Сгорел шлейф подключения к PCI плате
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Bootuz
Bootuz
  • 6 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 27 Февраль 2015 - 22:11
Друзья, недавно купил станок (если потребуется, ниже могу указать какой именно). Когда настраивал ПО и подключал плату к компу произошел несчастный случай. Во время включения компьютера сгорел шлейф, который подключается к PCI плате.
Кто сталкивался с подобным и как выходил из ситуации? Стоит ли искать новый шлейф или же можно заизолировать оголившиеся провода?
Буду очень признателен за помощь!
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 22:24
1. Стоит найти причину выгорания и последствия этого
2. Неужели найти новый шлейф - пипец какая проблема? Раздербаньте шлейф от флопика.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2015 - 22:24
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Февраль 2015 - 22:27
Можно купить шлейф в радиомагазине и заменить. Либо раздербанить старый шлейф IDE или FDD и заменить провода в вашем.
#4 OFFLINE   Bootuz
Bootuz
  • 6 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:11
Т.к. это мой первый станок и сразу же такое происшествие, меня, скажем так, охватила легкая паника, поэтому не стал предпринимать далее шагов пока не узнал как мне быть.
Благодарю!
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Февраль 2015 - 02:33
Так, чисто между делом, комментарий от практикующего инженера-электронщика-сервисника-эксплуатационщика...
Увидев своими глазами такую херню, я бы даже питание на станок повторно подавать не стал до тех пор, пока не установил со 100% уверенностью причину и обстоятельства происшествия. И пока не обследовал все железо на предмет, "что еще за компанию со шлейфом успело выгореть".
Да, я знаю, что в ленточных шлейфах проводники тонюсенькие, AWG28. Но если шлейф так сильно оплавился - надо искать причину до того, как попытаться повторно включить питание. Иначе от шкафа автоматики годным к повторному использованию может остаться только железный корпус, и то после отмывания от гари. Не можете уверенно найти причину сами - зовите на помощь квалифицированного специалиста. В большинстве случаев его вызов обходится дешевле, чем полная замена выгоревшего "железа".
#6 OFFLINE   Bootuz
Bootuz
  • 6 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 28 Февраль 2015 - 14:51
Вот как выглядит моя плата.
Шлейф я подключал к правому верхнему порту, в инструкции не было написано к какому именно надо было подключать, поэтому попробовал методом тыка. Может в этом причина?
Кстати, на станок питание еще не подавалось, это была попытка включения компа с установленной платой плюс шлейф (COM port) показанный выше.
Сообщение отредактировал Bootuz: 28 Февраль 2015 - 14:52
#7 OFFLINE   Bootuz
Bootuz
  • 6 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 28 Февраль 2015 - 16:39
Поменял шлейф, подключил его к порту по середине сверху, ничего не задымило.
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 16:55
Судя по всему у Вас через шлейф питание +5 или +12 на землю пошло. Т.е. по цепочке +5-колодка-шлейф-разъем-шлейф-колодка-земля.
Синим выделено место, где два проводника из шлейфа "встречаются", т.е. припаяны на одну ногу.
А на самом деле эти два проводника скорее всего земляные и запараллелены.
Нормальный результат для "метода тыка".
Молитесь о том, чтобы никакие проводники на плате не погорели. Вероятность не такая уж и маленькая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Февраль 2015 - 16:58
#9 OFFLINE   Bootuz
Bootuz
  • 6 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 28 Февраль 2015 - 17:38
При повторном подключении шлейфа я оставил планку в висячем положении и соответственно ничего не происходило, сейчас попробовал поставить планку там где она, в принципе, должна стоять и как только планка соприкоснулась с металлическим корпусом системника комп вырубился. Что это может означать?
Сообщение отредактировал Bootuz: 28 Февраль 2015 - 17:43
#10 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 17:56
Это может означать короткое замыкание, Вы бы перед включением узнали куда какой разъем тыкать, какая система у вас установлена, какая плата, на фото непонятно что это такое, по крайней мере я не встречал таких.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Февраль 2015 - 19:53
Что обойма разъема тоже соединена с одним из проводов шлейфа (либо намеренно, либо "соплей", посаженной криворуким паяльщиком).
#12 OFFLINE   Bootuz
Bootuz
  • 6 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 28 Февраль 2015 - 20:56
Час назад произвел первое включение станка! Все прошло успешно, ничего не сгорело, не замкнуло, не взорвалось и т.д.! :)
