Обход ограничения на кол-во строк УП
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   BVall
BVall
  • 13 сообщений
  • Из:Россия, Звенигород
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:01
Доброго всем времени суток. Работаю на дядю, станок итальянец Busellato модель старенькая Jet 2. Есть большая проблема с ограничением строк в УП в 10000 строк. Пробовал использовать подпрограммы, не получилось, ограничение остается. Если кто сталкивался, помогите пожалуйста. Программа Genesis Evolution 2.2 :rolleyes:
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:11
Эсли это програмное (програмно-аппаратное) ограничение станка, меняйте его стойку (или возможно, ищите программу со снятыми ограничениями). А если проблема в САМ-програмке, идушей в комплекте, попробуйте ее заменить на работающую без ограничений.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:27
похоже как и в нелицензионном Mach-3 - случаем у вас станок не им управляемый (т.е. через LPT-порт компьютера)
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2010 - 21:35
могу ошибаться,но у мача (по демо) ограничение 1000 строк.(да простит меня великий 3D-BiG :help: )бусселато-обрабатывающий центр по дереву(дсп,лдсп,мдф),консольник, со сменой фрез и сверлилкой?в арткаме есть к нему пост.попробуйте.(особенно с приставкой arc).НО!!!! сразу хочу предупредить!возможны маленькие неувязочки(типа инвертирования по зет оси),что чревато большими проблемами!!!если речь идёт о гравировке-с этим постом может получиться.(в крайнем случае с 3-4 програм,разбив рисунок).если о объёмке-хлопотно это очень.помимо ограничения на кол-во строк может быть ограничение на объём файла.не все,но многие итальянцы(особливо старые) этим грешат.ну и ещё поганчик махонький-пост у этих итальянческих тварей настолько замысловат,что ужас просто(я не про арткамовский,а про родной) :blum: .попытка заменить стойку(или кам програмку),думаю,приведёт в полный восторг Вашего работодателя :rolleyes: .не советую пробовать. :D
Сообщение отредактировал yaso73: 26 Январь 2010 - 21:36
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:34
Пардон - сбился считаючи нули.... :rolleyes:
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:19
Пардон за вмешательство, но у демки Mach3 ограничение в 500 строк.
У старой демки Mach2, действительно, было 1000 строк.
:rolleyes:
Сообщение отредактировал Roma: 27 Январь 2010 - 00:26
#7 OFFLINE   BVall
BVall
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 12:47
Всем привет. Спасибо за ответы. Отвечаю на предложения:
1. Ограничение. - Задавал данный вопрос бывшим ребятам из фирмы продавца, обслуживающим наши станки. В накручивании цен они уже не заинтересованы, но ответ был один - замена стойки. А на это никто не пойдёт, хозяин жадный до денег.
2. Постпроцессор. - У меня стоят 3 Арт кама ( 8.1, 2008 SP3 И 2009) пост у всех один и тот же (когда ставил надеялся будут разные). Пытаюсь его редактировать, в текстовом редакторе УП один в один с оригиналом, но станок его не видит. Пока обхожу в ручную - из арткамовской сохранёнки выдёргиваю текст с координатами и вставляю в станочную заготовку. Получается, только если все команды линейные, с дугами пока не выходит. :rolleyes:
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:33
видимо,всё-таки не в то место пинаете,коллега! :rolleyes: .если модель станка старенькая,то и арт надо брать не новенький(я так думаю!).а уж если есть "ребята обслуживающие станки",то сам Бог велел вытрясти из них всю инфу по посту(кстати.есть у настройщиков этих богомерзких ацких машин сайт "дсп" ,там столько вкусного!) трясите и обрящете!хотя... частенько парни эти малоинформативны(как сказал!),и постоянно плачут,что практики у них мало... по "китайцам"(я про станки) гораздо больше спецов.я думаю за примером ходить далеко не надо.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 00:22
Доброго всем времени суток. Работаю на дядю, станок итальянец Busellato модель старенькая Jet 2. Есть большая проблема с ограничением строк в УП в 10000 строк. Пробовал использовать подпрограммы, не получилось, ограничение остается. Если кто сталкивался, помогите пожалуйста. Программа Genesis Evolution 2.2 :help:
Буселашвили.... а скока у него внутрянки.. т.е. памяти?
кстати коллллега! а врукопашную тобишь сскопируйте несколько координат, строчек эдак 10001.. и запустите. ежели нежуёт, то грешим на память. илиже :rolleyes:
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:08
Дык наверно пробовали, раз пишут, что больше не ест (сужу, хотя бы по тому, что коды пишет почти "врукопашную"). Попросите Вадима за небольшую денежку состряпать вам постпроцессор (ему тоже кушать хочется) и будет вам счастье. 10000 строк с использованием круговой интерполяции закроет 99% всех ваших работ.
#11 OFFLINE   BVall
BVall
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:56
Доброго всем!
Прога редактор "Control Editor" также стоит на нормальном (более менее) компе, т.е. память не причём. Ограничение зашито в проге. Состряпал рельефчик, трассернул, УПшка получилась ~46000 строк. Разбил на 5 файлов ~по 950 каждый (пробовал 10010 - ругается). У станка есть лист исполнения, зарядил в него файлы - всё вырезал на ура.
В редакторе есть функция субпрограммы, Создал файл, сунул туда эти 5 как субы, запускаю оптимизацию и меня послали. По всей видимости при оптимизации создаётся рабочий файл в который эти субы распаковываются и опять натыкаемся на ограничение.
Пока приходится создавать отдельную папку, куда кидать все минипроги.
"Спецы" отнекиваются, отмалчиваются, короче вообще не хотят связыватся.
На счет денежки на модернизацию или пост было конкретно сказано: "денег НЕТ", поэтому...
Постом занимаюсь сам, потому что интересно лично для себя, а платить из своих заинтересованности нет потому как весной буду искать новую работу.
