Неисправность контроллера Leetro MPC6515
MPC6515
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   iluha
iluha
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:36
Здравствуйте.
Лазерный станок Rabbit 1220
плата управления стоит Leetro MPC6515
происходит следующее:
на пульте жму стрелку вправо и голова едет вправо, нажимаю влево, голова опять едет ВПРАВО!!!!
попробовал на плате переставил шлейфы передвижения по X и Y и тогда по Y голова всё время едет в одну сторону.
прошифку перепрошивал.
можно ли что-то сделать или под замену?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:43
Илуха, смотрите контакты (провода) от платы к драйверу.
#3 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:08
Полетела прошивка платы или выгорела сигнальная микросхема отвечающая за движение на плате, в 1-м случае может помочь перепрошивка платы, во 2-м замена платы или хороший электронщик.
Все что не делается, делается в Китае....
#4 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:20
Посмотрите провода на шаговых двигателях и контакты на драйверах. Если не поможет то меняйте на 6525 (6515 сейчас не поставляется, только если у кого на складе завалялась)
Сообщение отредактировал Admin: 19 Февраль 2015 - 20:55
п.1.2.
#5 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Май 2015 - 12:14
Добрый день. Подскажите где можно взять файлы прошивки для 6515? Может завалялись у кого? )
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Май 2015 - 15:58
Они не все одинаковы.
Нужно еще знать версию...
#7 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Май 2015 - 19:35
Не получается скрин выложить... Вот ссылка на него
https://drive.google...iew?usp=sharing
Это то что у меня сейчас
Проблема в следующем - поле станка 500х300, но при гравировке файла размером более 450 мм головка ударяется об правую направляющую. Как будто поле смещено вправо по оси Х. По оси Y (300 мм) все нормально. При включении станка, в нулевую точку головка приходит нормально. И еще, при попытке управления движением головки с пульта (на самом станке), она двигается, грубо говоря, мм за одно нажатие, а должно двигаться неперерывно пока нажата кнопка. Так ведет себя и по X и по Y.
Сообщение отредактировал ginairat: 16 Май 2015 - 23:55
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 17 Май 2015 - 00:45
Ваша прошивка есть у меня, даже здесь на форум выкладывал кому то, сейчас не помню. Но проблема возможно не в прошивке исходя из описания. Что предшествовало такому сбою, с чего началось.
Сейчас просто не на работе, выложить не могу, не под рукой она. На рабочем компе. Так что не раньше понедельника.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 17 Май 2015 - 00:48
#9 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Май 2015 - 02:03
Началось, насколько я помню, просто - во время гравировки большого файла. Давно это было уже...
Жду понедельника )
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 14:20
почему сразу плата.там еще  пульт управления PAD03.соединение между платой и пультом первым делом проверить.
(ответ на тему iluha)
Сообщение отредактировал kermur: 18 Май 2015 - 20:13
#11 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Май 2015 - 14:37
Это она.
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 18 Май 2015 - 14:48
Как влияет пульт на то что поле как будто смещено? Станок вроде и без пульта может работать, управляясь с компа, не?
Сергей, спасибо
Сообщение отредактировал ginairat: 18 Май 2015 - 14:48
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Май 2015 - 20:10
Не за что.
Главное чтобы помогло проблему решить. В чем я суМлеваюсь..., то бишь прошивка здесь не при чем. Если конечно изначально не стояла косячно.
#14 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 18 Май 2015 - 20:20
А в чем тогда может быть дело?
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 18 Май 2015 - 20:41
Выложите скрин экрана при загрузке файла в станок,
так у вас или нет на экране...
#16 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Май 2015 - 01:02
Вот так. Я отправляю в станок из корела. Скрины по вкладкам
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Май 2015 - 11:41
На первом скрине не хватает галочки там где imediate
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 19 Май 2015 - 11:42
#18 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Май 2015 - 12:18
Она вроде влияет только на начальное позиционирование при обработке файла.. Вобщем  и так и так пробовал...
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Май 2015 - 14:15
Тогда пробуй прошить.
Может конечно и оно...а так на кофейной гуще гадаем.
#20 OFFLINE   ginairat
ginairat
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Май 2015 - 22:31
не получается прошить... Стоит на 0%..
Темы с аналогичным тегами MPC6515
