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 17:16
Кабель попер и на скрутках, узнал в тех поддержке версию нужного Корел лазера начал кушать файлы с компа
