Проблема с GCC Venus II
#1 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 26 Январь 2010 - 20:52
1. Устройство определяться начало в 70% процентах случаев - нужно несколько раз перегружать станок. Дрова переустанавливали - не помогает.
Головой об станок бились - тот же результат. :rolleyes:
2. Авто фокус начал глючить - то есть срабатывает теперь не всегда - стол упирается в голову... Причем в левом верхнем углу стола авто фокус срабатывает где то в 60% случаев, а чем от угла дальше по любой оси, тем шансов на срабатывание значительно меньше.
Вот такие траблы :help:
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 21:54
Первое, что я Вам посоветовал бы Вам, это обратиться в сервис компании Продавца. GCC - это все таки Бренд и с сервисом все нормально.
Если по каким то причинам Вы не знаете у кого купили лазер :rolleyes: , то смотрите ссылку ниже
Форум пользователей GCC
И третие экспресс консультация - чем смогу тем помогу.
Не определяется устройстово - что это?
- компьютер не видет лазер?
- лазер не проходит Инициалицию (не включается)?
Про автофокус забудьте
- залипает от грязи
- где то проблема с контактом
- где то загиб провода
Пользоваться автофокусом - лучше вообще не надо, экономия пару секунд, а результат не известен. Лучше пользоваться железякой которая идет в комплекте, а автофокус снять вообще. Я не прикалываюсь, так делают большинство, в том числе и мы. Сразу при первом запуске лазера, отключают его на хрен.
#3 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:17
Не определяется здесь - комп видит что что то подключено, но не видит что - неизвестное устройство. Аппаратина включается вроде нормально - внешние признаки остаются прежними.
Рад бы забыть про авто фокус, но потеряли "столбик" ((.
А вообще спасибо, что "послали" куда надо и за оперативность ).
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:12
Через LPT проблем быть не должно, такое может быть через USB - я правильно думаю, через USB подключаете?
Если да - то выход один, читать самым внимательным образом инструкцию - именно порядок, что, в какой последовательности ставить. У нас Спирит и мы тоже с первого раза не когда не устанавливали лазер.
Инструкция, ипить!
