Запуск и настройка ltt 6090 SigWei
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 18 Февраль 2015 - 22:12
Добрый день. В данной теме совсем новичок. Так что простите, если что не так.
Купился станок китайского пр-ва ltt6090 sigwei. В коробке лежал диск с запакованными файлами. В том числе nсstudio. Насколько я понимаю, программа управление станком. Установил. При первом запуске программы, "голова" станка начала движение по Y, уперлась в конец стола и издает неестественные звуки (явно хочет двигаться дальше). Закрываешь программу - станок прекращает попытки движения. Думаю, что еще пару таких запусков и станок надо будет уже катить на ремонт.
Уважаемые знатоки cnc, помогите, пожалуйста, запустить станок.
Самопроизвольное движение по осям
При запуске NC Studio каретка начинает движение не реагируя на команды
Начальная настройка NCstudio
  • 14 710 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:39
Раз само ползет до упора сразу по вкоючению, то педположительно версия софта или драйвера некорректно легли....
#3 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:26
Ну, наверное, похоже на правду. В диспетчере устройств CNc отображается корректно, без восклицательных знаков. ПО шло вместе со станком. Может винда? Способно ли все это работать из под win 7 32?
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 19 Февраль 2015 - 12:41
очень похоже на физическую неисправность платы nc
поменяйте комп на другой
7 винда х86 должна работать
рекомендация - замена платы
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:18
Фотографию платы выложите и версию ncstudio скажите.
Вообще вам москвичи и их наладчик Алексей должны были дать софт под него.
Я по сибири их станки запускаю, думаю можно помочь :)
#6 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 19 Февраль 2015 - 19:38
Плату PCI? Та, которая в комп втыкается?
Софт был. Версию и фото вышлю чуть позже. Вообще ncstudio поставил английскую. На многих форумах говорят, что сделал глупость, мол надо ставить китайскую. Станок покупал в Питере в конторе "перекупщиков". Так что ни с Алексеем из мск не знаком, ни какой-либо помощи от питерских ждать не приходится.
#7 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 19 Февраль 2015 - 20:46
Ncstudio стояла английская 5.4.53
Сейчас поставил китайскую 5.5.55
При запуске китайской nc - станок молчит. Не пытается куда-нибудь поехать. В nc, кнопки ручного управления не активны... Вряд ли это нормально?
Сообщение отредактировал Саша_: 19 Февраль 2015 - 20:46
#8 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 20 Февраль 2015 - 01:24
в общем на данный час ситуация такова:
плата рабочая. поставил китайскую ncstudio что шла со станком 5.4.49, помимо двух упомянутых выше. винда все та же 7 32.
станок ожил. правда ручное управление работает только при открытом окне "disable mechinikal limits". залил пу - чего-то уже даже на фанерки выгравировал. на предмет точности еще не было возможности проверить.
Наверное, топик можно закрывать. Всем откликнувшимся - огромное спасибо. :good:
будут еще какие комментарии и дополнения - с удовольствием почитаю.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 02:23
1. Руками перетащить голову в среднее положение по всем осям.
2. Открыть вкладку IOState.
3. Увидеть, что сигналы лимитов светятся зеленым. Это плохо. Надо, чтобы красным.
4. Заставить датчик лимита гарантированно сработать физическим методом (железную пластинку поднести). Если NCStudio зажгет красный, то уже лучше. Светодиод на самом датчике тоже должен среагировать.
5. Отписаться по результатам.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2015 - 02:30
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 10:04
Нужно изменить полярность  сигнала срабатывания датчиков (уровень сигнала 1\0) :
в окне "IOState"
[Shift+Ctrl+Alt + правая кнопка мыши] на горящем зеленым цветом сигнале лимита ->
удерживая эту комбинацию ,нажать и [левую кнопку мыши],
в появившейся менюшке выбрать "Toggle Polaryty" ,
таким образом  изменить полярность всех трех зеленых сигналов лимита(хуz) ,
перезапустить нц-шку,
проверить срабатывают ли датчики(загораются зеленым в IOState) при приближении металла,
если срабатывают - все в норме.
Сообщение отредактировал MiG: 20 Февраль 2015 - 10:32
#11 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:22
в окне "IOState" все светится красным. надо сказать, что и башка начала нормально ездить с помощью кнопок.
Когда доезжает до конца, в nc соответствующая ось загорается зеленым. кнопки управления отключаются. вернуть голову руками можно только через "disable mechinikal limits". потом вроде опять все работает нормально. Так и должно быть?
вопрос следующий:
рисую в artcam квадрат. хочу его вырезать из фанерки. создаю пу и закидываю в ncstudio. 2 мм!!! только на 2 мм фреза опускается в заготовку. ни на какие изменения пу - ни по высоте заготовки, и по глубине вырезания и т.д. ncstudio не реагирует. 2 мм и все. в зависимости от измененных настроек в пу, станок может от одного до 8 раз проехаться по нарисованному вектору, но вниз опускаться не хочет.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 23:38
Постпроцессор G-кодовый используйте. У Вас-то, поди, PLT-шный.
#13 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:09
Спасибо за совет, но можно чуть-чуть по-русски - я совсем новичок. Это в artcamе не правильно ПУ создаю?
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Февраль 2015 - 01:32
башка начала нормально ездить с помощью кнопок. Когда доезжает до конца, в nc соответствующая ось загорается зеленым. кнопки управления отключаются. вернуть голову руками можно только через "disable mechinikal limits". потом вроде опять все работает нормально. Так и должно быть?
Да, так и должно.
Сейчас NCstudio понятия не имеет, где у вас начало абсолютных (машинных) координат, поэтому и позволяет вам наехать на датчик. Как только проделаете процедуру "Operation / Move to reference point", так больше не позволит - перед самым датчиком затормозит (не наехав на него) и откажется продолжать движение в эту сторону (а если в настройках корректно прописаны размеры рабочего поля станка, то и при движении в обратную сторону тоже не позволит до механического упора ось загнать).
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 108 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 04:28
Посредник между Арткамом и конкретной ЧПУ называется "постпроцессор". Выбирается в Арткаме при записи УП на диск.
Возьмите  этот.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2015 - 04:33
#16 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:39
Да, спасибо, заработало. По дурости даже фрезу сломал...
#17 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 22 Февраль 2015 - 21:15
Господа, подскажите, пожалуйста. Проблема следующего характера. Сейчас тренируюсь просто на геометрических фигурах: круги, квадраты, выборка, обработка по профилю и т.д. Сломал три фрезы. Станок во время работы иногда теряет координаты. т.е. например, делаю выборку круга в фанерке. d=40, углубление на 5 мм. Фреза прямая 4мм. Шаг 1,5, углубление за проход = 0,2 мм, скорость 15000 (т.е. нагрузок на фрезу и станок вроде как не даю). 6-10 проходов и башка смещается либо по "х", либо по "у", туда куда ей вздумается. таким образом башка считает что нужно работать дальше с другого места и соответственно врезается на 3-4 мм уже как-будто бы сделанной работы. в общем фреза может сломаться, заготовка портится.
есть какие-нибудь идеи?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 05:08
Идеи простые - отстроить надо максимальные скорости и ускорение...
