Приветствую! Купили фрезерный станок, на плате, Китай. Прошу помочь настроить станок...
1. Как настроить перескок через датчик?
2. Шпиндель не ходит по оси Х. Как исправить?
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:07
Это что, такая функция в NCstudio есть? А что она делает?
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:12
Вот и я хочу узнать есть или нет? Делает она так двигаешь по осям доходит до датчика и ошибка... приходиться выключать станок и двигать в ручную и включаю... ошибка пропадает. Можно ли это как от решить?
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:14
вероятно направление оси z не в ту сторону поставили и
нц-шка разрешает перемещение только в верх от датчика ,
а в низ пишет лимит.
в настройках рабочей зоны в нц-шке :
по оси z в отличии от осей х и у начало оси -ххх(сколько у вас лимит хода) например -200 ,а конец 0.
или же вам надо просто сдвигать с датчика?
тогда [Operation] ->[Disable mechanical limits] ->вылезет сообщение о отключении лимитов,
не закрывая его сдвигаете с датчика кнопками перемещения нц-шки
и потом закрываете сообщение , включая тем самым лимиты обратно.
Сообщение отредактировал MiG: 20 Февраль 2015 - 12:26
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:35
Тут вам уже MiG подсказал: "[Operation] ->[Disable mechanical limits]" и, не закрывая всплывшего окна, кнопками ручного позиционирования съезжаете с датчика. Как только закроете окно, слежение за датчиками восстановится.
А вообще, если размеры стола корректно прописаны в настройках, и выполнен поиск "дома" (т.е. станок не потерял корректные машинные координаты по каким-либо причинам) - NCstudio просто не позволит вам заехать за лимиты.
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:25
Вернее всего при включении не отправляют для поиска абсолютного дома (функция: Movi to Referense point) - думают, что станок телепатически привязывается к датчикам...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Февраль 2015 - 13:26
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:31
Судя по вопросам вам нужно настройки системы управления и исправность всех механизмов.
Довольно тяжело вам описывать пошагово как запускать станок не имея представления об уровне знаний, а лучше было бы пригласить к себе наладчика для запуска данного оборудования и обучения работе на нем, либо выполнить такой запуск и обучение дистанционно, потому как вы врядли знаете как должны работать механизмы станка и что необходимо проверить.
