Beaver-3021 AVLT8 error Axis servo driver alarm
Beaver AVLT Ошибки SYNTEC MLC3 MLC11 MLC19
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 23 Февраль 2015 - 14:57
Добрый день форумчане!!!
Есть ЧПУ Beaver-3021 AVLT8 Syntec Controller CNC 6MB после загрузки выдает ошибку
Motion 9 CAxis servo driver alarm
Motion 9 YAxis servo driver alarm
Motion 9 XAxis servo driver alarm
MLC  19 Z not yet back home
MLC  11 Y not yet back home
MLC  3   X not yet back home
И ноль реакции((( Home* горит постоянно! F3 сброс не реагирует!!!
Кабеля все исправно механических повреждений нету! Сервомотор рабочий!! Драйвера все показывает r 0 то есть готов к работе! Как решить ??? Backup отсутствует!!
Жду помощи!!!
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:16
Какие у вас сервомоторы? Yaskawa или Delta?
Возможно провода просто от стойки управления до сервоприводов не прикручены или не подключены, если на сервопаках горит run или другая сигнализация рабочего состояния.
В противном случае либо проблема с проводами, либо всё-таки с сервоприводами, что они выдают ошибку.
Купили его б.у. или новый?
#3 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:22
Сервопривод Panasonic новый!!!
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:54
По сервоприводам всё понятно. Можно посмотреть их состояние при помощи программы Panaterm
Я про сам станок спрашивал, новый станок у вас или б.у.?
#5 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:08
1 год в эксплуатации ! Покупали новой!!!
#6 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:19
Motion 9 CAxis servo driver alarm - ошибки питания драйвера. у биверов эта ошибка вылазит при срабатывании аварийного концевика оси.
MLC  19 Z not yet back home - ось не сходила в машинный ноль
#7 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:05
Спасибо!!! Попробуем!!!))) будут результаты отпишусь!!!
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:17
У биверов есть еще одна проблема и это провода.
так что прозванивайте провода питания, провода идущие к датчикам на двигателях и датчикам концевиков.
а лучше замените на что нибудь надежное  и сверх гибкое. типа "FLEX-PU-EF сверх гибкий ПУР кабель"
#9 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:00
Провода все прозванили((( все нормально!!! Провода от стойки Syntec до сервомоторов, от драйвера Panosonic до сервомоторов !! Все нормально!!!! Уже реально без сил((( Что делать(((
Спасибо за образ!!! Благодарю !!!
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 08:17
Недавно один станочек на Синтеке EZ3 (нонейм) ремонтировали - писал периодически про проблемы в канале энкодера и этот период сокращался... При том провода прозванивались... Приняли решение менять ВСЕ провода на нормальные, и не пожалели... Оказалось что система автосмазки, закрепленная на стойке портала над  кабелеукладчиком подкаповала, и масло попадало внутри кабелеукладчика на провод, отчего задубела изоляция и стала крошиться, в результате чего внутри провода сигнальные жилы провода энкодера периодически коротили, а силовые провода были на гране серьезного коротыша...
Заменили реально ВСЕ провода на немецкие правильные экранированные 5-го уровня по гибкости на движки, шпиндель, концевики и систему управления пневматикой - два плотных дня работы вдвоем по 12 часов... Что-бы впредь проблем из-за масла НЕ было, клиенту сказали, что-бы сделал маслоотводящий лоток из жести под системой автосмазки  и снизу лотка, по которому катается гибкий кабелеукладчик, навысекал окна, дабы в этом лотке ничего не скапливалось,включая мусор - частенько из-за мусора,накапливающемся в кабелеукладчике страдает изоляция проводов...
У вас очень похоже на то, что барабашка сидит в проводах датчиков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2015 - 09:01
#11 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:18
Недавно один станочек на Синтеке EZ3 (нонейм) ремонтировали - писал периодически про проблемы в канале энкодера и этот период сокращался... При том провода прозванивались... Приняли решение менять ВСЕ провода на нормальные, и не пожалели... Оказалось что система автосмазки, закрепленная на стойке портала над  кабелеукладчиком подкаповало, и масло попадало внутри кабелеукладчика на провод, отчего задубела изоляция и стала крошиться, в результате чего внутри провода сигнальные жилы провода энкодера периодически коротили, а силовые провода были на гране серьезного коротыша...
80 процентов ГУРУ ссылается на провода((( Провода все реально прозвенели! Осталось только снять гусеничную открыть и кабель каналы проверить РУЧКАМИ.....у нас система автосмазки нету! СПАСИБО огромное за совет! Решили провода повторно проверить!!! О результатах отпишусь!!
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:41
Поймите, что на практике "мерцающие" обрывы и замыкания проводов в гибком кабелеукладчике могут проявляться только в определенном положении (изгибе дефектного места под определенным углом), а порой и только при движении в определенном направлении с определенной скоростью.
Так что "реальная прозвонка" еще не означает исправности кабеля. Как  минимум, надо вскрывать "гусеницу" и придирчиво осматривать кабель на предмет подозрительных потертостей, замятий или вспучиваний оболочки.
#13 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:31
Спасибо T-Rex будем стараться!!!
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 09:10
Такие вещи НЕ голосованием решаются: ибо здесь НЕ дума, в которой сидят порядка четырехсот закабанелых откормыша и пыжатся что-то придумать этакое, что возможно и даже работать будет... МЫ всей ситуации НЕ видим, и потестить телепатически НЕ можем. А физика ремонтов она такая: никогда наверняка нельзя сказать в чем была причина отказа, пока 100% не устранишь ее... Но по выданным вами признакам следует, что вернее всего барабашка сидит в проводах...
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 12:45
Есть простой способ убедится в проводе проблема или нет.
Меняете провод на другой, подходящий по количеству жил и сечению, но не заводите в кабелеукладчик, а аккуратно располагаете рядом со станком и смотрите пропала ошибка или нет.
не помню как в биверах сделано подключение шкафа управления и электрики станка, через разъёмы или просто провода, но часто в разъёмах под термоусадочными кембриками проводки с оловом отламываются и перестают контачить, а выясняется только после того как срезаешь кембрик.
#16 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 06 Март 2015 - 23:49
Ребята спасибо Вам всем!!! Проблема решилась только сегодня! Думали нам остаётся только менять целиком провода!!! Но вдруг осенило))) Проверять параметры в самом контролере syntec 6mb хотя все операторы твердили что моль ничего не делали и не трогали и не нажимали!!!!! По контролеру syntec 6mb никакой литературы нету! Выходили на связь китайцам через переводчик не схемы,не чертежы!!! Ничего не дали гады((( Но ответы у них были проверь это,,,проверь то..!! Они отправляли снимки с Q bit S bit I bit O bit так же Ladderы заводские настройки таким методом сравнивая в параметрах в позиции 10 у нас было указано 0 (disabled) поставил 1 перезагрузил систему заработала!!
P/S. У операторов руки из попы растут и лезут куда не надо!!!! (так и никто не сознался) изучаю камеры видеонаблюдение)))))) :good:
#17 OFFLINE   kardash
kardash
Отправлено 08 Апрель 2016 - 02:22
Работаю больше года на бивере 24 AVLT8 c Syntec 6MB. Периодически выскакивает такое. методы лечения варварские, но действует )
1. проверить концевики, возможно налипла пыль на ответки (на которые колесико накатывается
2. выключаем станок, ВРУЧНУЮ отталкиваем портал - включаем , home x y z или f3+ xyz
обычно помогает
Сообщение отредактировал kardash: 08 Апрель 2016 - 02:22
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Ошибки SYNTEC, MLC3, MLC11, MLC19
