Beijing Reci Laser Technology запускает лазерные трубки серии S
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:34
Beijing Reci Laser Technology Co., Ltd. официальнозапустиласериюS лазерных трубок в январе 2015 года после длительных исследований и испытаний. Спустя десять лет развития, в настоящее время, лазерные трубки Reci серии S относятся уже к третьему поколению лазерных трубок СО2.
Первое поколение лазерных трубок– стеклянная трубка с металлическим наконечником и использованием воды для охлаждения выходного зеркала. Так как при использовании данных трубок не было возможности регулировать угол наклона зеркала при установке, невозможно было гарантировать последовательность режима выхода, которая вызывала высокий коэффициент отклонения. Между тем водяное охлаждение вызывало неравномерное изменение температуры зеркала от центра к краю, в результате чего зеркало деформировалось, снижалась выходная мощность и происходила утечка газа из трубки.
Второе поколение лазерных трубок приобретает регулировочный винт на двух металлических наконечниках, от которых зависит точность установки и увеличивается скорость. Качество лазерных трубок становится значительно выше по сравнению с первым поколением лазерных трубок. Предыдущие продукты компании Reci, такие как лазерные трубки серии W и серии Z, были изготовлены по этой технологии. Но регулировочный винт испытывал постоянную нагрузку и после длительного времени использования, выходная мощность становилась хуже. Изучая данную проблему, BeijingReciLaserTechnologyCo., Ltd. сумели полностью решить возникшую ситуацию, и теперь запустили продукцию серии S в качестве идеального решения.
Третье поколение лазерных трубок (серии S) отменяет регулировочные винты на обоих концах трубы. Вместо этого, металлические части сделаны на высокоточном станке с ЧПУ. Новая технология обжига используется для соединения металлических и стеклянных частей вместе напрямую. Эта новая технология S-серии делает работу лазерных трубок стабильной на протяжении всего срока эксплуатации. Лазерные трубки данной серии абсолютно такие же по параметрам и использованию, что и трубки серий Z и W, поэтому при замене трубок Reci на серию S заменять дополнительные комплектующие не требуется.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:45
Что за регулировочный вин? На трубках серии W и серии Z встречал винты только для крепления провода. Можно фото и как он работает?
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Февраль 2015 - 14:46
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:47
Верхние картинки.
Сообщение отредактировал fera: 19 Февраль 2015 - 15:47
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:13
Понял. А метод регулировки известен? Или он возможен только в заводских условиях?
#5 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:15
Метод изместен (ключ в руки и крити), не известна технология:)
Сообщение отредактировал fera: 19 Февраль 2015 - 19:15
#6 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:16
Метод регулировки был и остается возможным только в заводских условиях (хотя знаю одного умельца, который трубки Reci серии W и Z перезаправляет и "регулирует", но это скорее исключение из правила). Китайцы завод закрывали на месяц, чтобы пернастроить производство на трубки новой серии.
Все что не делается, делается в Китае....
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2015 - 20:00
Не думаю, что методика настройки чем то отличается от настройки зеркал квантового генератора твердотела. - по максимуму и по одномодовости излучения, беря ха основу момент начала генерации излучения... Была бы жертвенная труба - попробовал бы... По крайней мере без индикаторной пластины неоднократно настраивал оптическую скамью твердотелов... Правда потом завел пластинку со слоем ниобата лития, но однажды решил проверить на сколько успешно могу настроить без нее и с ней - ток начала генерации без пластинки отличался от тока, настроенного с пластинкой не более чем на пол ампера...
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Февраль 2015 - 21:34
Твердотел не настраивал, а вот лазерные источники с внешними зеркалами -  неоднократно.
Да и с внутренними зеркалами тоже приходилось.
Максимально было - 8 трубок, что дает 14 поворотных зеркал + глухое + полупрозрачное.
Геморойно, но не более того.
А внешние зеркала настраивали так:
Поджиг, начинается свечение газа, т.е. начинается генерация. Увеличиваем ток до рекомендованного.
Подстроечными винтами ищется максимум мощности.
На обычном кирпиче, на  глаз это весьма эффективно. Глаз, как ни странно, весьма эффективный инструмент, с хорошим диапазоном.
Есть и приборы, что мерить мгновенную мощность в пятне, в динамике.
Кроме максимальной мощность важна форма пятна.
То есть  круг - лучше чем полумесяц.
Ток при этом НЕ МЕНЯЕТСЯ. Ибо электроны снуют между электродами и без зеркал.
Пример с твердотелом - не в тему.
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2015 - 04:13
А что методика по поиску положения зеркал с минимумом начального тока генерации не проходит? Здесь в нелинейной зоне , как раз проще найти положение максимума, т.к. он более резко должен быть обозначен...
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Февраль 2015 - 13:35
Не проходит. Так как неоднократно получали, что ток есть, газ светиться, а излучения нет, так как зеркала не выставлены (не параллельны)
Вадим, не надо предполагать. Это не твердотел.
Примерно так:
1. Есть первое условие, вакуумная лампа, со спец газом. Практически диод.Приложили напряжение, ток пошел. Ура!.
2. Вставили минимум 2 параллельных  зеркала, одно из которых п\прозрачное,  получили излучение.
3. Повернули любое зеркало на 1-2 градуса, нет излучения. А ток то продолжает идти. И ни капли не меняется. Все в тепло.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 21 Февраль 2015 - 13:45
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:05
Я столкнулся с такой ситуацией. Газ светится,а излучения нет. Излучение доходит до низковольтного электрона и дальше не идет.
Смена блока питания решает проблему.
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:12
Не правда ваша.
Не излучение, а видимое свечение газа.
Излучение - инфракрасное, глазом невидимо.
Свечение газа и инфракрасное лазерное излучение - разные вещи.
Ребята читайте теорию, не придумывайте сами ничего.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:50
Согласен, тут не прав.
Но все равно, понять не могу. Газ светится - излучения нет. При первом приближении проблема в трубке, а оказывается смена БП решает проблему.
В чем может быть проблем?
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Февраль 2015 - 21:15
ХЗ.
Не знаю. Не все так просто в вопросе.
Что, как, где, какие режимы, связи между компонентами. Все это надо изучать.
Встает другой вопрос: а надо ли?
Если у тебя бизнес, то самое важное - это  устойчивый кэш-флоу - приход денег за произведенную продукцию.
А если ты ремонтник, то это - безотказная работа техники, ее починка с минимальными затратами.
Если проблема с генерацией решена заменой БП, то в случае № 1, можно забыть о проблеме и работать дальше.
Если проблема с генерацией решена заменой БП, то в случае № 2, можно заниматься проблемой неделями.
Если правильно ответить на вопрос "Что самое важное?" то и действия становятся очевидными.
